409759
698
39
621
Да с маяком я понял - порядок. Просто я не знал, что есть постоянная подсветка зеленым.
622
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Meteor M43 Manual (preliminary).doc |
623
Alex4479666, Зачем мне инструкция на Метеор, когда в драйвере Indigo 5.2?
625
626
Gaffer
627
После полного отключение после разряда на АКБ 2.947В... драйвер сильнее не умеет разряжать? Батарея на 2.5В Сонька 30А-я.
Обнаружил 2 варианта внезапного погасания фонаря: 1. На максимально мощности, когда батарея в красном... думал что слишком большое заполнение ШИМ и срабатывает защита, но перестивил в другой фонарь с нагрузки 12В на трипл и проблема осталась - гаснет, затем как ни в чем ни бывало запускается кнопкой. 2. После работы фонаря на максимальном режиме если включить минимальную яркость - тухнет через некоторое время. Тоже включается потом без проблем. [Исправлено: Tamagotchi, 09.09.2017 в 09:48] |
628
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Он тогда будет тупить, за счет вспышек он еще и просчитывает макс мощность. А без этого будет долго определять на что годятся аккумы
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Tamagotchi (09.09.2017)
629
630
Когда что-то реально не пашет - полный сброс через вход в инженерное.
После этого гоняем в инженерном яркость с нуля с шагом в 20-30%. Он высчитывает параметры схемы для математики. Выключаем кнопкой. Снимаем питание. И после обычного включения пару тройку раз прогоняем яркость для того, чтоб он определил что за аккумы и какую мощность на них получаем. Остальное я не меняю. Там реально замороченая настройка
631
В красное - захожу как что-то глючить начинает.
"Для общей калибровки необходимо порегулировать яркость, задерживаясь поочерёдно на "зелёном" и "голубом" режимах работы преобразователя" Дальше в инструкции: "Зелёный - работает "прямая" связь (PWM+PDM), шунт используется для калибровки индуктивности, расчётный ток стремится совпасть с показаниями шунта. Трудноуловимый момент, к тому же сильно давится мощной фильтрацией помех из-за отвратительного сигнала с шунта на столь низких токах." Т.е. этот момент вы хрен поймаете, но задерживайтесь в нем Как правильно вообще гонять его для калибровки? От минимума до максимума с задержками? Мне так и не удалось избавиться от различных ступенек и подергиваний яркости при рампинге. ![]() Хм... после каждой смены АКБ?! У меня еще максимум пропадает после замены... наверно именно из-за этого. Это ппц. [Исправлено: Tamagotchi, 09.09.2017 в 10:10] |
632
Да, после смены АКБ он думает что подсунули говнофаеры и процентов 50 дает. Два-три прогона с миганием его обычно убеждают в адекватности аккумов
633
634
будет нормальной. после прогонов.
635
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Дефекты (ступеньки) чуть есть. Но они и в Метеоре есть - если присмотреться.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
Tamagotchi (10.09.2017)
636
Вот. Хоть кто-то раскололся
А то я сейчас второй собрал - та-же фигня Больше всего бесит, что они гаснут внезапно Когда включен максимум и батарея в красном - БАХ и все - темень вокруг, включаешь его потом - работает дальше. Пробовал от ЛБП - отключается между 2.9-3.0В стабильно.
637
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
638
Сказал(а) спасибо: 431
639
640
Хз. Напряжение не мониторил. Но оно батарею высасывает без потухания. Просто яркость скидывает. Ну и соотественно кнопка там как-то индицирует что батарея все.
