287429
634
31
601
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2720
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
это напомню об оптике от h02 речь шла.
Сейчас посмотрел CREE XML lens T5/T6/U2 Lens Diameter 17mm Bead surface 60 degrees 5050 lenses,High-power XHP50 LED Lens http://s.aliexpress.com/feQ... в описании xhp50 стоит. Вруть?Или поменяли чего то?
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Дозаказываю некоторые компоненты. Какой дроссель в теории лучше подходит? Они очень похожи, перед этим я использовал 2.2uH M11.
IHLP2020CZER3R3M01 3.3µH ±20% 5A 8.5A 54.7 mOhm Max IHLP2020CZER3R3M11 3.3µH ±20% 5.5A 7A 40.4 mOhm Max |
604
Reyden, Я ставлю второй.
605
Сделал один драйвер в H02 для dr oleg, вовремя удалось отговорить ставить линейник
Израсходовал последний запас компонентов, частично разобрал свой Swift для апгрейда.В процессе обнаружил источник артефактов (мерцания на некоторых режимах, писк) с которыми я так долго боролся, причиной оказались подбитые конденсаторы 0.1uF, отправил всю сколько ни будь использованную мелочевку в мусорку. Ага, попробуй поставить что ни будь китайское и отладка превратится в настоящий ад. Теперь работает как по маслу! Турбо 2.04А/0.025Ohm. Не в угоду модным тенденциям, понижающие драйвера - кайф! ![]() [Исправлено: Reyden, 27.02.2017 в 19:20] |
Tamagotchi (27.02.2017)
607
И правда, эти конденсаторы покупались много лет назад в местном магазине. Hitano (C0805B104K500NT), вероятно их очень легко перегреть, т.к они почти не использовались. Надо потихоньку переходить на Murata. Скорее всего это будет уже 0603, вместе с резисторами. Поставки с aliexpress, это так мысли в слух, никогда от туда не заказывал комплектующих.
Маяк (зеленый) получился довольно яркий, в темноте слепит
[Исправлено: Reyden, 27.02.2017 в 19:41] |
608
609
Ага, это уже после перехода к заводским платам. В самодельных есть свои ограничения, часто приходится тянуть дорожки под smd без маски пайки, много критических мест. И так из кожи вон лезу, чтобы облегчить процесс сборки и чтобы оно хоть как то смотрелось.
610
611
XHP50 дорого, x2 XP-G2 норма, но надо ставить дополнительную оптику/стекло, тоже не вариант. Так ли заметна разница с текущей стабилизацией? Бесспорно, стремление к лучшему просто необходимо и прогресс радует.
[Исправлено: Reyden, 27.02.2017 в 20:59] |
612
613
В каком плане, по мощности? Возможно, но это не главное, отбросим модные тенденции. Режимы удобные, функционал и кпд на месте, стабилизация без видимых изъянов, что еще нужно?
[Исправлено: Reyden, 27.02.2017 в 21:13] |
614
615
617
618
619
620
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
