Просмотров в теме 390768   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2017, 09:56   601
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Считайте фузы, измените CKDIV8 (если галка стояла то снимите, или наоборот) прошейте фузы, потом опять считайте и посмотрите, прошилось ли. Сразу должно появиться 3 режима, ну и остальное все должно работать.
Выпаивать не надо.
Или второй вариант: взять другую программу для прошивки (во вложении)
Тип файла: rar USBASP.rar (497.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: txt Khazama AVR Programmer.msi.txt (1.76 Мб, 74 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 05.02.2017 в 10:12]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 11:47   602
mistic
Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
дайте пожалуйста прошивку вообще без настроек, неужели такой нет?
mistic вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 13:20   603
bin7
Последняя активность: 30.10.2018 15:02
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Выпаивать не надо.
На счет выпаивания не всегда верно. Иногда при прошивке по месту программатор начинает чудить (возможно в этом случае так и есть).
А вообще учитывая что бит защиты не установлен, после прошивки надо провести повторную зачитку кристала и просто сверить контрольную сумму. (возможно программатор не настроен на верификацию данных при прошивке, а кристал шьется не корректно.... к примеру не прошивает фюзы, или бъет дамп).
[Исправлено: bin7, 05.02.2017 в 13:23]
bin7 вне форума   Вверх
Старый 05.02.2017, 14:17   604
mistic
Посмотреть сообщение Сообщение от bin7 :
как это сделать?
Старый 05.02.2017, 15:20   605
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от mistic :
http://drjones.nerdcamp.net...
http://jcapsolutions.github...
На любой вкус.
garag45 вне форума   Вверх
mistic (07.02.2017)
Старый 05.02.2017, 21:36   606
mistic
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
На любой вкус.
вот эту прошил, все работает как и написано, значит фузы верные и прошивается
тогда почему не работают прошивки из 1 поста?
сейчас на эту прошивку прошил опять из 1 поста и епрум, все встало .... что это было? ничег не менял ничего не отключал и не подключал
[Исправлено: mistic, 05.02.2017 в 21:40]
Старый 06.02.2017, 11:49   607
dandan2000
Так а фюзы прошивали? Для этих прошивок разные фюзы.
[Исправлено: dandan2000, 06.02.2017 в 11:52]
Старый 06.02.2017, 14:26   608
mistic
нет ничего не менял и для той прошивки (я даже и не знал что для нее другие фузы, упустил этот момент, стояли вот такие 3F FF 2A 00)
[Исправлено: mistic, 06.02.2017 в 14:29]
Старый 06.02.2017, 22:38   609
garag45
Чем не устроили те прошивки? Почему вернулись и прошили
эту херню
? Там, ведь, все соответствует техническому заданию.
Старый 07.02.2017, 09:03   610
mistic
Чем не устроили те прошивки? Почему вернулись и прошили ? Там, ведь, все соответствует техническому заданию.
А кто сказал что меня не устроили те прошивки?
Я просто проверил и все заработало.
Спасибо за ссылки.
Старый 20.02.2017, 10:41   611
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
И еще, как думаете, гистерезис с ростом установки температуры должен менятся (увеличиваться) или должен быть 5 градусов (в посл. версии)?
А если реализовать гистерезис настраиваемым ?
Можно было бы его изменять в зависимости от уставки термоконтроля и скорости теплоотдачи корпуса фонаря.
VRG вне форума   Вверх
Старый 21.02.2017, 19:31   612
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
Сейчас 5 градусов, т.е. один шаг регулировки. Можно настройкой менять, например 0.5 шага или 1 шаг.
Старый 22.02.2017, 22:22   613
dandan2000
VRG, поразмыслил про гистерезис, все таки наверно правильнее когда он будет увеличиваться с ростом температуры, т.к. один шаг тока при большей температуре дает бОльший прирост температуры чем в один шаг при меньшей температуре.
Другими словами, если измерить температуру на всех градациях тока, то она будет расти не линейно.
Я посчитал как было раньше, получается такая зависимость гистерезиса от температуры:
35-3
40-4
45-5
50-6
55-7
60-8
65-11
70-13
ее наверно и надо вернуть.
Вот, изменил характеристику гистерезиса, попробуйте.
Также изменил максимальное количество режимов которые можно запрограммировать от 1 до 8 (так будет во всех последующих модификациях).
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.6 Кб, 241 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 22.02.2017 в 22:48]
VRG (24.02.2017)
Старый 22.02.2017, 23:20   614
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
вопрос к знатокам, такой драйвер можно перепрограмировать?
http://www.mtnelectronics.c...
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 01.03.2017, 09:49   615
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Может быть, но не этой прошивкой точно.
этот драйвер под такой : http://www.mtnelectronics.c... светодиод.
Tantal380 вне форума   Вверх
alpg88 (01.03.2017)
Старый 01.03.2017, 21:57   616
alpg88
Аватар для alpg88
ето я знаю, делал не один фонарь с таким диодом, так же делал фонари с етим драйвером, но отдельными диодами, так можно заменить цвета.
я спрашивал етот вопрос на 3х форумах, никто не делал етого, один человек что когда то делал, забросил форум, другой делает такие драйвера сам, даже лутше, но он хотел $50 за 1.
ети драйвера имеют 7 режимов, 4 цвета, 1 строб всеми цветами, 1 полицейский строб, син\крас. 3 вспышки чередуются, и просто красное моргание, где то 1гц.
я хотел убрать строб всеми цветами, и заменить его на белий\желтый тройной строб.
но так как перешить драйвер нет возможности, я в принцепе могу добится бел\желт. строб просто припаивая ети цвета вместо краосного и синего. но ето значит что не будет син\ красного строба, а он тоже надо.
я вот подумал что по4ему бы не испльзавать 2 драйвера , но мой вопрос знатокам, не спалит ли один драйвер другой, или не сгорят ли оба?
вот такакя схема, драйвера не будут включатся одновременно, может разве что случайно.
Старый 02.03.2017, 21:29   617
jeepeg
Последняя активность: 28.02.2022 11:10
Сказал(а) спасибо: 12
Отправить сообщение для jeepeg с помощью ICQ
Может дурацкий вопрос задам, но всё же:
У меня в фонаре стоит SST-50, который вроде как 5А может кушать, а драйвер 8*7135, у которого 2,8А, что есть в полтора раза меньше. Можно ли одну АМЦшку заменить полевиком и сделать некое подобие директ драйва?
jeepeg вне форума   Вверх
Старый 02.03.2017, 22:18   618
alpg88
Аватар для alpg88
а зачем? просто викиньте драйвер вообwе, и будет не подобие, а реальный директ драйв.
если сильно хотит драйвер, то можете добавит амцшки, как здесь, и бyдет 5А
Старый 03.03.2017, 06:35   619
jeepeg
Затем, что хотел сохранить режимы, а максимальный сделать именно максимальным
Старый 03.03.2017, 06:50   620
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от jeepeg :
вместо группы из 5х7135 ставите 1шт amc7136 (или qx713 с резистором 12мОм и мосфет. получите 4А +1А от оставшихся 7135.
шу или, если хочется директдрайва - просто мосфет. опять таки вместо всей группы, а не одной из них.
если питание нормальное, то мосфет придется ставить в большом корпусе, либо несколько штук, если в корпусе sot-23
galex вне форума   Вверх
jeepeg (03.03.2017)
Время генерации страницы 0.15488 секунды с 16 запросами
