423646
837
28
581
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
MSS, Идея хорошая, наверное. Но памяти уже совсем не остается при включенном термоконтроле :-(.
582
ИМНО -- плохая, но не идея а алгоритм сброса яркости при нагреве. Если яркость сбрасывается термо контролем на столько сильно, что можно говорить о поднятии яркости на остывающем фонаре, то нужно корректировать алгоритм сброса яркости на более умеренный.
[Исправлено: ceramic, 02.03.2015 в 00:33] |
583
Это все хорошо пока внешняя т-ра постоянная. В случае с фонарем это всегда не так.
584
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
ceramic, согласен. Три режима это грубо будет. И после макс нагрева он еще долго остывает. Это скорее должен быть регулятор температуры у которого нагревательный элемент - светодиод. Будет время поищу на работе алгоритмы.
vdavid, чтоб было больше памяти можно и перепаять контроллер на 85 тиньку. Было б что туда вложить
585
586
ceramic, есть мысль не доводить температуру до максимальной. А держать ее в заданном диапазоне 80 градусов, например. И алгоритм который в текущих условиях будет давать максимально допустимый ток на диод.
587
MSS, Так это и будет ПИ или ПИД регулятор. Беда только в том, что под каждый фонарь придется подбирать коэффициенты.
588
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, какого размера конденсатор впаивать лучше, для работы данной прошивки
589
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
dima_dem, 0805, но вообще он не очень то и нужен тем более в этой версии прошивки, с последними доработками уж точно
сначала один раз поставил потом забил, валяются теперь |
590
дядюшка_зуэ, то есть все вполне работает и без конденсатора? А то мне как раз по пути в магазин
591
dima_dem, он нужен только если надумаете делать подсветку в кнопке.
dima_dem (03.03.2015)
592
животное опасно
dima_dem, лично разницы не ощютил
в прошивке даже заложен механизм позволяющий избавиться от кондера выбирается при компиляции но тоже как то не заметил разницы переключается непринужденно и так и так |
593
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
594
да, есть такое с какими-то версиями. Но для силовой кнопки не нужно этот кондер ставить.
А для не силовой - тут возможны варианты... |
595
да это со всеми версиями v2 такое. разве что в последних как-то обошли? я не проверял
что значит не нужно? я, например, примерно в половине случаев, если не чаще, подсветку делаю. |
596
galex, я же написал выше, если без подсветки то он не нужен.
597
Хорошо, но если ставить 4.7 uF подойдет? На 5 не нашел в нашем магазине.
598
подойдет. на 5 и не бывает, нет его в стандартном ряду. разве что экзотика какая-то
599
Ясно, спасибо. В любом случае хуже от него не будет, если я все правильно понял.
600
