258658
699
601
Сказал(а) спасибо: 340
Ну до этого что в этом режиме было? С момента последнего выключения.
Нашел косяк со странным поведением при зажатой кнопке во время перезагрузки. Затёр нечаянно переход в место, где драйвер засыпает. В итоге попадает в начало цикла и если кнопка нажата - сразу шурует работать. Это уже второй замеченный косяк. Правда он и в этом случае должен заснуть, ибо перед работой проверяет активность программы, а всё ведь в коматозе... [Исправлено: INFERION, 24.11.2013 в 03:32] |
602
Сказал(а) спасибо: 431
Был предпоследний режим (где 16 мВ). У меня на подсевших акках тоже повторить не удалось.
603
604
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
605
606
Tamagotchi, у него 3A - только тепловой ток, так что запросто. Такие стоят в Indigo 4.0 и 4 ампера вытягивают. Правда на 1,5мкГн.
607
608
А какое отношение это имеет к дросселю?
http://www.vishay.com/docs/... И кому верить? Ни разу не подводившим даташитам на эту серию дросселей, или тебе? Или ты опечатался и имел ввиду не дроссель, а диод? Так он тоже нормальный. 2 ампера тянет, а нагрузки там на него всего то 750мА в пике. По факту и того меньше. Если допустить перегрев - полетит ещё как, верно. Но я не планирую так издеваться над ним... [Исправлено: INFERION, 24.11.2013 в 23:15] |
609
610
А ничего что диод 2-амперный, а грузят его на все 3 А? Может есть смысл ставить диод хотя бы рассчитанный на номинальный ток? Не говоря о хотя бы минимальном запасе.
А МК сам потянет нормально полевик дергать? Без коммутатора? |
611
Maksym,
С нормальным дросселем и на 4А этот диод потянет. |
612
Он недогружен будет раза так в 3. К примеру в повышалке, которая сейчас работает у тебя в Кинге, диоды держат в импульсе потребляемый с батареи ток, плюс половина реактивного тока дросселя. А это совсем немало. Но в среднем они держат ток нагрузки. Все диоды так умеют, у них даже приводятся данные для таких импульсных режимов. Теперь открываем даташит на этот диод: http://www.nxp.com/document... И видим: repetitive peak forward current tp ≤ 1 ms; δ ≤ 0.5 - 7 A non-repetitive peak forward current square wave; tp = 8 ms - 9 A У нас же вообще 1мкс и заполнение 0,25. И это уже с запасом. Но если этого мало - в импульсе ток будет не 7A, а в 2 раза меньше. И это с полностью заряженным (даже перезаряженным) аккумом. Где действительно проблема, так это в падении на XP-G2. На таком токе там слишком дофига будет, и это уже фактически ДД, который вообще разгрузит диод. Теперь, собственно, вопрос. Почему он должен сдохнуть?.. 1нФ ёмности в понижалке должен без проблем. Эффект Миллера не мешает, а 75нс на фоне 4мкс не такой уж и затянутый фронт. Я уже писал что ожидаю потери в 1...2% эффективности на этой экономии. [Исправлено: INFERION, 24.11.2013 в 23:32] |
613
614
Tamagotchi, отвечай, если считаешь что я перешел на личности. Но меня больше заботит причина, а не особенности восприятия моего текста некоторыми индивидами
. И я без понятия у кого этот диод горел и почему, так что ни на кого конкретно пальцем не тыкал. Просто привёл в пример возможную причину. К примеру я могу поверить в то, что диод вылетает из-за теплового пробоя, а слабый дроссель его прогревал из-за не совсем удачной топологии печатной платы. Шоттки ведь имеют приличные обратные токи, которые способны привести к лавинному нарастанию температуры вплоть до выгорания. Но как это ещё назвать, как не ляпом разработчика?..
615
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
А какую притянешь такая и встанет, первый раз что ли?
![]() Теория.. это дело такое.. Какую хочешь слепить можно, и под факты подогнать. А факт такой - ставишь такой мелкий дроссель, и очень быстро (секунды) диод шотки ПМЕГ1020 сгорает. Tamagotchi это проверил, в этом же драйвере ставишь дроссель помощнее - тот же ИХЛП2020 - и всё работает как надо. Учитывая сколько он уже всего собрал и перепробовал - соменваться не приходится. Прогрев за секунды не происходит, сам понимаешь.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 24.11.2013 в 23:52] |
616
INFERION, Это не тепловой пробой точно. Здесь более интересные симптомы. Диод вылетает за 30-60 сек. Прогреться за это время успеет, но шотки стоит достаточно далеко и проверено на двух разных разводках и двух разных типах дросселя с приблизительно одинаковыми токами насыщения и перегрева. Пробивает его явно но не по допустимому току. Жаль, что у меня нет хорошего ослика только DSO203.
617
Rime, и никто не разобрался толком в чём дело? Просто это заставляет пошатнутся мой прочный шаблон, и его надо бы поправить. Лично мне, верно, проще всего на тепловой пробой всё свалить. Есть печатная плата, где это происходило? Может быть какие-то высоковольтные выбросы и т.п. Или может быть действительно диод говно, или в дросселе шайтан поселился...
Tamagotchi, тогда изучим. Теперь я хотя бы буду готов к такому повороту событий .Меньшая индуктивность поднимает реактивный ток, несущественно увеличивая потери в диоде. Насыщение же должно прожарить ключ, но не диод... [Исправлено: INFERION, 25.11.2013 в 00:02] |
618
INFERION,
Значит еще наблюдение. Все отлично работало на 2-х амперном шунте и АКБ Санье, ставлю LG на 4.35 и через пару десятков секунд дыра в шотки. PMEG1030 тоже прошивает. На 2.5А и от Санье прошивает. Запаивал PMEG3030 - его не прошивает. Запаиваем опять PMEG1020 и нормальный дроссель - все работает. Есть идеи? |
619
Напряжение? Где-то может выброс? Всего-то 10 В надо чтобы убить Шоттки.
620
