265931
690
46
601
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
могу с уверенностью сказать - в ноутах умирают не все аккумы, а только те что расположены ближе к системе охлаждения, вы даже можете не использовать аккум, но постоянная работа от сети с зарядом больше 90 процентов и постоянный нагрев убьют вашу батарейку возможно через полгода, тут зависит от производителя ноута - насколько сильно он схалтурил при проектировании, после уже контроллер блокирует батарку полностью, что касается батарок израсходованных на 50 процентов - можно использовать смело, я использую, в батарее от ноута они себя уже отработали, теперь живут в маломощных фонарях у знакомых и родственников, при питании 3х ватного диода на токе 350 ма - рантайм отличный, и реальная емкость 1500ма - что больше чем у китай банок (месяц назад купил соларсторм х2 оригинал (производитель даже вложил сертефикат) с батареей 2S2P- общая емкость 1600ма и график разряда нелинейный), второе почему я не тороплюсь выбрасывать относительно старые банки - вопрос куда их выбрасывать? в мусорку? нельзя а центров утилизации у нас в городе нет, вроде медиамаркт грозился сделать но пока тихо, так что пусть послужат еще, меньше будут загаживать местные свалки
602
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Золотые слова |
603
604
читайте внимательнее я написал что батарея умирает быстро из-за увеличенной температуры, смотрим характеристики лития и видно - что при заряде больше половины и высокой температуре скорость старения лития резко возрастает, если в премиум сегменте батарка расположена далеко от горячих элементов - она будет жить, но сейчас часто этот "премиум" фактически ничем не отличается от лоу, я вижу только грамотное внутреннее устройство у яблочных гаджетов, у тех же хп и асусов косяков хватает даже в аппаратах от 1000 долларов, говорю как человек тесно связанный с продажей и обслуживанием подобной техники
605
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
только те ,которые не используются или запасные
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
606
607
608
А нагрев - не встречал чтоб проц сколько нибудь существенно грел батарейку если ноуту вентиляцию не нарушать. Да, качество их за последние лет 5 существенно упало. |
609
610
Жду свой iMAX B6 AC уже месяц
...исчесались руки хочется всё сразу перепаять и перешить
611
612
613
dj-on,
614
Регистрация: 30.06.2014 Последняя активность: 20.04.2015 11:02
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
615
616
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
На ДХ появилась 80W версия зарядки. Она умеет в заряд током 6А и разряд током 2А.
617
618
тема не соответсвующая но все же скажу, - ноут не будет греться только если не будет работать, все из-за компоновки, проц находится зачастую далеко от радиатора а тепло передается по трубкам, итого имеем потери вначале с кристалла на корпус проца, потом с корпуса на площадку радиатора, с площадки это все передается по трубке на сам радиатор, в итоге всех потерь очень много тепла остается внутри ноута под пластиком где практически нет протока воздуха, прибавьте еще туда нагрев видеокарты, нагрев двух мостов, сетевой, чипа вайфай, жесткий диск, обязательно нагрев всех силовых цепей питания и это все под пластиком, отличная баня не правда ли? а валенками в радиаторе можете пенсионеров и школьников удивлять, даже новый с завода ноут имеет не самые хорошие тепловые режимы, а стоит радиаторам засорится как от перегрева чипов а это около 100 градусов при которых чип отваливается от подложки а текстолит бывает деформируется - в итоге они очень успешно умирают и мрут тысячами.
по поводу правил хранения лития можете сами почитать - информации куча, водить за ручку и тыкать носом не буду |
619
620
oleg235,
где-то здесь :http://forum.rcdesign.ru/ извините точнее не запомнил т.к. решил "не мой метод" |
