Просмотров в теме 147298   Ответов в теме 459   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2014, 16:43   441
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Новинка ZebraLight SC600 MKII !!!
abcom, ну всё-таки оттенок там видно. А так да, на некоторых фото очень тёмные.
Старый 05.12.2014, 17:13   442
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Сейчас да, оттенок нормально видно, но на том старом фото, где обычная Н600(W) была, там сто процентно она была чёрная. Жаль они всё удалили, глупый поступок, так удобно было старушек посмотреть по параметрам. )))
Во, нашёл в инете:
(знающему человеку, конечно, и на этой фоте оттенок видится )))
______________________ __
[Исправлено: abcom, 05.12.2014 в 17:23]
abcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 17:27   443
Vovyala
Аватар для Vovyala
Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от abcom :
Во, нашёл в инете:
Вложение 123429
Я зебру в руках не держал ни разу, точно бы подумал, что она черная.
Если бы кучу обзоров уже не пересмотрел и не перечитал кучу статей и тд. ))))))
Vovyala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 20:06   444
ploop
Аватар для ploop
Во, нашёл в инете
О как! Точно чёрная. Правда не попадалось такая фотка.
Может действительно анодирование такое было? Типа пробное?
Старый 05.12.2014, 21:12   445
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Неа, видишь аккумулятор чёрный, значит просто на фотке цвет убрал горе зебро-фотограф )))
Так она на сайте Зебры была, вернее были ))))
Старый 05.12.2014, 21:58   446
ploop
Аватар для ploop
Ну да, неестественный.
Старый 14.12.2014, 15:37   447
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
А сильно большая разница между SC600 Mk II XM-L и SC600 Mk II L2 XM-L2? Про отличие в режимах знаю, а по свету есть заметная разница?
Старый 14.12.2014, 23:13   448
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Разницу только в фотошопе можно засечь, "пипеткой", а так, даже Мега Глазом не различишь )))
skorp777 (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 01:07   449
Последняя активность: Сегодня 21:39
Сказал(а) спасибо: 27365
skorp777, очень небольшая разница в Н1, заметная только при наличии двух фонарей.
Старый 20.01.2016, 23:13   450
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Подскажите, чем отличается этот от этого
Advokatvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 23:15   451
Посмотреть сообщение Сообщение от Advokatvlad :
Старый 24.02.2016, 03:55   452
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Поговаривают, что во всех zebralight со встроенной терморегуляцией, т.е. выпущенных после 2012 г., можно регулировать границу начала срабатывания PID (+/- 5* от стандартного)
Инфа на сайте (выделено красным)
Инфа от переписывавшегося с тех. поддержкой
Настройка:
ID Thermal Regulation Temperature Programming for two highest output levels:
Turn off the light from H1 and then turn back on to H1
Press and hold to cycle from Low to High 6 times
On the 7th (or more) cycle, release the switch
when High to add 1 degree C (up to 5 max)
when Med to revert back to the factory default
when Low to subtract 1 degree C (up to 5 max)
[Исправлено: nab, 24.02.2016 в 04:23]
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniy1 (24.02.2016), Kelevratony (25.02.2016), Linx (29.02.2016), nomorewar (28.02.2016), ploop (24.02.2016), Witchdoctor (24.02.2016)
Старый 28.02.2016, 21:40   453
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
Ух ты! А это для чего может понадобится на практике? Зима/Лето только в голову приходит пока.
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 29.02.2016, 00:58   454
nab
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
Насколько я понял это сугубо инженерная опция которую "рассекретили". Как отвечает поддержка есть еще "много других скрытых опций программирования".
Возможно нижний порог для особо бережливых кто часто и подолгу жарит на максимуме, но хочет сохранить состояние диода в комфортном для него температурном режиме.
А верхний для бескомпромиссных товарищей кому нужно максимум света на пределе износа диода.
[Исправлено: nab, 29.02.2016 в 00:59]
Старый 29.02.2016, 02:24   455
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
То есть нужно включить фонарь на Н1, выключить. Зажать кнопку включения и дождаться конца 7 циклов мин-сред-макс. После этого, если продолжить удерживать кнопку, количество циклов будет означать количество градусов, на которое изменится температура ПИД. Если отпустить на максе, то температура увеличится, если на мин, то уменьшится, если на сред - обнулится. Правильно?
[Исправлено: Behram, 29.02.2016 в 02:25]
Старый 29.02.2016, 02:52   456
nab
Правильно?
Следуя логике да.. Но я не проверял
Хотя возможно повышать можно только по градусу и чтобы повысить на 5 нужно провести процедуру соответственно 5. Хотя этот вариант выглядит глупо)
Старый 29.02.2016, 08:53   457
ploop
Аватар для ploop
Но я не проверял
Мне вот интересно, а как проверить? Тепловизор задействовать?
Старый 29.02.2016, 10:16   458
Merlin
Аватар для Merlin
Последняя активность: Сегодня 20:12
Сказал(а) спасибо: 386
Кто знает настройка температуры была в старых моделях? Или только в sc600 третья версия?
Merlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 10:21   459
nab
Чем раньше начнет срабатывать термоконтроль, тем до меньшей температуры разогреется голова, чем позже, соответственно наоборот. Пирометром можно замерить.
Старый 29.02.2016, 14:11   460
ploop
Аватар для ploop
Да это понятно, то есть надо мониторить температуру пирометром с большим разрешением (десятые доли), чтобы увидеть этот градус.
Я о том, что могли бы сделать обратную связь, моргнуть там как-нибудь, типа "ок, записал новую настройку".
Время генерации страницы 0.14954 секунды с 16 запросами
