613679
2114
99
601
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Жгите всех! Бог узнает своих. |
MaxjeG (23.09.2019)
602
Апокалипсис близко
Timofej 000 (23.09.2019)
605
Регистрация: 21.09.2018 Последняя активность: 17.12.2025 14:47
Сказал(а) спасибо: 97
Само распределение света и максимальная яркость мне не совсем нравится. Скорее всего просто такой свет мне непривычен. А яркость бы 1000-1200. Но этим я не утверждаю, что фонарь плохой. Это хороший фонарь, тем более с очень гибкой настройкой для пользователя. [Исправлено: Oleg MKZ, 25.09.2019 в 15:46] |
606
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
И мне такой больше нравится, НО..я сравнил с тем у которого написано-1500 и после этого он уехал в продажу, а с 850-остался. Парадокс
Интересно, а есть ли аналоги с такими возможностями настроек ? |
LEV-UA (25.09.2019)
608
609
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (26.09.2019), Kelevratony (26.09.2019)
610
Регистрация: 04.11.2016 Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
да, G180 имелось ввиду, а по 18 і большие шаги между режимами, так ето ж не Метеор и даже не Зебра, где можно чтото шаманить. Единорог чем меня й заинтриговал, что есть вибор.
Хотя если б числа не написали, я б и дальше думал, что у грифона 18 норм режими - 1200 і 500-600, а потом мелкие. На глаз 340 вполне мне хватает, или правельней - хватало, пока думал что там 500+) |
611
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Тем более при яркостях порядка 1000 Лм +/- 100-200 Лм на глаз и незаметны иначе чем при прямом одновременном сравнении, разница между 900 и 1200 не так уж радикальна.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
[Исправлено: Чеширский мышь, 26.09.2019 в 13:09] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
612
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
613
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 10:38
Сказал(а) спасибо: 9319
Поблагодарили: 4077 раз(а) в 2370 сообщениях
Timofej 000 (26.09.2019)
614
Регистрация: 21.03.2014 Последняя активность: 16.02.2023 08:44
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Пришел единорожек, стал играться с управлением, менять режимы... И в какой-то момент фонарь перестал заходить в инженерный режим. Т.е. закручиваю крышку с зажатой кнопкой - и 0 реакции (1 раз зашел нормально). Пробовал сделать ресет (12 кликов), аккум даже менял - то же самое. Пресеты меняет, в остальном все ок. Подскажите, что могло пойти не так?
615
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
Если они не работают - нужно более подробное описание ситуации, видимо. |
Fellet (28.09.2019)
616
Сказал(а) спасибо: 340
Fellet, суть докручивающейся крышки - в подаче питания при нажатой кнопке. Если там, по какой-то причине, питание не пропадает при откручивании крышки - это может помешать.
[Исправлено: INFERION, 28.09.2019 в 02:33] |
Fellet (28.09.2019)
617
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 19.05.2022 12:11
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 15 раз(а) в 11 сообщениях
Получил сегодня на почте Unicorn. Косяков на тушке нет, все отцентрировано, оптика чистая - практически идеальный экземпляр. Свет и управление очень порадовали, драйвер выше всяких похвал. В общем, очень понравился, доволен как слон.
Svetogor (01.10.2019)
619
На моём экземпляре оптика без отпечатков, непрокрасов анодирования не заметил, но с лупой каждую пирамидку не разглядывал, в глаза не бросается - и ладно. Спасибо Яркому лучу и Инфериону за почти идеальный под мои хотелки фонарь.
Двойной хотспот присутствует, впрочем виден он только если рассматривать луч на фоне белой стены, при реальном использовании незаметен.Очень понравился плавный пуск, гибкий UI просто шикарен, даже лучше чем в Метеоре. (В Метеоре я постоянно влетаю в подстройку режимов вместо переключения вниз по режимам, т. к. пользуюсь им редко и вечно вместо длинного клика получается удержание.) Для себя настроил рампинг без памяти, старт со среднего дискретного - всегда известно, на каком режиме фонарь включится, и при необходимости легко подстроить, под текущие нужды. Рампинг с памятью ИМХО зло т. к. непонятно на каком режиме фонарь включился и какого рантайма от него ожидать. Свет мог быть и пошире, но не критично, если будет сильно напрягать попрошу у Льва кусочек скотча. ![]() Из придирок - магнит довольно толстый и если его вытащить - в крышке под пружиной остаётся отверстие 16х3 мм, в которое она может начать проваливаться крайним витком. Фонарь под универсальное питание, бат. отсек длинный - думается что при использовании незащищённых аккумуляторов, которые сами по себе короче из-за этого могут быть разрывы питания. Для себя проблему решил, порывшись в металлоломе и подобрав подходящую шайбу, но хотелось бы видеть в комплекте пластмассовую заглушку на место магнита (как в Скилханте Н03). Но в любом случае это лучше чем вклеенный магнит, выковырять который из G18 у меня так и не получилось. |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Drex (07.10.2019), Kelevratony (05.10.2019), LEV-UA (05.10.2019), Linx (05.10.2019), narmattaru (06.10.2019), Svetogor (05.10.2019), Артем Квантов (05.10.2019)
620
Вот и я уже со зверушкой, мне нрав, действительно хороший ЕДСишник вишел. Спасибо приклавшим сил и терпение, а Леву за подгон))Даже за один вечер и + чтение мануала в коробке, дали понять что есть что вибрать. Поставил Пресет 2, мне там хватает комбо кликов вполне. Чичотка проще чем в нових Зебрах, если тут далее чем инструкция велить с коробка не лазить)
Вот что лично мне хорошо- -корпус ухватист и кнопку легко искать, но и компакто, ребра на голове приятние -клипса в любом положении может сидеть, качество норм, хотя зачем краска хз -тирка и нейнтральний свет, хотя после грифона 18, желтого. тут вроде зелень немного хз, на мелких режимах -магнит -при встряске акум не торохтит и контакт не пропадает на незащищонних -2 индикации состояния батереи -подсветка кнопки и возможность ето вкл/викл, кнопка в целом -плавность регулировки яркости и реверс -есть темляк -есть електоблокировка кнопки -в турбо слабая температура корпуса, руке норм -память режимов и комбо в етом плане -ну и в целом по уму всьо должно коректно показивать показометрами встроеними) -цена сказка, как и Единорог)) Что б лично мне хотелось для идеала- -накатка на кришке нрав, на корпусе перебор - рашпиль -двойной клик в турбо дает переход долгодумающий, но виход 1 кликом супер -отверстие под темляк малого диаметра, даже кольцо стальное ставил и подряпал анод, чтоб под паракорд, но не удобно, родной темляк всунул, мне минус что паракорд неззя, бздик пролюбить есть -проверка розряда 4 клика - очень бистро моргает и тускло, в Зебре намного комфортней понять, хотя там точность того так себе, а тут хз) -пиар контори с кривими Y странний Первое впечетление позитивное, можно советовать однозначно. |
LEV-UA (08.10.2019)
