Просмотров в теме 210240   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 4
Старый 03.09.2015, 16:51   581
Последняя активность: Вчера 11:00
Сказал(а) спасибо: 6647
Поблагодарили: 35910 раз(а) в 16598 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
куда пойдёт энергия которую не поглотит аккумулятор
вы для начала все же расскажите, откуда она возьмется, эта лишняя энергия.
невозможно на исправный аккумулятор формфактора 18650 подавать 4.2В при 1А ни 10 ни даже 3 часа
вот он будет над каждой банкой по 5 минут сидеть
замер занимает 2-3 секунды. даллее хоть в эксель результат вбить, если в уме не считается. и записать маркером на обертке - еще 7 секунд. откуда 5 минут?
с учетом что измерения проводят несколько раз чтобы уменьшить погрешность
по вашей схеме - ну увидин он падающий ток. с каждым разом со все меньшего начального значения.
а потом, долгими зимними вечерами, будет рассуждать живучая банка это была или нет
galex вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 16:53   582
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
берем аккумулятор 3s. подключаем в режим на imax b6 зарядка без балансировки и смотрим. желательно чтоб батарея была немного разбалансирована
wudi вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 16:58   583
подайте на банку непрерывно 1 ампер 4,2 вольта и подержите её так часиков 10
легким движением руки, одна банка превращается в
аккумулятор 3s
это нормально, я привык.
немного? т.е заряжаем 1А с ограничением напряжения 12.6В
насколько немного должны быть разбалансированы банки, чтобы через 2-2.5 часа ток не начал снижаться? а к 5-6 часам не упал до околонулевого значения?
Старый 03.09.2015, 17:01   584
wudi
было 4.2 4.18 4.19 ток изначально был 1,5А снизился до 0,6А и когда я обнаружил на утро акб в него влилось 11ххх mAh при паспортной 4800. после охлаждения его в холодильнике. он дальше нормально зарядился но внутреннее сопротивление выросло в 2 раза
[Исправлено: wudi, 03.09.2015 в 17:03]
Старый 03.09.2015, 17:08   585
у вас банки были изначально мертвые. а не сдохли от перезаряда из-за разбалансировки.
либо вы что-то путаете, например заряжали в режиме NiMH
при алгоритме CC/CV даже в очень плохую батарею невозможно влить более 130-150% ее емкости
Старый 03.09.2015, 17:43   586
ceramic
Аватар для ceramic
Зачем?
Как ни странно, но есть люди, которым не интересно из какашки (разбалансированная батарея) пулю лепить.
если батарею хорошо на заводе собрали то вам повезло
Чтобы повезло -- используйте хорошие банки. Вероятность везения с такими банками -- 100%.
они хоть и гонят но отсечка идет с каждой банки. потому и работает
Бабушки у подъезда рассказывали?
Огромное количество 3-х и 4-х элементных батарей (среди 3-х элементных -- точно большинство) электроинструмента, вообще не имеют отводов от батареи, кроме крайних выводов. Там физически не как контролировать напряжение на отдельных банках.
Вы хоть раз видели такие батареи изнутри? Какая отсечка -- там из электроники только пару резисторов стоит.
Иногда (редко) и 5-ти баночные схемы не имеют отводов от банок. Не скажу, что это хорошо и правильно, но инструмент работает годами.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 18:12   587
wudi
говорю как есть. возможно глюк зарядки. но заряжал 100% li-on и без балансировки. потом с ней
Старый 03.09.2015, 18:17   588
wudi
какашки
мне вас жаль
100500 ваших постов о "хороших" батареях ни о чём.
пусть каждый останется со своим мнением. моё прежнее. батарея сортируется по внутреннему сопротивлению и собирается. и не важно какие банки. всё можно рассчитать чтобы любые всё тянули
Старый 03.09.2015, 19:47   589
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 15:11
Сказал(а) спасибо: 10200
Поблагодарили: 2396 раз(а) в 1541 сообщениях
Приехали мои Sanyo NCR18650GA продолжительный ток 10А. Вот налажу сварку и буду курочить свою шуруповертку.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 21:31   590
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
О, как у Вас интересно! Движуха пошла!
А я при проверке на внутреннее сопротивление сначала немного разряжаю баночку - на кривой разрядной с 4,2 В. ну очень быстро напряжение падает и у всех по разному. Потом немного "устаканивается".
С 4,2 до 4,0 (или хотя-бы до 4,1) нагрузку небольшую 0,3 - 0,5 А. и примерно при 4,0 В. гружу (+) ампера на 2 с замером падения напруги. Пару секунд. Так будет справедливей!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 22:34   591
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Если самому паять провода на минус аккума - он может бабахнуть?
Я хочу купить Розе, взять ватт на 60-100 паяльник и попробовать быстро припаять провод.
Получится или искать полюбому сварку (где ее в Харькове искать или кто даст координаты по Украине?)
MSS вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 06:10   592
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
MSS,
Быстро паять - не бахнет
Флюс хороший для стали возьмите!!!
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 06:39   593
Я хочу купить Розе
не надо розе. и так все паяется хорошо. со слабоактивным флюсом. хоть лти-180
он может бабахнуть?
очень-очень постараться надо. паяльника может и не хватить. но вот если долго мучить его пайкой, сопротивление внутреннее подрастает
Сумской варит
Старый 04.09.2015, 07:36   594
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Обзвоните ближайшие ноутбучные сервисы. Многие из них занимаются перепаковкой аккумуляторов. Как правило имеют точечную сварку.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 09:31   595
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
без балансировки заряжаются аккумуляторы во всех ноутбуках. только там отсечка идет когда хотябы на одной банке будет 4.2.
а гнать 12.6в на блок не контролируя на каждой опасно
Не знаю насчет балансировки (как работает плата контроля мне не понять), но в моем случае (батарея не от ASUS, а от DELL) от КАЖДОЙ пары параллельных банок есть вывод! Возможно - это просто для измерения вольтажа каждой банки и отключения всей батареи при достижении порогового значения хотя бы одной из них.
Промерял вольтметром вольтаж - на каждой паре 4.0v ровно! Вся батарея - 12.1v. Есть шанс, что все банки хорошие?
ID:	145887 Нажмите на изображение для увеличения
Название: батарея DELL 2.JPG
sashik вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 09:37   596
sashik
Аватар для sashik
берется Вложение 145832
косвенно можно так судить. я брал резистор на 5 ватт
для точности можно купить специальную зарядку которая умеет измерять
Спасибо огромное!! Вот я тупой, без картинки ничего не соображаю
Но, если позволите, потуплю и помучаю еще немного...
После подключения что и как нужно мерять?
Везде пишут банально: "замеряйте сопротивление банки, затем на 2-3 сек нагрузите и снова меряйте сопротивление банки".
Не очень понимаю как это сделать амперметром (а в обычном мультиметре типа 838ого есть амперметр?)?
Простите за тупоту, я литием никогда не занимался А кадмий мерял по разряду-заряду. Смотрел просто сколько банка сможет принять после 5 циклов. И если цифра оказывалась сильно ниже номинала - отправлял в сад. Литий пока нечем так зарядить с замером влитых mah
Специальную зарядку хочу. Но процесс выбора еще сложнее, чем батарейки спаять. Был "профи"-зарядник Шульц. Так он мне совсем не понравился ни управлением, ни логикой работы Теперь боюсь ошибиться в выборе. Пошел курить рцдез - там народ уже всякие зарядки перепробовал
Но для шурика уже хочу заказать DC-4S, но все еще мечусь между imax b3/b4/b6 AC/DC (или просто АС) от 220в. Удобно все же!
[Исправлено: sashik, 04.09.2015 в 09:50]
Старый 04.09.2015, 09:58   597
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
по напряжению судить нечего. у меня были банки с ёмкостью 100mAh из 2200. но напряжение на них было 4.15в
Старый 04.09.2015, 10:00   598
wudi
да
sashik (04.09.2015)
Старый 04.09.2015, 10:04   599
sashik
Аватар для sashik
видимо человек хочет 12-24 часа непрерывной работы. в чём вопрос то?
и кстати в любом даташите есть рекомендуемые и максимальные характеристики. может он хочет чтобы аккумуляторы не 300 циклов жили а 600?
Если это про меня речь, то я 2p хочу по совершенно прозаическим причинам:
1. Если вы держали в руках Milwaukee LokTor S12TX, то знаете, что "нос" у него довольно габаритный (иногда его даже называют "красный длинный" и перевешивает вперед. Если впихнуть 3, а не 6 банок - он вообще на поверхности стоять не будет, а это ЖУТКО неудобно (часто подхватываю его одной рукой, пока второй держу деталь).
2. Пару лет назад разобрал на даче, да куда-то потерял один из двух комплектных акков. Новый ессесно покупать не буду - отсюда желание иметь двойной запас емкости. Имея опыт по рассверливанию ответных отверстий для замка шарошкой, скаблению "ежиком" металлических деталей, ну и упомянутое уже засверливание сверлом Форстнера ... не понаслышке знаю, что емкости много не бывает!
Старый 04.09.2015, 10:46   600
подайте на банку непрерывно 1 ампер 4,2 вольта и подержите её так часиков 10. на любую банку. любая загнётся
Конечно загнется, если такую магию применять. Ведь набрав 4,2В на банке, ток будет падать до нуля.
с применением какой магии можно это сделать?
но я не знаю магии, позволяющей обойти закон ома.
+100500
Но вот же:
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Разжигается канифоль, в центре комнати цапон-лаком рисуется схема включения транзистора...по кругу пишутся таинственние символи з учебника физики за 7 класс ... Визивается дух Тессли которого заставляем держать ток....
Хм, хорошо, 3S, а кто Вам сказал что будет 4,2В и 1А, как вы выше писали?
Если так, то надо ставить в сборку 3S три аккума, один заряженный, и пару по 2,1.
И все равно, ток 1А 10 часов? А не пройдет там больше, чем необходимо для заряда двух других аккумов в сборке. Это что тогда, ставить в 3S так: 1P + 2*4P*2600? о_О Вот это магия...
Зачечм ему бабахкать, если делать быстро и аккуратно?
GP в начале пушкинской, только цены на перепаковку у них были не маленькие... ХЗ что запросят за лепестки.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13868 секунды с 16 запросами
