167244
753
602
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
603
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:46
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36229 раз(а) в 16738 сообщениях
память должна быть не последнего режима, а того, который был был настроен на включение. |
604
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Я не знаю зачем Вы это написали, и к чему это было.
Я писал о памяти разного режима при одинаковом доступе (как в батонах по КК), такие варианты звучали. Хорошо. |
605
606
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
Работы по проекту пока замерли, так как и мы, и завод ждем образцы линз 1019X. Их оказалось совсем непросто достать.
По интерфейсу: нам больше всего нравится интерфейс от vinipux, так он достаточно простой, логичный и красиво нарисован. https://forum.fonarevka.ru/... Хотелось бы услышать больше отзывов пользователей об этом варианте управления. В то же время, нам очень нравится возможность мгновенной активации максимума дальнего света в вариантах управления от AEDe. https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Как нам представляется, дальний свет будет включаться в основном на максимуме – поэтому кажется логичным получить доступ к нему в одно касание, а не в два, как в управлении от vinipux. Возможно, два этих варианта управления можно как-то объединить в один, чтобы всем было удобно? |
nab (07.11.2016)
607
Яркий Луч, кмк, изменение логики управления по каналам только усложнит схему, т.к. в текущей версии интерфейса управление одинаковое и это легче запоминается/управляется. Не уверен, что усложнение алгоритма управления стоит замены ДаблКлика на Удержание в дальнем канале.
Но если большинство проголосует за какой-то действительно удобный и стоящий вариант реализации, то я только за ![]() В легенде был баг именования удержания, поправил: |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (07.11.2016), Яркий Луч (07.11.2016)
608
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 19:43
Сказал(а) спасибо: 27390
609
читать последние 20 страниц лень, на случай если еще не обсуждалось:
турбо по тройному клику отстой. лучше по даблклику, а в хай переходить из среднего, в конце концов, можно. ну и блокировку с индикацией заряда поменять. а еще, по схеме не совсем понятно, по короткому клику выключается соответствующий кнопке диод, или весь фонарь? нашел в описании. два раза выключать придется. печаль-беда. [Исправлено: galex, 07.11.2016 в 13:10] |
nab (07.11.2016)
610
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Конечно, дело привычки - олайт/зебра, но жалко иметь потенциал удобного вкл/перекл/выкл и не использовать его. Понять бы взгляд на этот фонарь у сообщества: приоритет за комбинированием ближнего света с дальним, или же в получении двух удобных обычных фонарей в одном корпусе. И еще вариант продвинутая велофара.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
611
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Все, как я и думал. Включение в среднем и ближнего и дальнего, переключение удержанием и дабл-кликом, выключение двумя кнопками.
При всем уважении, всем это не будет удобно. Хотя большинство наверно будет пользоваться, даже не задумываясь. По-хорошему, надо самому создавать такие взгляды(= А так, общая жЁпка для зебр победила.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 08.11.2016 в 11:10] |
612
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17737
Поблагодарили: 40065 раз(а) в 14825 сообщениях
dead_skif, обсуждение пока открыто. Для того оно и создано, чтобы все заинтересованные в фонаре высказали свое мнение.
Лично мне тоже не очень нравится у vinipux затрудненный доступ к максимуму дальнего и к турбо обоими диодами, а также отсутствие возможности выключить фонарь одной кнопкой. |
613
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Количество режимов, возможность их настроить, в какой теме будет?
А то как-то 3 режимов мало, всем ведь надо 300, 600, 1200 лм. |
616
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12690 раз(а) в 4598 сообщениях
Мне не пофиг , мне тоже не нравится, не все в целом ,но конкретные детали.
fnksb (09.11.2016)
618
619
620
Тут проблема не столько напрямую в цене, сколько в том времени и внимании, которое на это потребуется. И которое можно было бы направить на решение других вопросов по фонарю.
Если очень грубо - представьте, что у вас есть "100 очков ресурса" на создание и доводку фонаря Можно потратить на интерфейс 10, а остальные 90 использовать на другие моменты; можно потратить на интерфейс 80, сделать там пять суперпрограммируемых вариантов управления - но это будет означать, что на все остальные вопросы по фонарю останется только 20 "очков внимания" ![]() Поэтому не хотелось бы лишнего мудрить - тем более когда не очень понятно, насколько это востребовано, а других проблем с фонарем будет еще много... |
