287247
776
65
581
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36303 раз(а) в 16777 сообщениях
главная ошибка, считать время работы по мощности в нагрузке. это линейник, потребляемая мощность не константа, в отличие от тока.
время работы = емкость аккумулятора делить на ток. |
SHELLes (11.02.2019)
583
при чем тут очень\не очень?
ток на входе равен току на выходе. и считать проще, и получается точнее. а потребляемая мощность есть функция от напряжения, при условно постоянной мощности на выходе. через мощность считают для DC-DC преобразователей, при условии что известен КПД преобразователя. |
585
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
мое мнение о фонаре (без зарядки):
1. Для подводной охоты не годиться, налобный(вешается на шею) фонарь там нужен для подсветки при насадки рыбы на кукан или распутывании запуток, а не годиться по причине тугих кнопок (перчатки неопрен 7мм), да и дальний режим там излишний для этих дел. 2. Идеальный фонарь для тайги и ночлегов в ней. При ходьбе дальний на биваке ближний. Ездил на рыбалку подледную на хариуса на Байкал, тоже гуд. 3. Не вижу варианта использования обоих режим одновременно, подскажите? 4. Кажется мне резьба мелковата и ее маловато (еще бы витка 2), в скиле 03 идеальна. Юзаю дальше, Panda 3 стал основным налобом, скилхант 03 пришил к разгрузке он теперь несъемный подводный.
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
[Исправлено: SacredWarrior, 14.02.2019 в 06:37] |
586
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Элементарно! В этом фонаре, к сожалению, отсутствует режим 200 люмен- самый часто используемый, для умеренного расхода аккумулятора. 100 люмен уж простите, откровенно мало, при работе не в полной темноте, или условиях контрового освещения. При совместной работе он есть...
587
Я наоборот не нашел применения только узкого. Мне при ходьбе удобнее сочетание узкого и широкого.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
LEV-UA (15.02.2019)
588
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 25.05.2025 18:22
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Смотрю, смотрю... как же все хвалят топовый фонарь без стабилизации. И никаких вопросов производителю - это что за ???, как в 2019 году вообще можно такое выпустить - свой лучший фонарь и без электронных мозгов
589
Вы темой не ошиблись?
Про лучший -- крайне дискуссионно. Мозги там, естесвенно, электронные (разве есть варианты?!). Со стабилизацией, наличие мозгов, вообще никак не связанно. Стабилизация есть. Другое дело, что далеко не идеальная, но не настолько, что-бы фонарь относить к не стабилизированным. |
Ил 76 (13.05.2019)
590
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
ceramic, разве с такими графиками разряда на средних режимах можно о стабилизации говорить?
Вообще если там линейник как так вышло, что стабилизация не прослеживается?
* [Исправлено: AEDe, 17.02.2019 в 09:57] |
591
У меня на Панде похожий, но где-то показывали более ровные графики. Поскольку там линейники, я как-то легко принял, что наверное у меня просто линейники бракованные. Цитата:
Других причин вроде как нет. |
592
ceramic, у 3 частота шим выше чем у других панд. На более низких режимах где скважность выше , может и есть какая то стабилизация. График выше это 2*240лм
ceramic (17.02.2019)
593
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Я когда делал новую прошивку для нее то ШИМ пускал в противофазе, чтобы ток был в двое ниже. Если это график в люменах, то остаётся только влияние батареи или брак.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 17.02.2019 в 15:52] |
595
Какие 4А?!
Какой шунт?! Это-же график светового потока. Там же просто описка. Не скважность ниже, а частота. [Исправлено: ceramic, 17.02.2019 в 15:55] |
596
dandan2000, 18650GA новые. Мерял люксметром. Токи в обзоре мерял клещами замкнув цепь проводом ~7-10cм 14АVG
В режиме на графике ток 1.25А. В понедельник прогоню еще 2шт. [Исправлено: AEDe, 17.02.2019 в 16:57] |
597
Обычные, совецкие 4А.
Возможно, я не экстрасенс. Где частота ниже, в Панде-3? Уверен? В первый раз такое слышу. [Исправлено: dandan2000, 17.02.2019 в 19:02] |
598
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17782
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
По крайней мере, на моей 3.0 схожая картина. 3R не измерял, у меня ее почему-то нет ![]() При этом отдельно на ближнем или дальнем все красиво. [Исправлено: fnksb, 17.02.2019 в 19:09] |
AEDe (17.02.2019)
599
600
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (18.02.2019), Kelevratony (21.02.2019)
