Просмотров в теме 147162   Ответов в теме 683   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 14.09.2015, 21:18   581
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VII]
Посмотреть сообщение Сообщение от James :
М выходит из бюджета.
Серьезно? 4 бакса разницы? А про покупку ЗУ и аккумов не забыли? Сам по себе S2+ за 16 не светит. Да и если выработался темп катания, то странно будет из-за экономии вкручивать медленнее.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 14.09.2015, 23:27   582
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39481 раз(а) в 14611 сообщениях
тинт, заканчивающийся на С зеленит весьма, лучше выбирать между T5-5B и T6-3B.
На всякий случай уточню, что это не общее правило, поскольку в целом индексы "B" и "C" с точки зрения зелени совершенно идентичны. Это скорее некоторая закономерность именно для четырех конкретных тинтов (3B-3C-4C-5B).
Скажем, 4B будет зеленить не меньше, чем 3С или 4С, а 5С - не больше, чем 5B
/и, конечно, выносим за скобки тот факт, что в каждом конкретном случае это лотерея, то есть мы можем говорить только о вероятности словить более или менее зеленый свет, а не о конкретном экземпляре
[Исправлено: fnksb, 14.09.2015 в 23:30]
fnksb на форуме   Вверх
Magvay (14.09.2015), witalen (14.09.2015)
Старый 15.09.2015, 02:09   583
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Но ведь можно существенно сократить дисперсию? Цветовая температура диода должна укладываться в указанную область цветового пространства ANSI:
Таблица с сайта Cree:
Название: Маркировка Cree1.png
А если купить бобину, то и CRI и интенсивность указаны:
Название: Маркировка Cree2.png
Название: Маркировка Cree4.png
obivatel вне форума   Вверх
Старый 15.09.2015, 02:33   584
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
она и так небольшая, но ее вполне достаточно для того, чтобы устроить лотерею
вот я вам пипеткой в фотошопе сделал сравнение разных углов одного и того же тинта 3C:
ну и давайте помнить, что красивая картинка из стандарта - одно, а реальные диоды - немного другое
[Исправлено: Alex TG, 15.09.2015 в 02:34]
Alex TG вне форума   Вверх
fnksb (15.09.2015), Garrik (15.09.2015), obivatel (15.09.2015), witalen (15.09.2015)
Старый 15.09.2015, 02:46   585
А во вторичной оптике - ваще третье
Мы сейчас говорим про разброс внутри тинта, который никак не сократить.
Для 5-7 группы есть более дробная разбиновка тинтов, те же 5B на самом деле не 5B, это всегда "5B1" или "5B3", например.
Для 0-4 групп подтинтов нет.
Ну, можно еще на CRI ориентироваться, но у 0-4 групп CRI-бина выше L нет, а разница между 0, B и L не такая большая
//Выносим за скобки тот факт, что для диодов с фасттеха вообще нет уверенности, что каждый конкретно взятый 4C - это именно 4С, а не 4B или 4A. Или вообще не 3С из соседней коробки В таких условиях всерьез обсуждать влияния CRI-бина на оттенок в принципе смешно.
[Исправлено: fnksb, 15.09.2015 в 02:49]
Старый 17.09.2015, 23:18   586
obivatel
Подскажите не дорогую и качественную USB-зарядку в прикуриватель понижающий DC-DC преобразователь 12В (24В) - 5В в гнездо автомобильного прикуривателя для питания устройств через USB?
Когда-то заказывал за бакс такой девайс:
Разобрать его не получается (если только 1 раз ) да я все равно мало что бы там понял. Через отверстие у бокового контакта видна микросхемка и резистор, дальше не видно. Ток не мерил, так как ни разу им не пользовался. В общем, можно ли пользоваться таким устройством, скажем, ночуя в машине, поставить на зарядку сотовый или аккумулятор через Miller ML101/102 или лучше купить что-то брендовое баксов за 5, вроде Orico UCA-3U, Nillkin Jelly или Soshine AC200?
Сам я и от магнитолы заряжу, если приспичит, пусть и долго, но друг попросил посоветовать ему "зарядник", после того, как механически сломался его из фикс-прайса. Тот что на картинке, внешне выполнен вполне достойно, прочный, но внутри могут быть нюансы.. или они все примерно одинаковые, самое плохое - малая сила тока?
Старый 18.09.2015, 01:45   587
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Вот вроде неплохая.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
obivatel (18.09.2015)
Старый 18.09.2015, 09:52   588
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Вопросы:
1) Convoy S2/S3 - которые синие, красные и т.д. У них кнопка не резиновая. То что установлено - как оно вообще? Кликается или нажимается полноценно? Как этот узел защищен от воды - все ОК?
2) Провел "маркетинговые" исследования на тушки, драйверы, диоды между саймоном и фасттечем - у саймона не все дешевле(драйвер и диод (причем без подложки)).
Почему так? Точнее, если покупать конструктор S2/S3 c детальками - лучше взять и там и там, или все в одном месте.
фонари Zebralight
Старый 18.09.2015, 16:48   589
Почему так?
Фаст более крупный оптовик, чем Саймон, разный оборот, разные цены.
Старый 18.09.2015, 16:57   590
DoubleDragon
Из уважения и фонарного мнения о Саймоне, решил поступиться рублем и заказал у него все сразу.
Старый 18.09.2015, 22:16   591
aronsky
Последняя активность: 10.11.2015 22:56
Ребята, прошу прощения за достаточно банальный вопрос, но я честно пытался прочитать все FAQ по выбору фонарей на этом форуме и только запутался в названиях, классификациях. Верите или нет, но это надо быть фанатом фонарей, чтоб разобраться в этом всём и выбрать что-то нормальное. По этому прошу помощи, надеюсь кто-то посоветует.
Нужен фонарь. Требования простые, но не знаю, укладываются ли в бюджет:
1. Бюджет 50-60$.
2. Удобный размер. Толщина близкая к 1 дюйму, пропорциональная длина. Чтоб в карман куртки можно было поставить (по классификации, я так понимаю, это компакт, но думаю он может быть чуть больше)
3. Водонепроницаемый корпус. Не нужно десятки метров. Просто, чтоб можно было светить в дождь и не боятся, что упадёт в лужу
4. То же самое и с падением. Хотя-бы из руки если выпал, то не деформироваться
5. Без миллиона режимов. Не нужны вот всякие стробоскопы, азбуки Морзе и прочая ересь (уж простите любители навороченных фонарей). Круто будет, если тыльная кнопка будет отвечать за вкл/выкл, а режимы (если есть), будут где-нибудь в другом месте.
6. Под нормальные аккумуляторы, не экзотику какую-нибудь. Если аккумуляторы устали - заказал из Китая комплект новых и фонарь продолжает радовать (я так понимаю, 18650 стандарт)
Собственно, это всё. Надеюсь такой фонарь существует и подходит к моему бюджету.
Спасибо.
aronsky вне форума   Вверх
Старый 18.09.2015, 22:20   592
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 16:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от aronsky :
Нужен фонарь.
Самый главный вопрос: куда светить? (вдаль, вблизь)
witalen вне форума   Вверх
Старый 18.09.2015, 22:21   593
Компакты на 18650 с задней кнопкой включения и боковой переключения.
Nitecore MH12, Olight M18 Maverik, Fenix PD35, Acebeam EC32... Вообще эта схема управления последнее время довольно популярна.
В 50-60 баксов уложитесь, может даже с зарядкой и аккумами.
[Исправлено: fnksb, 18.09.2015 в 22:22]
Старый 18.09.2015, 22:30   594
witalen
Аватар для witalen
Бюджет 50-60$.
За эти деньги два
Дальнобой ВД 1
Ближний S2+,S3
Аккумы
Зарядку можно не покупать у БД она встроенная
Старый 19.09.2015, 11:23   595
aronsky
Действительно, забыл упомянуть. Дальнобой нужен.
Вопрос по поводу Nitecore: встроенная в него зарядка - это не слабое место конструкции? Всё-таки microusb может забиться пылью и песком, уплотнительная резинка, прикрывающая разьём - потенциальное место разгерметизации. Плюс лишняя электроника внутри. В остальном фонарь понравился, думаю стоит выбирать между ним и фениксом.
За эти деньги два
Дальнобой ВД 1
Вы предложили Convoy потому-что считаете, что сумма недостаточна для покупки чего-то стоящего, либо вы хорошего мнения о фонарях Convoy? Я читал различные мнения о них - начиная от того, что это народная марка, просто цена дешевле из-за отсутствия сертификаций и вплоть до полного поливания грязью.
И вопрос по поводу BD01 такой же как и к Nitecore - не ухудшает ли его встроенная зарядка? Всё-таки внешнее зарядное устройство стоит недорого, а конструкцию фонаря упрощает значительно.
Старый 19.09.2015, 11:45   596
Дальнобой ВД 1
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 19.09.2015, 11:47   597
Ну в общем да, лучше уж ML102 брать, чем на встроенные зарядки заморачиваться. И вообще Nitecore немаленький, лично мне больше всего Olight и Acebeam понравились. Но оба холодные (впрочем, фонари такой конструкции все или почти все холодные, бренды по-прежнему здорово тормозят в отношении нейтральных диодов... С чем в том числе и связана существенная популярность конвоев ).
Конвои хороши, но существенная часть этого "хороши" складывается из низкой цены.
Вторая существенная часть - простота переделок и нейтральные диоды в стоке.
Да, если встроенная зарядка не критична, лучше банальный C8 взять.
[Исправлено: fnksb, 19.09.2015 в 11:50]
Старый 19.09.2015, 16:47   598
obivatel
А из конвое со встроенной зарядкой есть Convoy BD02, BD01, только там наверное строб есть.
Старый 19.09.2015, 17:12   599
Зачем же толкать к встроенной зарядке человека, который изначально ее не хочет? Обычно наоборот, все хотят фонари с зарядками, а им объясняют "да зачем вам это, возьмите лучше отдельную"
Старый 19.09.2015, 17:30   600
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 01:01
Сказал(а) спасибо: 722
Дальнобой нужен.
Convoy S2 с драйвером на 6AMC (2100mA)? Правда там боковой кнопки нет.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14893 секунды с 16 запросами
