630514
716
94
621
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 20.02.2017 14:19
надо купить вот такой преобразователь и подпаять его напрямую к диоду http://s.aliexpress.com/vq2... и как не странно работает))) |
622
Регистрация: 21.02.2017 Последняя активность: 06.11.2017 22:38
623
Впаять микроконтроллер с соответствующей прошивкой на предусмотренное для него место, я полагаю
то есть, чайнику - никак
624
626
627
а вот на это я уже не отвечу %)
но если вы можете залить прошивку и впаять микроконтроллер, то насчет "чайника" вы очень-очень поскромничали %) |
628
А продавец не может исправить свой косяк и выслать драйвер?
629
[Исправлено: Стюард, 21.02.2017 в 21:28] |
630
Регистрация: 18.04.2016 Последняя активность: 07.12.2017 03:22
Сказал(а) спасибо: 10
Регистрация: 02.03.2017 Последняя активность: 12.06.2017 20:56
632
Регистрация: 14.03.2017 Последняя активность: 14.03.2017 22:34
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста,отключить все режимы,кроме самого яркого.Но у меня не просто фонарик,а пара фар для мотоцикла.Многое похоже,но есть и своя специфика.Встроенный стабилизатор им жизненно необходим,просто выбросить микросхему опасно.
Дело в том,что они работают в трех режимах-яркий,средний и стробоскоп.Переключение режимов происходит,при кратковременном обрыве питания и повторной его подаче А,вот беда-они включаются в разных.Один горит,другой моргает или один средним горит другой на всю.Не синхронно короче.Попробовал включить по очереди,оба в одном режиме,но после отключения аккумулятора все вернулось!Ставить вторую кнопку не варик,в дороге не удобно.Единственный вариант,убрать все режимы,кроме одного. Маркировка на МС-71612. Это одна пара фар,есть и другая,там схожая схемотехника,но плата и микросхема уже другая(но тоже одна на 6ног).Но,про те фары,позже
633
Регистрация: 31.03.2017 Последняя активность: 07.04.2017 09:18
Добрый день, господа! подскажите, пожалуйста, какой драйвер лучше взять, чтоб можно было настраивать режимы или на подобие как у LED LENSER MT7? меня интересует, чтоб при включении сразу включался строб, а не самый мощный режим, а потом до строба надо щелкать кнопкой!
заранее спасибо за ответы [Исправлено: Zed11Fox, 31.03.2017 в 12:40] |
634
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Zed11Fox, Здесь,если правильно понимаю,уже не одним режимом,а перепрошивкой "пахнуло".
635
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте, друзья!
Есть вот такой драйвер. Питание - один ли-ион. В драйвере пять режимов: мин-ср-макс-строб-сос. Хочу отключить строб и сос. Но не знаю, как это сделать. Подскажите, пожалуйста. И второй вопрос. Если вдруг не получится отключить строб и сос, то как увеличить ток на выходе. Сейчас 2 А. Хоцца 3 А. Токозадающий резистор я нашел. Это R250 - 0,25 Ом. Буду пробовать потихоньку уменьшать его сопротивление. Этот момент мне понятен. Не понятно то, что делать с дросселем. Нужно ли при увеличении выходного тока менять количество витков и сечение проволоки? Заранее всем спасибо!! |
636
637
Сказал(а) спасибо: 6699
638
639
640
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
я бы еще сверху ss34 напаял бы
