Просмотров в теме 271239   Ответов в теме 1273   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2024, 09:12   581
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
дела давно минувших дней
вот тут осциллограммы №3 - свет от диода с шим 0.35А на частоте 9кгц, ток расчетный 4мА (по факту около 1 за счет тормознутости стабилизатора), №4 оно же с конденсатором 220мкф
и соответственно №№ 5 и 6 - ток 34ма, емкость та же - видно, что уже не хватает ее.
по собственному потреблению драйвера (моlифицированный народный линейник nanjg105) с емнип 2.5ма удалось снизить до 1.5-1.8 на этой прошивке
в прошивке дандана до 0.9
[Исправлено: galex, 23.10.2024 в 09:14]
BillDill (24.10.2024)
Старый 23.10.2024, 13:41   582
белкаВбешенстве
Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
который будет выбран лучшим при токе 350 мА, при токе потребления от аккумулятора 2 ... 4 мА
Это аккумулятор на 290В получается?? Таких драйверов не бывает.
Старый 23.10.2024, 13:59   583
нет. это аккумулятор на 3.7В
просто BillDill несколько путается в терминологии, а потому не совсем понятно, что же ему надо - импульсный (DC/DC) понижающий драйвер с шим нагрузки или линейник с шим.
из импульсных на 350мА наиболее эффективной будет синхронная схема преобразования, но все равно, собственное потребление драйвера будет больше линейника.
поэтому богом забытый nanjg105 с одним 7135 и кастомной прошивкой (например) то что надо
Старый 23.10.2024, 14:00   584
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Выбран лучшим и используется это два разных логических посыла.
Старый 23.10.2024, 14:13   585
BillDill
Я не путаюсь, а воспользовался возможностями русского языка написать правильно и непонятно
350 мА меня интересует в плане выбора светодиода. Драйвер понятен.
Интересует отдельный лабораторный, но максимально экономичный драйвер с током в импульсе 200 ... 350 мА, но средним 2 ... 4+ на аккумуляторе. В идеале драйвер импульсный понижающий, а не просто ШИМ. Ссылку поизучаю
[Исправлено: BillDill, 23.10.2024 в 14:30]
Старый 23.10.2024, 14:34   586
белкаВбешенстве
Так вроде же эффективность светодиода, при большой частоте, будет не как при 200-350мА, а как при 2-4мА (3-5 на светодиоде).
Старый 23.10.2024, 14:48   587
еще раз:
из синхронных преобразователей можно глянуть например какой-нибудь из серии TPS6300x, которые в зебрах используют, чудя по времени рабтоты в микромунлайтах там потребление мизерное, но к нему все равно придется шим-дрыгалку на контроллере или таймере прикручивать, потребление которой тоже не забыть приплюсовать.
ну и это делать придется, готового нет, в отличие от вышеупомянутого
при большой частоте
несколько (а не 1) десятков кГц
[Исправлено: galex, 23.10.2024 в 15:03]
BillDill (23.10.2024)
Старый 23.10.2024, 16:34   588
landco
Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Если уж человеку важен рантайм, то значит он фонарем много и долго светит, что-то наверное важное в его свете делает, причем долго/постоянно. И это как раз хороший повод подумать о качестве этого освещения, об увеличении комфорта и информативности.
Для работы лучше подходит холодный белый свет, он стимулирует внимание, это уже давно доказано. И наоборот, теплый свет, да даже белый с уклоном в желтизну - расслабляет.
Это, как вы понимаете, не способствует продуктивной работе. Цветопередачи с индексом 70 достаточно для абсолютного большинства реальных, рабочих сценариев. Я понимаю, что многим нравится теплый свет хайки и вы в частности его постоянно продвигаете, но факты есть факты.
landco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2024, 12:05   589
Посмотреть сообщение Сообщение от landco :
факты есть факты
в голове их выдумавшего?
Drex (24.10.2024), krax (25.10.2024), Stanislav Bulgakov (24.10.2024), Timofej 000 (24.10.2024), Xmm (25.10.2024)
Старый 24.10.2024, 12:20   590
Majorloms
Аватар для Majorloms
Последняя активность: Сегодня 08:04
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 191 раз(а) в 110 сообщениях
Добавлю к вышесказанному, что зимой вот с чем столкнулся: дачу завалило снегом, предстояло потрудиться. Под рукой были Панда 2M Cri и H300 на 6500. Так вот в начале работал на Панде и дело шло, но так себе, после рабочего дня и 250 км не шибко бодрый был. Через 15-20 мин тормознул на подкур, после натянул Скилхант для разнообразия, и так на нем и остался, пока не закончил большую часть уже в третьем часу ночи, банку из Панды на нем же и добил потом под конец. Видимо, определенное влияние на мозги все-таки есть. Скорее не совсем на работоспособность, больше на продукцию и метаболизм мелатонина.
Majorloms на форуме   Ответить с цитированием Вверх
landco (24.10.2024)
Старый 24.10.2024, 12:41   591
тормознул на подкур
ага
не, ну снег убирать конечно CRI не особо важен. его ж не есть, а выбрасывать, весь.
[Исправлено: galex, 24.10.2024 в 12:43]
aleksiy.perm (24.10.2024), Drex (24.10.2024), Xmm (25.10.2024)
Старый 24.10.2024, 12:47   592
OrFF
Последняя активность: Вчера 22:46
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
Наверно Вам сюда. Таблица И.1 и Приложение К.
galex (24.10.2024), krax (25.10.2024), ksan (24.10.2024), Timofej 000 (24.10.2024)
Старый 24.10.2024, 12:54   593
Majorloms
ага
Перегибаете в первой части, не стоит переводить дискуссию на такой примитивный уровень, так как каждый волен жить как хочет, зачем осуждать и принижать на основании распространенных привычек?
В телефонах-же есть тн режим защиты зрения или ночной режим, там как раз синий спектр убирают, чтобы на сон не влияло.
Старый 24.10.2024, 13:06   594
Последняя активность: Сегодня 00:37
Ну конечно же виноват свет фонаря.
Больше просто нечему.
Это так маркетологи рассказывают.
А как оно на самом деле — нужно делать исследования и тестирования.
Если вообще нужно; можно ведь просто положить смартфон экраном вниз. Ну это если вдруг у него экран сам не отключается при неактивности.
Xmm (25.10.2024)
Старый 24.10.2024, 13:09   595
Majorloms
Зачем? Речь-то идет и "великом сидении в телефоне перед сном", чем не гнушается и стар и млад сейчас. То, что на время сна его можно положить экраном вниз или вообще отрубить, - это вопрос другой.
Старый 24.10.2024, 13:10   596
где вы увидели принижение?
покурили - получили в организм продукты распада всяких там веществ, которые простимулировали нервную систему. и пошли махать лопатой с приливом сил чтобы побыстрее закончить и выключить уже этот отвратительный, раздражающий холодный свет
это маркетинговые трюки. невозможно его убрать.
[Исправлено: galex, 24.10.2024 в 13:14]
Drex (24.10.2024), Timofej 000 (24.10.2024), Xmm (25.10.2024)
Старый 24.10.2024, 13:17   597
Majorloms
Ну хорошо, с этим можно согласится. Но цветовая температура, как совокупность разных длин волн, все равно меняется, а она все-таки опосредованно вносит свой вклад во влияние на ЦНС.
Старый 24.10.2024, 13:25   598
не доказано, насколько я помню. очередные теории. ну и немножко самовнушения
Drex (24.10.2024), Stanislav Bulgakov (24.10.2024), Timofej 000 (24.10.2024)
Старый 24.10.2024, 13:30   599
Majorloms
Это да. Но книжечку на ночь почитать приятнее на 3000, нежели на 6500)))
Stanislav Bulgakov (24.10.2024), Xmm (25.10.2024)
Старый 24.10.2024, 13:51   600
Последняя активность: Вчера 15:45
Сказал(а) спасибо: 3348
Точно. Только лампочка и книга.
Время генерации страницы 0.13955 секунды с 16 запросами
