Просмотров в теме 390698   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 21.01.2017, 22:51   581
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от I3DMAN :
Может сделать его ниже 3в? Или почти на пороге отключения тиньки
Специально для вас вариант с пониженными напряжениями 3,0 - предупреждение, 2,9 снижение.
Тип файла: hex CK_8х7135_low.hex (2.6 Кб, 245 просмотров)
dandan2000 вне форума   Вверх
Kortez (08.05.2017)
Старый 21.01.2017, 23:03   582
dandan2000
Может попробовать для ТК реализовать настройку лимитов (как в настройка 11 в СК) за счет ликвидации временной памяти режима (примерно одинаковое количество кода)? Правда не понятно как с плавающим количеством режимов их включать кликом, двойным кликом и удержанием...
Старый 25.01.2017, 22:08   583
dandan2000
Так как, настройка лимитов для ТК не актуально или имеет смысл?
Режимов останется так же - 4, временной памяти не будет, будет обычная.
Еще есть идея прикрутить к той схеме индикаторный диод - на ножку у которой кнопка подключается.
Старый 29.01.2017, 12:27   584
dandan2000
Попробовал реализовать индикаторный диод. Схема такая:
По алгоритму пока так: все миги отображает индикаторный диод, основной не мигает. Заряд батареи отмигивает всегда сразу после включения (замер до включения), соответственно настройка 10 и 4 клика не работают, интервал предупреждения разряда естественно значительно короче (30 сек наверно).
Еще можно вывести на индикатор другую информацию, о термоконтроле, степдауне и т.п.
Побочный эфект, который понятен из схемы - индикатор светит при нажатой кнопке.
Тоже самое можно сделать и для СК.
[Исправлено: dandan2000, 29.01.2017 в 12:31]
eu8s (16.02.2017), galex (30.01.2017), garag45 (04.02.2017), shurko_3 (31.01.2017), Storm (29.01.2017), ValHar77 (31.01.2017)
Старый 30.01.2017, 21:13   585
mistic
Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
всем привет, помогите разобраться, чяднт:
имею драйвер с 3хAMC, тюнинговал как написано в 1м посте (поставил кондер, разрезал и соединил)
прошил прошивкой: CK_3х7135.hex и CK_eeprom.hex через avrdudeprog и AVRISP программатором, фьюз биты выставил как указано на 1 стр для poniprog, пробовал и в автоматическом режиме считать фьюзы, результат таков: либо фонарь вообще не включается (если пробовать прошивки для ТК (у меня кстати с силовой кнопкой, народный фонарь Sipik SK-98 если что)), либо он вклбючается и всего 2 режима самый яркий и самый минимум.
Тиньку не выпаивал с драйвера, цеплялся прямо к ножкам на плате.
Мне вообще нужна прошивка с минимумом настроек:
25-50-75-100%, контроль за разрядом акб и строб при 2м или 3м клике.
Может есть такая?
И что я делаю не так почему не работает прошивка?
mistic вне форума   Вверх
Старый 31.01.2017, 20:19   586
dandan2000
Прошивка для СК работает с двумя режимами? Тогда настройте количество режимов и их яркость Про ТК не понял.
[Исправлено: dandan2000, 31.01.2017 в 20:20]
Старый 01.02.2017, 09:00   587
mistic
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Не правильно поняли меня, не полноценные режимы, а всего 2 положения 1 клик самый яркий, еще клик самый минимум, опять клик самый яркий и т.д.
Режимов нет, хоть обкликайся.
Пробовал ставить все прошивки, и для СК и для ТК толку 0 имею то что описал.
Старый 01.02.2017, 23:09   588
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от mistic :
Я правильно понял: есть два режима, переключение между ними работает. Ну, это нормально для состояния после первой прошивки.
Вы не написали работают ли настройки (11 и 2) которыми как раз и задается количество режимов и их яркость.
Сделайте 11 кликов в режиме который минимальный - яркость должна циклически меняться 11 уровней.
11 кликов - программирование диапазона настройки яркости для текущего режима. Находясь в заданном режиме делаем 11 кликов, яркость будет изменятся в диапазоне от минимальной до максимальной (минимальной будет верхний лимит предыдущего режима, если текущим является первый режим, то просто от минимальной), одинарный клик сохраняет текущую яркость как верхний лимит заданного режима, она же будет являться нижним лимитом следующего по счету режима. Если настроить верхний лимит на максимальную яркость, то линейка режимов будет заканчиваться на этом режиме. Таким образом можно запрограммировать количество режимов от 1 до 4.
[Исправлено: dandan2000, 01.02.2017 в 23:17]
Старый 02.02.2017, 08:29   589
mistic
Я же написал, хоть обкликайся, ничего не происходит, все так же 2 положения ярко и совсем минимум.
А нельзя сразу прошить что бы без настроек все работало?
Старый 02.02.2017, 22:09   590
dandan2000
Можно, но тогда все будет так как устраивает только меня. Вот вам, напимер не нравятся два режима, а комуто и одного достаточно. Чтобы устраивало всех и придуманы настройки. Нужно просто потратить 5 минут и настроить под себя.
Из того, что вы пишите, если сделать тройной клик, то ничего не произойдет, а одинарный, то переключится на другой режим, так чтоли?
Если не работают множественные клики, например тройной, а одиночный работает, то скорее всего фузы не правильные, мк работает на повышенной частоте.
[Исправлено: dandan2000, 02.02.2017 в 22:20]
Старый 03.02.2017, 09:19   591
mistic
Да множественные клики не работают.
Как я выставлял фузы я написал.
У вас есть своя прошивка с ограниченным функционалом, можете поделиться я попробую ее?
Старый 03.02.2017, 15:51   592
mistic
я вообще хотел бы что то похожее на вот эти режимы:
15-50-75-100% и быстрым двойным строб, соответственно запоминание режимов и контроль за батарейкой (т.к, акки без защиты)
Прошивальщик AVR usb и программа avrdudeprog, какие фузы нужны в ней?
[Исправлено: mistic, 03.02.2017 в 15:53]
Старый 03.02.2017, 21:29   593
dandan2000
Попробуйте переключить фуз CKDIV8 на противоположное значение.
Или скрин покажите, как вы фузы ставите.
[Исправлено: dandan2000, 03.02.2017 в 21:30]
Старый 04.02.2017, 12:09   594
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
mistic, похоже, у вас что то не так с коммутацией.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 04.02.2017, 18:25   595
garag45
Старый 04.02.2017, 19:56   596
dandan2000
Фузы вроде правильные, значит дело не в них. С первой страницы брали прошивку? В файле для еепром настроено на 3 режима для платы 3амс. Странно, что у вас два, переключаются по кругу? Задержка изменения яркости после клика есть?
Проверьте еще раз комутацию, а то был случай когда 10 страниц искали причину, а там просто не пропай резистора был.
[Исправлено: dandan2000, 04.02.2017 в 19:59]
Старый 04.02.2017, 20:15   597
mistic
фузы такие же.
вот видео, да прошивка с 1 страницы. + прошиваю eeprom что бы не страдать херней которая мне не нужна вовсе.
я 2 недели убил на эту херню, чесное слово, проще пользоваться китайскими режимами чем потратить столько времени.
Не ужели так сложно сделать пару рабочих прошивок с контролем питания и одну вот такую с хрен пойми как настраивать режимами, кому нужно специфичное пусть мучаются.
я больше чем уверен что тут 95% используют стандарный набор режимов 25-50-75-100%
Старый 04.02.2017, 21:25   598
garag45
Это дело вкуса (хозяйское). Каждому свое, но свое не каждому. Прошивок и фиксированных и конструкторов, и простых и более сложных можно найти в инете достаточно.
Старый 04.02.2017, 23:15   599
dandan2000
фузы такие же.
Попробовал поменять фуз CKDIV8 (который я советовал переключить выше) и стало работать так как у вас на видео...Переключения происходят между вторым и третьим режимом. МК работает в 8 раз быстрее чем положено, множественные клики не возможны. Хотя на картинке фузы правильные, вероятно вы их не записали.
Насчет херни: кто ж вам врач, что вы выбрали такую прошивку, с кучей настроек которые вам не нужны? Найдите, что попроще, прошивок валом. Хотя причина все равно в том, что вы не смогли нормально прошиться.
А набор который вы назвали стандартным (25-50-75-100%) и есть полная херня которую вряд ли кто использует.
[Исправлено: dandan2000, 04.02.2017 в 23:27]
Старый 05.02.2017, 09:30   600
mistic
Как нужно правильно переключить этот фуз?
Я пробовал как на последних 2х картинках.
И почему тогда криво встает прошивка? Может нужно выпаивать МК, или питание подавать или другие какие то нюансы??
Прошивок для 3аМС я не встречал вовсе. Если бы были я бы не задавал здесь этих вопросов.
И если есть ссылка , поделитесь на прошивку для 3амс с любыми режимами,?
[Исправлено: mistic, 05.02.2017 в 09:44]
Время генерации страницы 0.14482 секунды с 16 запросами
