Просмотров в теме 857212   Ответов в теме 2567   Подписчиков на тему 107   Добавили в закладки 5
Старый 25.08.2021, 02:36   601
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет налобник YLP Panda 4.0
Сделать опцию "переключение красный/белый" или "ближний1-ближний2-ближний1+2"
В стоке ближний/красный на тройной клик например.
Т.е. включил я тройным кликом красный, и теперь он у меня вообще везде вместо ближнего, да? Пока три раза не нажму - ближний не получу даже удержанием после выключения. И если нужно сразу включить красный на нужной яркости - тоже проблемка.
Или для белых ближних опцию для изменения пропорции ближнего1 и ближнего2 для многокликов+удержания.
В идеале это должно хорошо работать и там и там с одной общей прошивкой.
По сути то на уровне UI 3 независимых канала не нужны и это сильно все упрощает.
То-то так хотели уйти от прибацнутого НЕ раздельного управления в Панде 3, чтоб тут же к нему вернуться, ага... Поэтому мне более логичным вариантом кажутся отдельные опции чисто на определённые варианты света. Ну вот как есть сейчас основной режим и дополнительный, а тут добавляется ещё "канал 1", "канал 1+2", "канал 3", и каждую опцию можно сунуть куда угодно и у неё своя память и все эти настройки дискрета, рампинга, количества дискретов и т.п. Но т.к. это всё требует столько памяти, сколько только Дандан себе может позволить для произвольных настроек режимов - я бы начал только с простых "режим чтения" в белом варианте (самый широкий) и он же "красный" в красном.
+100500 счастливых рыбаков-миллитаристов.
А какая им яркость этого красного то нужна? Я не думаю что им весь диапазон до 3А будет удобно мотать. То же самое и для чтения книги и работы руками - широкий с таким ярким светом вроде как не сильно то и нужен. Хотя, там же есть настройка скорости рампинга - можно замедлить и тогда узкий кусок диапазона будет мотаться комфортнее. Но для дискрета это не работает.
[Исправлено: INFERION, 25.08.2021 в 02:49]
Старый 25.08.2021, 07:58   602
Последняя активность: Сегодня 23:27
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Ну да. Чтобы ненароком не сбить ночное зрение, я бы еще и включение дальнего блокировал. Надо белый свет - переключай. Это 2 сек, а экономит 30мин востановления ночного зрения.
Логика с красным должна быть другая т.к. белый+красный не только бесполезно ,но и вредно.
Но можно же сделать опцию для переключения этой логики: с белый/белый на красный/белый .
Тут разные ситуации. Раздельное управление хорошо когда кнопок столько сколько каналов. И даже в этом случае 3 и более раздельных управления это неудобно.
Да , в этом есть своя логика. Хотя это и довольно сложно, на мой взгляд.
И даже в этом случае, от быстрой возможности плавно поменять соотношение ближних при постоянном потоке я бы не отказался.
Честно говоря мне кажется что им нужен просто факт наличия) А большей части красный заменяет мунлайт. Судя по тому что красный в фонаре обычно с одним режимом, то им и нужен один слабый режим на красном.
А если из механизма ночного зрения исходить , то при правильном красном (660нм), в принципе все режимы и до 3А полезны. Слишком широкая оптика там точно не нужна т.к. переферическое зрение красный не видит.
Timofej 000 (25.08.2021)
Старый 25.08.2021, 20:27   603
INFERION
Аватар для INFERION
Переключение - это просто установка и очистка какого-то бита в памяти, а дальше что и как на этот бит во всей остальной программе должно реагировать?
А отдельное зарытое управление светом вместо контекстонезависимых режимов - проще?
Острой необходимости в этом не увидел. Есть отдельный дальний, который можно подмешать к комбинации ближнего и среднего, нормально работающей при свечении "под ноги". Чистый ближний требуется только для рук, а зачем им тот же средний и дальний? А красному зачем что-то там подмешивать?
А если кнопки на башке заменить ползунками на наручных часах?
У меня есть 2-я Панда с красным - единственное полезное что нашел - насекомые не беспокоят, но с белым в лесу - комфортнее. При этом яркость приходилось выкручивать сильно, чтоб хоть что-то видеть.
Старый 25.08.2021, 22:54   604
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
Так и мерещится в этом фонаре третья кнопка с функцией тумблера - ближний, средний, оба.
murashkin (26.08.2021)
Старый 26.08.2021, 01:35   605
Это про предложение с красным? Да считаю что проще.
Так я наоборот предлагаю мешать только ближний со средним, а красный вообще запретить мешать с чем либо.
Я часов не ношу, да и если бы носил это не всегда удобно.
В идеале бы на глухую крышку магнитную крутилку переключения каналов...но это уже другая история)
Ну есть задачи когда оно полезно , но, да, не у всех и не так часто.
Старый 26.08.2021, 08:23   606
Последняя активность: Сегодня 23:09
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
А нужно скомбинировать TIR с кнопкой, сделать их вдавливаемыми. Нажал на нужный глаз, он вдавился и будет зажигаться при включении кнопки. Не нужен - нажал ещё раз, глаз отжался и выбыл из списка включаемых по кнопке.
Будет интуитивно и понятно. Можно включать в любых сочетаниях.
Старый 26.08.2021, 08:31   607
Последняя активность: Сегодня 23:26
Сказал(а) спасибо: 8156
AEDe, а почему именно магнитную крутилку? Механическая проще и, наверное, надёжнее. А идея - стОящая!
Старый 26.08.2021, 09:11   608
Так наоборот как раз...но не суть к П4 это уже не относится.
Медветь (26.08.2021)
Старый 26.08.2021, 09:12   609
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Герметичность же.
Всякие фонарные крепления
Старый 26.08.2021, 09:19   610
Герметичность же.
Не важно. Одним О-рингом больше, одним меньше. Там и так дырок хватает.
Старый 26.08.2021, 21:34   611
INFERION
Аватар для INFERION
Засираться пальцами, обжигать их, пригорать, слепить во время управления. А реализовывать это как? Куда там кнопки совать, как тепло отводить от светодиодов над ними, что с герметичностью делать? Не, оставим эту идею Найткорам или Софирнам...
Механика глючит и место занимает. Что, никогда не барахлили колёсики прокрутки в мышах и всякие энкодеры на микроволновках, стиралках и автомагнитолах? А ось как герметизировать без ухудшения тактильной отдачи и снижения мех. прочности на удар в эту крутилку? Магнитные варианты на полупроводниковых резольверах мало того что самые надёжные, так ещё и полностью аналоговые. Только всё равно остаются вопросы к реализации такой крутилки. Я бы, для начала, её совмещал с крышкой зарядки, фиксируя на обычной резьбе. Будет не многооборотисто, но это и не требуется, а к расстоянию до уже имеющегося в крышке магнита (двойная функция) такие датчики не чувствительны. Т.е. при добавлении зарядки можно ещё в крышку докинуть магнит, а на плате ЗУ расположить резольвер - вот и все доработки. Но как именно то управлять им потом? В смысле, какая логика UI?
[Исправлено: INFERION, 26.08.2021 в 21:38]
RatsM (01.09.2021), Timofej 000 (27.08.2021), Медветь (26.08.2021)
Старый 27.08.2021, 07:06   612
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
внутренним оптодатчиком. по резко возросшему уровню засветки отраженкой.
или термодатчиком, но подержать дольше придется. опять же, замерзшие пальцы отогреются.
Drex (27.08.2021)
Старый 27.08.2021, 08:49   613
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 20:05
Сказал(а) спасибо: 3601
Поблагодарили: 1062 раз(а) в 526 сообщениях
блютутх и приложение в телефоне, ога
Старый 27.08.2021, 08:53   614
Крутилка+кнопка дает, конечно, менее гибкое управление чем 2 кнопки.
Наивный вариант поставить на крутилку выбор каналов(ближний /дальний) , а на кнопку трунайтовское управление. Чтобы все быстро выключать , тогда на крутилке добавить положение выкл.(такое с шелчком, заодно будет как блокировка) Ну и для быстрого доступа в максимум тоже положение на крутилке.
[Исправлено: AEDe, 27.08.2021 в 09:00]
Storm (28.08.2021), Медветь (27.08.2021)
Старый 01.09.2021, 14:33   615
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Dnv (06.09.2021), Drex (01.09.2021), Kr_Apis (07.09.2021), murashkin (01.09.2021), RatsM (01.09.2021), vorsmann (02.09.2021), Ваньшот (01.09.2021)
Старый 01.09.2021, 14:40   616
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
В конце сентября следущего года
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2021, 15:19   617
Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 25772
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от RatsM :
Мсье работает в ЯЛ-е?
Старый 01.09.2021, 15:42   618
Antonyony
Аватар для Antonyony
Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
Пока ждем информацию о дате релиза и цене, можно ли узнать на какой бин ориентироваться у установленного Cree XP-L HI?
Antonyony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2021, 16:00   619
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 19:01
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
На самом деле это очень печальная картина, даже пугающая!
Уж лучше давайте про армитек поговорим - хоть настроение поднимем.
Dnv (06.09.2021), murashkin (01.09.2021), Timofej 000 (02.09.2021)
Старый 06.09.2021, 19:50   620
daneli
Последняя активность: 07.07.2025 12:57
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Есть какая-нибудь официальная информация по срокам.
Последняя информация была о сентябре 2021, он наступил.
Вероятно уже есть более уточнённая информация по срокам или планируется удивить внезапным появлением.
Спасибо.
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15236 секунды с 16 запросами
