Просмотров в теме 225910   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 0
Старый 10.08.2018, 19:02   601
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 19
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Одно дело снять 150 Вт в виде 15А при 10В
совсем другое - 160 Вт в виде 40А на ~4В
В первом случае повышайка, а во втором - понижайка... если брать 4.2В с ЛБП.
А если 20В и 7.5А в первом случае и 10В и 15А - разница в действующем токе дросселя будет небольшая... совсем небольшая. 43.2А и 43.8А соответственно (для 3.7В входного).
так я не столько про мощность речь веду, сколько про ток.
Важна именно мощность.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.08.2018 в 19:25]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 10.08.2018, 20:19   602
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Tamagotchi, ну я все про этот модденый GT говорю, там для CFT90 однозначно понижайка с 4S лития до почти 4 вольта диода на таком токе.
Для дросселя. А для диодов, которые в понижайке в цепи на низкой стороне? Конденсатор на выходе опять же желательно (и так диод на пределе жарим), а при таком токе - понадобится немалая емкость (соответственно размеры, да желательно не тантал, он в такой жаровне долго работать не захочет скорее всего).
The Lamer вне форума   Вверх
Старый 10.08.2018, 20:26   603
Tamagotchi
Я про повышайку считал т.к. обсуждал драйвер с этого поста
Что в повышайке, что в понижайке ток диодов равен току дросселя.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.08.2018 в 20:36]
Старый 10.08.2018, 20:40   604
The Lamer
Tamagotchi, возможно, и ошибаюсь, не настолько силен в электронике.
Мне всегда казалось, что средний ток в диоде (из которого стоит рассчитывать теплоотдачу) будет равен среднему току в нагрузке. А в дросселе - отдельная песня. Потому что в дросселе ток течет и на "накачке", и на "отдаче", а в диоде - только на "отдаче" (как и в нагрузке, если конденсатор не ставить).
Старый 10.08.2018, 20:42   605
Tamagotchi
И как же это будет, если когда ток течет через диод они с дросселем включены последовательно? А какой ток в последовательной цепи?
Ток течет на правом рисунке.
Старый 10.08.2018, 20:45   606
The Lamer
Tamagotchi, пиковый ток - да, одинаков. Но средний, для расчета нагрева, как мне кажется, у диода равен среднему току нагрузки, т.к. пока дроссель "накачивается" - диод закрыт, ток не течет, диод остывает.
Старый 10.08.2018, 20:49   607
Tamagotchi
The Lamer, Ну так какой смысл говорить про охлаждение диода в случае когда по нему не течет ток? Все же с диодов начиналось? На левом рисунке ток зависит от... : I=(Vin-Vout)*t/L - разницы входного и выходного напряжения и индуктивности.
Вообще я не понял, в каком месте началось про понижайку, если я говорил про повышайку с фото?
[Исправлено: Tamagotchi, 10.08.2018 в 20:51]
Старый 10.08.2018, 21:18   608
The Lamer
Tamagotchi, про понижайку началось с изначального поста про мод BLF GT и фотку драйвера в нем.
Потому что процесс циклический и все это происходит на одной плате драйвера в одном фонаре с одним и тем же теплоотводом. Через дроссель ток течет почти всегда (почти - потому что вот тут я несведущ, в реальном драйвере в реальном фонаре ключ откроется и начнется "накачка" дросселя сразу же по окончанию его "разрядки", или с паузой, когда ток во всей цепи вообще течь не будет. Например, как один из вариантов стабилизации выходного тока, не временем открытого состояния ключа, а временем "паузы" между циклами. Ну или если частота у нас стабильна, т.е. время цикла постоянно, то изменение времени открытого ключа приведет к наличию "паузы" в конце цикла, зеркальной длительности.), а вот через диод - только во время "разрядки" дросселя на нагрузку. Поскольку процесс циклический с высокой частотой, то тепловой инерции компонентов достаточно, чтобы температурные условия оценивать именно по среднему току через них.
Старый 10.08.2018, 21:21   609
Tamagotchi
ну красиво. мне понравилось, редкостный колхоз
Старый 10.08.2018, 21:24   610
Tamagotchi
Хм... а когда это будет? Если преобразователь работает в безразрывном режиме ток через дроссель течет всегда.
Imin не равен 0
Я указывал _действующий_ ток.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.08.2018 в 21:27]
Старый 10.08.2018, 21:37   611
The Lamer
По идее да, про что я и говорил. Но если у нас преобразователь обеспечивает стабилизацию тока на выходе при колебаниях входного и выходного напряжения, то придется делать разрыв между циклами, т.к. это по сути единственное, чем можно воздействовать. Ключ у нас только открыт или закрыт, индуктивность дросселя фиксированная.
Если у нас, к примеру, поползло вниз входное напряжение (только оно) - то дроссель заряжается медленнее, надо увеличить время его заряда, чтобы выдать ту же энергию в нагрузку. Если у нас длина цикла плавающая - то мы можем это сделать, если же фиксированная - то в конце цикла нужна пауза, которая изначально будет давать этот резерв по времени.
Опять же, если у нас, например, уменьшилось Vf СИД от нагрева, то для поддержания того же тока в него надо вливать меньше энергии, т.е. время открытого ключа надо уменьшить с той же логикой, что в вышеописанном случае. Но можно и не уменьшать, а сделать паузу между циклами. Средняя передаваемая в СИД энергия также уменьшится.
Как я уже говорил, я слабоват в этой теме, вы более сведущи и с большим практическим опытом. Поэтому я не могу сказать, какой из этих вариантов используется в реальном драйвере, теоретически может быть любой.
Старый 10.08.2018, 21:40   612
Tamagotchi
нет. скважностью регулируется.
The Lamer, Я предлагаю прекратить т.к. забыта суть разногласий.
и мне лень
[Исправлено: Tamagotchi, 10.08.2018 в 21:41]
Старый 10.08.2018, 21:44   613
The Lamer
Tamagotchi, согласен.
Старый 13.08.2018, 16:44   614
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
По умолчанию Извиняюсь за оффтоп
Парни... Сорян, что спрашиваю вашего мнения тут.
Но каким то боком к теме относится всё таки.
Какой Fireflies ROT66 заказать.
Выбор стоит между
XPL Hi V3 3A 5000K и XPL HI U6 5B 4000K.
Не советуйте Ничию пожалуйста. Я знаю, что она есть, но хай-кри не нужен. Нужен просто нейтрально-белый и поярче. 4500к - было бы идеально.
XPL HI U6 5B будет так же светить, как ЯЛ G180 ?
Просто он, по мне как, желтит уже. На такой цвет. температуре.
[Исправлено: Dmitriyrus, 13.08.2018 в 16:46]
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 13.08.2018, 17:06   615
По умолчанию Re: Извиняюсь за оффтоп
Обзор: http://budgetlightforum.com...
ЯЛ G180 ?
Мой G180 желтит, для меня его "теплый" - большой плюс.
А фонари в таком форм факторе- очень интересны. Еще бы зарядки встроенные...
LEV-UA вне форума   Вверх
fnksb (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 17:08   616
Tamagotchi
Dmitriyrus, По Вашим требованиям 4500 или даже 5000.
Старый 13.08.2018, 17:29   617
Dmitriyrus
HID маньяк
Обзор
Да, спасибо, читал как раз сегодня. А так же, пару других тем на BLF.
4500
Было бы идеально. Но его нет.
Варианта только два, из близких к нейтрали. 4000К или 5000К
Старый 13.08.2018, 17:37   618
Tamagotchi
Если желтизна не нравится - 5000К, но xpl это лотерея с оттенком... (я бы не рискнул), и со временем он может показаться холодноватым и придется брать 4000К
Старый 13.08.2018, 17:58   619
Dmitriyrus
HID маньяк
Спасибо за разъяснения.
Вот я поэтому и спросил, будет ли xp-l hi, с паспортными 4000к, светить так же, как светит xp-g2 4000k в G180. Имеется ввиду так же, по цветовой температуре и оттенку (а не по светораспределению например).
А кстати. А G180 кто нить мерял на предмет цветовой температуры ? В принципе на глаз там действительно именно 4000к. Но допускаю, что может быть чуть теплее по факту
Старый 13.08.2018, 18:06   620
Tamagotchi
Dmitriyrus, Выбрать диод с хорошим оттеноком это вызов Диоды в Г180 мне очень не нравятся, хорошие диоды светят не так.Тот же ROT66 на ничии будет розовым, хайкришные XHP50/70 easywhite мне нравятся, но некоторые могут оказаться несколько зеленовато-желтыми, чуть менее желто-зеленый xpl2 2-step 4000K по мне он весьма хорош, еще мне довольно нравится 219С, 757-я ваще прелесть... но ее яркость и эффективность... оставляют желать лучшего... нет в жизни счастья.
Dmitriyrus (13.08.2018)
Время генерации страницы 0.14517 секунды с 16 запросами
