Просмотров в теме 416163   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 05.08.2018, 13:58   601
Artem0220
Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
ШИМ до 0.35а, выше Шима нет
Это я знаю. Максимальный режим мигает с одной частотой, примерно в 1.5-2 раза быстрей, чем стробоскоп, который включается из выключенного режима. Режим младше тоже мерцает, но с частотой выше, чем в максимальном.
На первой странице внизу есть ссылки на посты с новыми версиями
Уже перепрошил, но ещё не проверил
Попробуйте диод замкнуть
Ооо, не моргает. А если вместо диода перемычку сделать, напряжение правильно будет измерять? Шоттки у себя не нашёл
[Исправлено: Artem0220, 05.08.2018 в 14:24]
Artem0220 вне форума   Вверх
Старый 05.08.2018, 14:59   602
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Без диода можно, но не будет защиты от переполюсовки. Настройкой 7 отрегулируйте отмигивание.
dandan2000 вне форума   Вверх
Artem0220 (05.08.2018)
Старый 05.08.2018, 15:54   603
Artem0220
На аккумуляторе 3.7 В, фонарь делал 5 мигов, изменил настройку 7 до 8-го уровня, теперь 2 мига, вроде правильно сделал. Но при 1кк+удержание делает 5 мигов.
Диод не отпаивал, сверху замкнул.
Не сгорит ли светодиод при максимальной настройке термоконтроля? Не пойму просто, если рука терпит, то всё нормально?
Большое спасибо за прошивку и помощь!
Старый 05.08.2018, 16:53   604
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem0220 :
там есть хитрость, нужно отпустить кнопку до начала отмигивания.
Термоконтроль регулируйте начиная с минимума. Разброс параметров термистора может быть большой.
Старый 10.08.2018, 00:18   605
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Готовлю новую версию, отличия будут такие:
- ШИМ - 20 кГц, кроме самых низких мунлайтов.
- Потребление всей схемы снижено до 0.25ма. Частота контроллера 0.6МГц.
- В СК версии дополнительный уровень супермунлайта ~0.1 лм, с ультранизким потреблением, рантайм 1,5 года.
Минусы:
- немного изменена схема подключения стабилизаторов.
- в СК версии другие резисторы делителя.
Подскажите,
Под СК_Nx будет версия?
В связи с чем резисторы другие понадобятся и какие номиналы?
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 10.08.2018, 08:09   606
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Подскажите,
Будет. Резисторы 100к и 20к, для уменьшения потребления, чтобы в мунлайте схема не жрала больше чем светодиод.
[Исправлено: dandan2000, 10.08.2018 в 08:34]
Старый 12.08.2018, 10:45   607
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
То есть можно не менять, кому не принципиально
Focus74 вне форума   Вверх
Старый 12.08.2018, 13:56   608
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Focus74 :
Тогда смысл в новой версии?
Старый 12.08.2018, 23:43   609
Forkoss
dandan2000,
Смысл в шиме 20кГц.
Лично мне мунлайт совсем не нужен, тем более что бы ради него резисторы перепаивать.
Хотя номиналы нормальные.
Старый 13.08.2018, 08:41   610
dandan2000
dandan2000,
Смысл в шиме 20кГц.
Тогда для N версии ничего и переделывать не надо. Постараюсь сегодня выложить, потестируете.
Для остальных ещё не решил как перекомутировать, чтобы на 6 ноге был один стабилизатор, двумя перемычками не получается.
Старый 13.08.2018, 23:03   611
dandan2000
СК Nx7135
Промежуточная версия, резисторы стандартные, супермунлайта нет.
ШИМ 20кГц (примерно)
Название: tn13+N amc_CK.jpg
ID:	209445 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex CK_Nx7135_v40.hex (2.8 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: hex CK_v4_eeprom.hex (167 байт, 395 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 14.08.2018 в 21:09]
Старый 20.08.2018, 07:23   612
Ra3eR
Последняя активность: 10.11.2020 22:25
Сказал(а) спасибо: 4
Прошу прощения, а сам этот драйвер ни кто не разводил? Ни у кого случаем lay'ки платы нет?
Ra3eR вне форума   Вверх
Старый 20.08.2018, 22:43   613
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 08:08
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ra3eR :
а чего его разводить то? Тем более,непонятно,под какой размер платы. Можно взять,например, эту, и подредактировать под эту прошу,глядя на схему ( слои отлично экспортируются в Sprint Layout) .
Hemi вне форума   Вверх
Старый 21.08.2018, 07:40   614
Ra3eR
Hemi, Спасибо) Да понимаете, действительно не сложный драйвер. Сложность в том, что у меня его не было ни разу, если бы был, то конечно перерисовал бы. А времени его заказывать нет. Пока вот собрал 2 канала на 7 и 9 амцешек для велофары. Потом переделаю драйвер под управление мкр. Мне он сравнительно подходит. Так как на ближний будет 2 lh351C и на них же 7 амц, на дальний 3 lh351c и 9 амц. Светодиоды в параллельном включении, питание , сборки 1с4п и 1с6п.
Старый 21.08.2018, 08:12   615
Ra3eR
Еще нужно будет режимы под свои нужды переделать. В том что на ближний, 4 режима, 30% 60% 100% и строб на 50% мощности, тот что на дальний, 2 режима 50% и 100%. Необходимо чтобы все включалось со 100% мощности, а дальнейшее перещелкивание снижало мощность. Кнопки силовые. Из готового ничего не нашел, вот решил сам попытать удачу собрать. Термоконтроль не нужен, а вот защита от переразряда не помешала бы.
Старый 21.08.2018, 10:54   616
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
30% 60% 100%
Бестолковые режимы, будет немного отличатся 30 и 100%
50% и 100%
на глаз вы заметите только при переключении, если включится сразу в любой режим, вы не отличите.
Классика, которая нормально воспринимается на глаз: 5- (30-40)-100, и 10-100.
witalen вне форума   Вверх
Старый 21.08.2018, 11:28   617
Ra3eR
witalen, Да тут нюанс такой... Мне надоело каждый раз экспериментально подбирать количество амцешек) В каких-то случаях мало, в каких-то много. То есть как раз таки по количеству и сложилось пожелание режимов... То есть где-то достаточно минимального режима(как правило на освещенной дороге и где нет теней, например от деревьев), так сказать режим габарита. 60%... Противоречивый режим, и на первый взгляд не нужный, но по факту, его достаточно почти на 70% моих задач и мест катаний. Но как показала практика порой не хватает дальнобойности, особенно на скорости от 25км\ч... То есть начинал я с 3х амцешек в параллели, маловато. Добавил еще 2, стало лучше, но в некоторых ситуациях недостаточно, добавил еще 2, отлично. Но снова но, стало отлично там где не хватало и стало много на тех участках дороги, где достаточно 3х) Причем 100й то режим, как не парадоксально нужен на скорости и на освещенной дороге, но имеющей тени от деревьев и других объектов... Пару раз было, что в этих тенях скрывались нежданные объекты в виде открытого люка или ямы. То есть, для движимого света, 3 режима актуально, если нет возможности восполнения акб. Для мото и авто, неактуально, там генераторы есть. Хотя на самом деле там тоже есть свои нюансы, особенно при переходе с освещенного участка дороги на не освещенной и при этом на мокром покрытии. Глаза не сразу успевают адаптироваться, в идеале хотелось бы и на авто чуть откорректировать свет. Чтобы секунд на 5-10 яркость чуть нарастала, а потом плавно возвращалась в нормальное состояние, но это уже другая опера, так сказать)
Старый 03.09.2018, 09:28   618
jeepeg
Последняя активность: 28.02.2022 11:10
Сказал(а) спасибо: 12
Отправить сообщение для jeepeg с помощью ICQ
Переделал конвоевский драйвер (отличается разводкой) под тактовую кнопку. Пока паял потерял резистор на 19к. Впаял на 18к, т.к. 19 найти не смог. Может ли это быть причиной, что фонарь самопроизвольно понижает яркость? Прошивка u3, 8AMC
[Исправлено: jeepeg, 03.09.2018 в 09:30]
jeepeg вне форума   Вверх
Старый 04.09.2018, 18:51   619
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от jeepeg :
Не может, наоборот будет завышать напряжение.
Проверьте диод, может стоять не Шоттки.
[Исправлено: dandan2000, 05.09.2018 в 19:45]
Старый 13.09.2018, 02:44   620
babay68
Последняя активность: 22.12.2025 09:05
Сказал(а) спасибо: 19
dandan2000, подскажите пожалуйста, прошивка U3 под ТК на 8 амц из первого сообщения не отмигивается дважды при подтверждении настроек (настройки сохраняются) - это нормально? (активацию и деактивацию отмигивает). Почему спрашиваю - не работает термоконтроль, соплей, непропаев и др. не нахожу. Не может ли причиной быть глюк при прошивке? Перепрошиться конечно можно, но придется отпаивать перемычки, термроезистор, кнопку, короче все. Драйвер кстати конвоевский, оба резистора в делителе внесение изменений в схему не пережили - очень нежные они, к ним припаивать только тоненькие гибкие проводочки можно, и разрезание дорожек рядом с ними тоже крайне нежелательно..
[Исправлено: babay68, 13.09.2018 в 02:48]
babay68 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16043 секунды с 16 запросами
