Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10661 раз(а) в 5587 сообщениях
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Tamagotchi, инструкцию читали? Если не пошло сразу, отложите на завтра.
Как выйти из инж. режима? выключить питание Как понять в инж режиме мы или нет? светодиод ведет себя по разному.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 07.09.2017 в 20:53] |
selenopolis (07.09.2017)
У меня сейчас истерика будет! Сейчас одно желание - долбить фонарь об стену, пока он в пыль не превратиться.
![]() Вот сейчас индикатор красно синий и то тухнет то пагаснет... это что за нах? Появилось после смены АКб, до этого никогда не было. ![]() Печема я не могу выставить максимальную яркость при плавной регуливке? А при ступенчатой он сначала моргает, а затем сам набирает яркость? ![]() |
Вот в инж режиме если я не отпуская 5-й режим, почему там то 1 то 2 вспышки? В инструкции написано что зеленый включено, а красный выключено... эта хрень вседа красная, только к-во вспышек разное, но про это в инструкции нет ничего.
Почему он иногда просто сам гаснет? Грел стоя на попе, бах - погас. Включаем - опять горит.
Вот сейчас он жарит на максимуме и не выключается, а нажатие на кнопку переключает белый или синий ИД
Сказал(а) спасибо: 431
![]() Цитата:
Фиговые АКБ поставили, с высоким внутренним сопротивлением. Цитата:
Загадка. Не должен сам гаснуть. При перегреве просто яркость сбрасывает. Может неконтакт где-то проявляется. |
Kelevratony (07.09.2017)
Батарея новая 30-ти амперная, полностью заряжена.
Отличная АКБ. Цитата:
Не знаю
![]() ![]() Кроме новой батареи еще и сопротивление до драйвера должно быть минимальным, чтобы при макс. нагрузке падение не превышало 500 мВ. |
Если фонарь включен в третьем режиме... во второй или первый я могу попасть только через выключение?
Gaffer
Я потенциальный покупатель стокового сабжа. Мне искренне интересно - у кого еще фонарь вызывает такой негатив? Я серьезно.
selenopolis, Это не негатив. Мне надо всего навсего добавить 10 градусов к порогу ТК.
Во-первых у Тамагочи прошивка открытая, она не до конца вылизана - в метеоре многое стало проще и надежнее.
Во-вторых таки мануал надо прочитать внимательно от корки до корки, осмыслить и только после этого клацать. Не пользуясь никакими ЛБП, только силовыми аккумуляторами - ибо фонарь калибруется под батарею. Это не просто DC-DC повышайка с ШИМ-модуляцией. |
LEV-UA (08.09.2017)
Да читал, вот скажи, вот это как понимать:
"Зажатие кнопки при входе в 5-й режим включает или отключает ТК,или настраивает его порог, если после зажатия отпустить и сразу же нажать кнопку повторно. Двойные вспышки фонаря и красные вспышки индикатора прибавляют по 5 градусов к текущему значению, одиночные вспышки фонаря и синие вспышки индикатора - отнимают по 5 градусов от текущего значения." 1. включают или отключают... а что именно и как определить текущее состояние? 2. Понятно - двойные прибавляют, а одиночные отнимают... а как их переключить двойные на одиночные? Как угадать в каком состоянии по умолчанию включатся? или есть более внятная инструкция? |
Хм... каким-то чудом после сброса настроек удалось добавить 10С к настройке по умолчанию. Хотя не чудом... делал по инструкции..., но и до этого я много раз по инструкции делал... мистика. Так и оставлю пока. Режимы настроил. Буду тестировать.
ЗЫЖ А из третьего режима только через выключение в первый ил во второй? Или я что-то не дочитал? |
А я уже не помню что там в 5.2. В метеоре можно и вперед и назад крутить (хотя назад не просто, нужно очень точно временные интервалы кликов выдержать, иначе не туда попадаешь куда надо) и перебирает дабкликом по кругу.
Да пока не о метеоре речь... хотел посмотреть, что за драйвер, собрал для... Санвея, да старого, любимого С20С
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Некоторое время не пользуясь им, забываешь как оно работает) Но всегда есть возможность переключиться в "тупую" ветку интерфейса.
Хотя процесс забывчивости относится больше ко всяким моргалкам и свистелкам. Забыть как включить и управлять светом- тут прям реальная амнезия должна случиться ![]() [Исправлено: Alex4479666, 07.09.2017 в 23:05] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (08.09.2017), Tamagotchi (07.09.2017)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
У меня на Метеоре всегда горит маяк. На других фонарях, очень нехватает этой функции. Фонарь всегда видно, всегда обращаеш на него внимание, всегда знаешь где он стоит/лежит.
