334463
635
44
30
581
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
батником шьешь?
582
Сказал(а) спасибо: 540
583
видать не до конца
хекс должен быть в текуще рабочем каталоге, а лучше - чтобы рабочим каталогом был каталог дудки и рядом сдудкой же и лежал хекс тоесть лучше открой командную строку, зайди в каталог дудки и туда просто скопируй команду дудки |
584
Так и делал, hex рядом.
585
пардон недочитал
с форматом хекса все норм? avrdude.exe: input file 7135x8v2.hex auto detected as invalid format |
586
Сказал(а) спасибо: 1210
587
588
Я шился дуней с дудкой из ком.строки без полного пути и норм. Где то еще косяк... Впрочем указание полного пути это вполне себе решение...
[Исправлено: FreeBSP, 27.08.2015 в 00:16] |
589
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
возникла проблема с USBASP. Решил залить в него прошивку с http://www.fischl.de/usbasp...
фьюзы не трогал, залил. Заливалось почему-то в медленном режиме. Без перемычки не хотел. Решил фьюзы прошить на взятые с http://blog.lincomatic.com/... hfuse 0xc9 lfuse 0xef теперь имею кирпич... можно как-то оживить? перепаять кварц? В HFuse добавилось CKOPT=0 (было D9) В LFUSE Ext Rc.Osc 3-8MHz на Ext crystal hi freq (было E7) Если коснуться пинцетом ножки кварца - то загорается светодиод на программаторе (XTAL1). Поставил кварц на 8Мгц, смог изменить бит CKOPT=0 как было в начале. Поставил LFUSE Ext Rc.Osc 3-8MHz и теперь опять не работает... ![]() светодиод загорается только если коснуться XTAL1 но при попытке считывать фьюзы тухнет сразу. Что ему сделать, а ?)))
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 07.10.2015 в 11:28] |
590
Сказал(а) спасибо: 431
591
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
592
Maksym, я в курсе, сколько стоит мега и сколько стоит новый. Дело не в этом. Тут сам процесс... Квалификация зависит от количества угробленного и отремонтированного
![]() vdavid, спасибо. Гуглю)) Попробую с часовым кварцем завтра. [Исправлено: MSS, 07.10.2015 в 12:28] |
595
Регистрация: 22.07.2015 Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
vdavid,
Спасибо Кстати, если кто знает, просьба проконсультировать, Вот тут на fasttech встретил комментарии, что Nanjg 101 не шьется, а потом какое то решение с замедлением найдено. Можете обьяснить в чем суть проблемы и решения? |
596
Forkoss, программатор этот если прошить нормальную прошивку - то нет места под джампер снижающий частоту работы.
Про фаст - это у меня не получалось прошивать. По итогу - там прошивается нормально я там малость наплужил сам. Просто стереть нужно МК.А вот то, что эти драйвера нормально не работают с силовой кнопкой - это так и есть. Срабатывают на дребезг кнопки, включая след. режим. Я вот жду с 11.11 такие же драйверы от саймона - если и там будут грабли, то прийдется с ним общаться на прямую уже. |
Forkoss (26.11.2015)
597
Forkoss, Я в свое время покупал вот этот Есть места под обе перемычки. И селф-програминг и замедлялка. Отзывы исключительно положительные. Вот правда прошивка кажется была не последняя, если мой склероз мне не изменяет.
598
Хорошая цена
599
Аналогично, использую такие же. Берите сразу 2 штуки. Сразу сможете обновить прошивку, для этого нужен второй программатор. Второй потом можно перешить под AVR-Doper, он совместим с STK500, это позволит прошивать МК прямо из под AVR Studio, очень удобно при отладке. Либо просто оставить лежать как запасной.
600
Лучше искать с тремя перемычками: для медленного прошивания, самопрошивания и для отключения питания устройства от программатора, причем последним я пользуюсь чаще всего, а вместо перемычки-замедлялки использую программное управление скоростью.
