Просмотров в теме 200727   Ответов в теме 765   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 3
Старый 17.02.2016, 15:20   581
Владимир13
Последняя активность: 11.03.2025 10:09
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Re: Налобник для близи дешевый
Посмотреть сообщение Сообщение от Проныра :
зебры, фениксы и спарки со скилхантами?
Да ладно вам, думаю что 98 процентов даже этих названий не слышали.
Точно. Я только две недели как узнал и активно сопротивляюсь. Хотя должен заметить, народ здесь очень "заразный". Я вчера чуть не заказал в добавок к Скилам, Конвой S2+. Остановил себя, т.к. отдаю себе отчёт, что ещё вчера даже не думал об этом. Так что Вы тут поаккуратнее.
Владимир13 вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 15:22   582
Владимир13
Ну вот.. Только что тут обратное утверждали... Где же правда?
Я не видел потому, что у меня никогда их в руках не было. Т.е. только Космосы, без ШИМ и вообще каких-либо схем. Там от батарейки напрямую к диодам.
Старый 17.02.2016, 15:43   583
Проныра
Последняя активность: 09.09.2019 15:27
Сказал(а) спасибо: 20
На самом деле к фонарям неравнодушен и на хорошую вещь денег не жалко. Мой друг кстати с интересом следит за развитием темы, так как ему как раз нужен налобник. Предлагаю создать новую тему: "выбор ПРАВИЛЬНОГО налобного фонаря"
Проныра вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 15:49   584
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 29.11.2025 12:26
Сказал(а) спасибо: 1559
Думаете, вы тут первый такой?
Чеширский мышь вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 15:51   585
Владимир13
Проныра, Да этих тем здесь мульён. Я вот вчера думал, может сделает кто тему с опросником рейтинга фонарей от самых дешёвых, с описанием, фотками и т.д. А то здесь жёсткий прессинг суперфонарей, может и заслуженный, но не всем они нужны, и не все могут себе их позволить. Вот сейчас на Смоленском форуме поделился своей покупкой, так там все покрутили у моего виска пальцем, и показали свои Китайские, на тех-же cree xm-l2 за 700р., с которыми народ годами ходит и ездит на великах.
[Исправлено: Владимир13, 17.02.2016 в 15:56]
Старый 17.02.2016, 16:01   586
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
сПОРТАЧОК очень удобен в управлении непрягет включение перебором до нужного режима, зато вырубается махом, весит как зебра ну и ентот как первые зебры ,я так понимаю...
[Исправлено: alexutel, 17.02.2016 в 16:05]
alexutel вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 16:02   587
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Владимир13, выше ссыль на подобную тему. а обсуждать дерьмо...?, есть ли в том великий смысл?
login55 вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 16:04   588
Проныра
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир13 :
Только я начал что-то понимать, а теперь совсем запутался.. В этой ШИМ..
Я так понимаю, что мерцанию может быть подвержен любой фонарь, независимо от того есть у него схема(драйвер) или отсутствие оного. И зависит это от качества электроники управления работой светодиода. То есть на дорогих фонарях стоит качественное "железо", на дешевых или отсутствует, или стоит что-то такое же дешевое. И в этом случае имеется эта самая ШИМ.. Ветераны, поправьте если что..
Старый 17.02.2016, 16:12   589
Чеширский мышь
Чему ж там мерцать, если драйвера нету? Батарейка выдаёт постоянный ток, резистор (если он вообще есть) имеет постоянное сопротивление, диод он и есть диод. А вот если драйвер уже есть, но ещё недостаточно умный, чтобы изменять яркость иным способом - тогда на сцене появляется ШИМ.
Старый 17.02.2016, 16:13   590
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Нет, не так. Если драйвера нет, то мерцать просто нечему. Но при этом нет абсолютно никакой стабилизации, защиты от переразряда и так далее...
С уважением, Андрей.
grasl вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 16:13   591
Любой
Зависимо, если мерцание без драйвера/"драйвера" вообще, то это к контактам вопрос.
Это зависит от рукожопости тех, кто эту электронику собирает в драйвер.
Может да, а может и нет.
Вполне.
В Конвоях имеется, и практически никому не мешает.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 16:13   592
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Там скорее всего китайские LB, в лучшем случае синючий xm-l нулевой или первой группы.
Управляет работой светодиода драйвер. В хороших драйверах ШИМ может быть для минимального/мунлайта, причем высокой частоты, незаметный глазу.
В "средних" - может быть ШИМ везде, кроме максимума, но тоже достаточно высокой частоты.
В хреновых - ШИМ везде, кроме максимума, при этом частота мала, и глаз реагирует.
Это если упростить.
[Исправлено: ПМ, 17.02.2016 в 16:24]
ПМ вне форума   Вверх
Проныра (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 16:24   593
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Яркость можно регулировать разными способами. Можно ограничением тока, чем меньше ток - тем меньше яркость. А можно включать/выключать светодиод, если он включен 50% времени от номинального тока, то в итоге и света будет меньше на 50% (ориентировочно), но тут другая проблема - у светодиода низкая инерционность, т.е. он относительно быстро включается и относительно быстро выключается. Следовательно при низкой частоте переключения наблюдаются забавные эффекты (гуглить "карандашный тест")... Следовательно либо нужно повышать частоту (что неизбежно ведет к удорожанию драйвера), либо отказываться от ШИМ в пользу других методов управления яркостью. Типы драйверов бывают совершенно разные, и даже в народных, достаточно дешевых драйверах, при наличие ШИМ с высокой частотой переключения это практически не заметно "глазом", ну разве что на самых минимальных режимах с малым коэф. заполнения. В то же время в дешевых фонариках вида бакс за пучек может стоять как простейший резистор и отсутствие стабилизации, так и простейший драйвер со стабилизацией и ШИМ на низкой частоте.
Т.е. диод + резистор - мерцать не будут. Диод + стабилизатор тока - мерцать не будут, а вот вариант диод + ШИМ - будет, другое дело насколько заметно.
kDn вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 16:41   594
Владимир13
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Так значит всё-таки можно пользоваться шимящими фонарями и не быть подвергнутым остракизму? Если даже Конвои шимят, как я узнал чуть выше, почему не допустить недорогой Китай.
Старый 17.02.2016, 17:01   595
Проныра
Всем большое спасибо за исчерпывающие ответы! Вот не могу удержаться и спросить - насколько говеный драйвер стоит в Sanree M60, счастливым обладателем которого я являюсь?
Старый 17.02.2016, 17:05   596
Владимир13
А что, сильно мешает?
Старый 17.02.2016, 17:10   597
ПМ
Включите на средний/минимальный режим, и помашите карандашом.
Потому что в Конвое высокочастотный ШИМ, а в шлакотанчиках низкочастотный.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 17.02.2016, 17:12   598
kDn
Курить я буду, но пить не брошу. Можно пользоваться чем угодно, выбор-то в конечном счете за вами. Если ШИМ на режимах ниже максимального не напрягает или не замечается - пользуйтесь, кто жеж вам запретит. Другое дело, ежели появляется некто с утверждением "Я купил фонарик за рубпиисят, с линзой, регулировкой яркости за счет ШИМ на 100Гц, пластиковом корпусе, с приятным синим цветом диода, на 6 батарейках ААА, практически не протекающем при легком дождике... А вы все бараны со своими зебрафонариками переплатили непонятно за что" - то тогда да, кто-нить может и не понять
Иными словами - выше качество, значит выше цена.
Старый 17.02.2016, 17:16   599
Проныра
До этого дня, пока не узнал про ШИМ, вообще ни разу не мешал))) Но теперь я стал мнительным...
Старый 17.02.2016, 17:18   600
Владимир13
Проныра,
Время генерации страницы 0.13792 секунды с 16 запросами
