Просмотров в теме 161622   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 1
Старый 31.03.2018, 09:33   581
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор снаряги для вылазок с ночевкой. Часть 2
И с какой температуры окружающей среды начинаются неудобства летом в 4 сезонке?
Если речь о палатке без сплошной сетки, с нормальным материалом внутреннего тента - то неудобства летом зависят от конструкции.
В нормальной универсальной палатке два входа, на обоих входах огромные сетки "за дверью" - что позволяет летом организовать комфортную вентиляцию, не будучи при этом съеденным комарами.
Если же вход один или (внезапно) нет сплошной сетки за входом - то да, летом может быть жарко и душно.
Другими словами, в нормальной "четырехсезонке" летом не хуже, чем в "сетчатой" - потому что она легко превращается в "сетчатую" в районе дверей. Проблема только в том, что такая палатка тяжелее и объемнее - два входа, нормальный материал на всю внутреннюю палатку, плюс еще под ним сетки в районе "дверей", и молнии на все это. Но универсальны, за что и любимы народом.
Сетчатый вариант "чисто под лето" хорош тем, что легче и дешевле. Но да, может быть холодно весной-осенью.
Вариант "чисто под осень", т.е. с плотной внутрянкой, но без двух входов и без сеток на входах, я бы вообще не советовал брать - задохнешься летом и утонешь в собственном конденсате... Ну то есть их можно покупать - но под расписку "я предупрежден, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, в случае чего сам дурак".
[Исправлено: fnksb, 31.03.2018 в 09:37]
fnksb вне форума   Вверх
Dnv (31.03.2018), Magvay (31.03.2018), rkromanrk (05.04.2018)
Старый 31.03.2018, 09:49   582
Остался походу уже один вопрос: а когда внутрянка из сплошной сетки в этих модных 1.2-1.3 кг. однушках, то при какой примерно температуре будет сильно сдувать уже?
PS. Не то чтоб мне палатка прям нужна, но раз в ручной клади у меня 2/3 рюкзака свободны, то ежели в 3 кило можно напихать всяких нужностей и иметь халявную крышу над головой, то пытаюсь подумать над вариантом.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 10:04   583
Зависит от спальника, одежды и теплолюбивости конкретного юнита
Грубо говоря, в "сетчатой" палатке внутренняя температура почти такая же, как и снаружи. Это защита от дождя и ветра (внешним тентом), от комаров и ползучих тварей (внутренним тентом-сеткой), мокрой грязной земли (дном). Но полноценной защиты от холода нет.
Полноценную палатку с плотным внутренним материалом можно закрыть и прогреть - как минимум дыханием, как максимум горелкой, сделать там внутри "теплый домик" с регулируемой вентиляцией. Сетчатую - практически нельзя, вентиляция всегда выставлена на максимум.
[Исправлено: fnksb, 31.03.2018 в 10:06]
Старый 31.03.2018, 10:23   584
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Сегодня 12:24
Сказал(а) спасибо: 76
Не зацикливайтесь. Это в первую очередь вопрос выбора правильного спальника.
sntla вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 10:23   585
дрёма
Последняя активность: 18.12.2025 17:23
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Там, по моему, не столько в температуре дело как в отсутствии комфортного микроклимата внутри... под сеткой сквозняк по морде гуляет и влажность более ощущается - как от наружного воздуха так и от конденсата на тенте.
дрёма вне форума   Вверх
Magvay (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 10:27   586
дрёма
Если ориентироваться на наше лето то спальников понадобится два.
Старый 31.03.2018, 11:15   587
Oleg Night
Последняя активность: 17.11.2023 12:34
Сказал(а) спасибо: 35
Вот с горелкой надо очень сильно осторожно баловаться в палатке - неудачный пых горелки и подпаленная палатка будет...
И что значительно страшнее - незаметный глазу угарный газ, от которого периодически умирают люди.
Nitecore HC90, Skilhunt H03NW, Convoy S2 UV
Oleg Night вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 12:48   588
sntla
Аватар для sntla
Праааальна говорите. Страна большая и "наше лето" очень растяжимое понятие. Но если вообще никакого спальника нет, то в среднем по палате для мальчиков первым надо покупать спальник на температуру предела комфорта около +4*С - +2*С. Для девочек - теплее.
Старый 31.03.2018, 18:38   589
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg Night :
Конечно осторожно надо, ненадолго и под контролем. Ну и горелку без внезапных "пыхов".
Обычно легкий прогрев хорошо сочетается с приготовлением кружки чая для внутреннего прогрева Хотя пару раз и спальники приходилось сушить на горелке внутри
[Исправлено: fnksb, 31.03.2018 в 18:39]
Старый 31.03.2018, 18:47   590
Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 6516
Поблагодарили: 11385 раз(а) в 4330 сообщениях
Всем привет!
Удачно наткнулся на тему.
Задача выбора палатки.
Требования:
1). Для двоих (рост 180+ см),
2). Разумная легкость и компактность (транспортировка до места ночевки на мотоцикле),
3). Для лета,
4). Низкая цена.
Ламер, сверх-требований нет, нерегулярное использование.
Barabas вне форума   Вверх
Старый 31.03.2018, 19:05   591
дрёма
Barabas, Ну дык то што чуть выше по теме рассматривали: алюминиевый каркас, силиконка, куда уж легче, куда уж дешевле...
Barabas (02.04.2018)
Старый 31.03.2018, 21:53   592
Последняя активность: Сегодня 10:25
Сказал(а) спасибо: 27368
Вот да. Во фритайме, к примеру, весьма комфортно до нуля и не менее комфортно в плюс тридцать, жарко становится где-то после десяти утра.
Старый 01.04.2018, 00:23   593
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 1375
Поблагодарили: 1722 раз(а) в 999 сообщениях
А багаж при этом есть? Который летит как багаж?
На 99% уверен, что с дугами в ручной клади (и тем более с колышками) на борт не пустят.
И еще. От сдувания защищает не внутрянка, а внешний тент. Лучшую защиту дает тент с юбкой. Такие палатки берут для гор, иногда называют штормовыми. Обычно на них и каркас толще.
При одинаковых тентах при средних температурах (+5С - +15С)разницы между палаткой из сетки и ткани практически нет. Летом чувствуется худшая вентиляция (ее может не хватать даже в палатках из сетки), а при низких температурах при холодном спальнике будет одинаково холодно и там, и там. Вместо всякой ереси как "нагреть палатку горелкой" лучше кинуть в спальник бутылку с теплой водой, раз уж горелку зажигать. Т.к. тепло от горелки уйдет почти сразу после окончания горения. 2 минуты разницы погоды не сделают.
Я бы обратил внимание на тент. В холодную погоду натягивать пониже, потуже; в сырую погоду не лениться и через некоторое время после установки палатки подтянуть тент; летом наоборот ставить палатку так, чтобы тент был выше над землей (часто это можно сделать, растягивая дуги с помощью колышков).
Ни разу в своих сетчатых палатках не чувствовал "сквозняка на лице". Особенно с учетом современных спальников, на которых 4 или 5 всяких воротников, утяжек, шейных пакетов, ветрозащитных планок и т.д. Когда было совсем холодно, залезал в спальник с головой. Ничего не поддувает, надышал тепло внутрь. Синтетика такое терпит. Пух буду пробовать через пару недель.
[Исправлено: ezh, 01.04.2018 в 00:35]
ezh вне форума   Вверх
fnksb (01.04.2018), Kelevratony (01.04.2018), Magvay (01.04.2018), Oleg Night (01.04.2018), SHELLes (02.04.2018), Ходэн (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 00:32   594
С дугами-то не должно быть проблем.
Колышки - да, велика вероятность что завернут на досмотре, но тоже можно что-то придумать (какие-нить простенкие пластиковые юзать, чтобы не просвечивались?).
Там больше с местом проблемы, я вот не очень представляю, как в активное бэкпекерское шляние еще и палатку тащить, это все-таки существенно утяжеляет рюкзак - а нужно крайне редко.
К тому же палатка предполагает существенно большую автономность путешествия, которая в свою очередь тянет за собой увеличение количества снаряги (пенка, более теплый спальник, всякие кухонные штуки для готовки-поедания, etc).
[Исправлено: fnksb, 01.04.2018 в 00:35]
Magvay (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 00:53   595
ezh
Аватар для ezh
Они металлические, ткнуть можно, в любом случае докопаются. А там как повезет.
Меня с каждым годом все хуже и тяжелей пропускают на борт с пластиковыми лопастями ласт. В списке запрещенных вещей их нет, по габаритам проходят, но норовят заставить сдавать в негабаритный багаж. Рано или поздно это приведет к доп. оплатам.
Для минимизации объема и редкого использования вполне подойдут домики вроде Tramp Sputnik (продавалась и под другими названиями). Или однодуговые полусферы вроде Tramp Bicycle Light (но из силиконки для облегчения).
Вместо пенки надувной коврик (не Интекс!, а туристический), можно китайца за 5тыр. Или пенку 4мм фольгированную. Прекрасно на такой летом сплю.
Кухня на одного влезает вся внутрь котелка 1л! Миска одевается на котелок, кружка отдельно.
Еды много не надо, если есть по пути магазины и вода.
[Исправлено: ezh, 01.04.2018 в 01:08]
Barabas (02.04.2018), Magvay (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 01:17   596
Ну вы попробуйте ночь с открытыми "дверьми" и с закрытыми. Разница будет очень чувствоваться.
Если залезать в теплый-теплый спальник с головой и дышать внутрь - то да, меньше... но это немного другой вариант действий. И там уж про вентиляцию и свежий воздух совсем сложно говорить, особенно день этак на пятый пути.
Тент с юбкой очень плохо дышит, зато больше весит. И часто еще хуже растягивается. По крайней мере, на нормаловские палатки с юбками я изплевался в свое время.
Но да, при наличии тента с юбкой можно так забаррикадироваться, что наличие-отсутствие сетки будет уже не так критично - поскольку этот самый тент с юбкой будет сам существенно затруднять вентиляцию.
Не сразу, а минут через 10-20, плюс даст возможность слегка просушить вещи и саму палатку. А за эти 20-30 минут можно уже и надышать достаточно, чтобы более-менее поддерживать комфортную температуру.
Одна из основных задач такого прогрева - обеспечить комфортное снятие теплой одежды, размещение в палатке и залезание в спальник. Ну и уменьшить количество сырости внутри.
Если идти "от спальника", то есть брать его с хорошим запасом температуры, ветрозащитами, дыханием внутрь и т.п. - то да. Тогда палатка только тентом по сути и останется.)))
Но очень теплые крутые спальники - это довольно дорого, и/или довольно тяжело, плюс не всегда удобно ибо жарко.
Не говоря уже про вариант "выезд вдвоем с девушкой, состегивание в спарку" - там вариант "закутаться с головой и дышать внутрь" уже не прокатит. А вот прогреть всю палатку, напротив, получается намного легче
[Исправлено: fnksb, 01.04.2018 в 01:24]
Magvay (01.04.2018), Ходэн (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 01:47   597
ezh
Аватар для ezh
http://www.splav.ru/goodsde...
Старый 01.04.2018, 02:16   598
Решаемо же.
Вроде не удалось нагуглить фактов заворачивания дуг и официальных запретов. С колышками все интереснее. С такими:
но тупыми проблем быть не должно.
Мне все равно обычно не улететь выгодно из Пулково, приходится до Пулково 3, 4, 5, 5 и 7 доезжать, а там мультитул с лезвием 45мм. не вызывает ни разу не вопросов (на примере 5 полетов в прошлом году).
Я вот перед стартом в декабре влезал свободно с системной камерой и термосом в 16 литровый рюкзак. Чуть-чуть места оставалось, 22 литровый взял лишь из расчета, чтоб из магазина по пути еду не тащить в пакете Думаю в 30-35 литров и 7-9 кг. со всеми дополнениями можно впихнуться, фотик выкину.
Короче надо брать трёшку-четверку и минимум 1-2 попутчиков дабы вес "размыть".
На какие-нибудь Азоры вот как раз недельки на 3 с палаткой завалиться. Вся снаряга за 1-1,5 поездки окупится целиком. Ну а отсутствие электричества и сранного wifi вообще бесценно.
вроде Tramp Sputnik
По отзывам вроде гораздо печальнее китайских обсуждаемых силиконок в рамках этой темы, хотя в 2-2.5 раза дешевле.
О! А в этом варианте есть успешная личная жизнь? А то где-то мельком читал, что состегивание - галимый выкидыш маркетологов.
Я уже могу в Боях создать тему "Почему не Splav" и как-то дорого.
Раз вы все тут такие прошаренные практики, то в +13+15 с таким спальником не поплохеет? Ну то бишь понятно, что в +4 в него надо лезть в шапочке и термобелье из полартке повер драй, например, а в +15 в легкой футбе и труселях... Я правильно логику улавливаю? Понятно, что в идеале спальник для лета, спальник для зимы, но вроде маловероятно, что я, замерзая в Питере, эвакуируюсь куда-то в зиму.
[Исправлено: Magvay, 01.04.2018 в 02:27]
Старый 01.04.2018, 08:24   599
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
Вы за какой-то дикий минус говорите все что ли? Для средней тушки при 0С спальник 2 кило с хорошим утеплителем и все. Никогда от палатки не отталкивался. К тому же считаю справедливой следующую логику. Более "теплая" палатка даст прироста в весе 500-1000 грамм на человека, если это разделить на квадратуру спальника, то получается порядка дополнительных 125(165)-250(330)грамм на КВ.м. утеплителя, что добавит явно больше температуру комфорта, чем увеличение веса палатки. Разве нет? Я уже не говорю, что сам спальник для 0С по утеплителя это порядка 400-500гр. с запасом. А тут значительная часть плюсом пойдет.
К тому же при 0С хоть какая палатка, но лицо мёрзнет, а глаза дак вообще, поэтому натягивать шапку или капюшон утчгивать до самого узкого отверстия обязательно, а при таком положении капюшона как бы пофиг из сетки палатка и с юбкой ли.
Ну или все адепты кирпичной кладки внутренней палатки ходят конкретно в минус, но это уже сильно частный случай.
asket32420 вне форума   Вверх
Magvay (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 08:25   600
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
Как показал небольшой опыт, в середине сентября 2016г. в районе Геленджика очень даже неплохо пригодился спальник на 0+5 комфорта. Даже если жарко будет, можно раскрыться, поэтому пользуюсь конвертом с двумя молниями.
Fableas вне форума   Вверх
Magvay (01.04.2018)
Время генерации страницы 0.17040 секунды с 16 запросами
