163976
638
30
581
Регистрация: 06.06.2014 Последняя активность: 14.12.2022 19:17
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 20 сообщениях
![]() А как на самом деле? [Исправлено: MNSboss, 20.07.2014 в 15:39] |
582
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
583
Ветераны, подскажите какова эффективность драйвера LD-25, у стокового линейного читал вроде около 90%?
[Исправлено: MNSboss, 20.07.2014 в 15:51] |
584
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
585
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 07.10.2014 15:10
Сказал(а) спасибо: 14
А скажите насчет аккумулятора, для Convay s2+ я так понимаю защита не приоритетна (если аккумулятор будет только в фонарике использоваться, и зарядка будет с защитой от перезаряда типо Nitecore I2). Или я ошибаюсь?
И выбирать желательно из Samsung/Sanyo/Panasonic/LG на 3.7V что бы дольше держался заряд? А емкость при номинальном напряжении в 3.7 В естественно побольше выбирать насколько денег не жалко будет? |
586
[Исправлено: MNSboss, 20.07.2014 в 19:55] |
587
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 03.01.2015 17:58
Помогите определиться с выбором фонарика для ночных покатушек по лесам.
В первую очередь хочется хорошей боковой засветки и при этом хорошей видимости в дали (30-50м на среднем уровне работы). Пока что выбор пал на следующее: Lumintop ED20 XinTD C8 Convoy S2+ Пока что больше всего нравится С8 внешне, да и по цене. Но на форуме и в этой теме многие хвалят конвой, но на фото у него есть какой-то провал при переходе от цента к краю, что мне крайне не нравилось на тех ультрафаерах, что использовал до этого и от чего хочется избавится. PS: тему всю не читал, лишь первыеи последние 10 страниц, так что извиняйте, если что
588
Сказал(а) спасибо: 1210
589
Можно спрашивать
Behram (05.01.2015)
590
Только не S2, а S2+ или S3. У обычного C8 боковая засветка "паразитная", он чистый дальнобой, вширь светить совершенно не обязан. Да и рыскающее при повороте руля яркое пятно ну никак не подходит для ближнего света, особенно в лесу.
Про то что боится тряски, это возможно при замене рефлектора со стеклом на TIR, тогда аккумуляторы без защиты контачат слабо. Но если орудовать напильником не поанируете, т.е. будет родной рефлектор со стеклом, то проблем никаких. |
592
Если XinTD C8 чистый дальнобой, хватит ли его яркости в среднем режиме на ~50м вперед? Ибо 1050лм для моих глаз будет много, да и 2 часа работы от аккумулятора- совсем неприемлемо. И в чем принципиальное отличие S2+ от S3 именно для велосвета? Более широкий засвет у последнего? |
593
toniz, Так что советую, попробовать и если будут переключаться, то уже тогда чем-нибудь удлиннить аккумулятор, самый популярный удлинятор тут это неодимовый магнитик на плюсовой контакт. |
594
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
595
На минусовом у меня, при том медная гаечка, а вот у большинства, исходя из наблюдений, магнит как раз на плюсовом.
Должно, ну уж если не поможет, то магнит всё ещё никто не отменял. |
597
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
ну так чаще всего к минусовому идет пружинка. а к плюсовому далеко не всегда. поэтому чаще магнит и лепят на плюсик
Olight SR Mini Intimidator // Olight S20 Baton |
598
магнит на + лепят от безысходности, когда надо именно flat контакт нарастить, чтобы обойти механическую защиту от переполюсовки.
если же просто надо временно длины добавить, то лучше все таки на минус лепить |
599
Лучше напаять на пружинки подобные стоечки. Но только если аккумулятор действительно болтается. Избыточное давление аккумулятору и плате драйвера определенно не нужно.
allodn (23.07.2014)
600
