Просмотров в теме 327308   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 17.08.2013, 21:58 Автор темы   581
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
funetod,
Если кто в кучу понятно инфу соберет все очень бладарны будут. Я сам не мастер объяснять и рассказывать
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 17.08.2013, 22:51   582
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
вот если бы я понимал в нюансах программирования - я б попробовал.
А то вроде ж меняли сами принципы какие-то, что сильно влияло на функционал.
К примеру я встречал за какую-т оподсветку кнопки. Так и не понял об чем речь, потом рампинг - то помещается, то нет.
Память - то есть, то нет
Надо наверно систематизировать функции драйвера, вообще все, которые могут быть. И на каждую прошивку ставить крыжыки, что есть а чего нет.
ну или как-то так ))
к примеру:
1. Количество групп режимов: 1 (именно групп, как в стоке, т.е. одна группа со стробами, вторая - без).
2. Память: да\нет
3. Термоконтроль: да\нет
4. Стробоскопы.
4.0. Отдельной группой или отдельным режимом
4.1. СОС: да\нет (если да и отдельным - то по каким кликам)
4.2. Альпийский: да\нет (если да и отдельным - то по каким кликам)
4.3. Стробоскоп1: Х Гц: (если да и отдельным - то по каким кликам)
4.3. Стробоскоп2: Х Гц: (если да и отдельным - то по каким кликам)
5. Основной режим:
5.1. ток макс
5.2. ток средний
5.3. ток минимум.
5.4. дополнительные токи (далее вбиваются доп токи)
6. Дополнительный режим:
6.1. ток макс
6.2. ток средний
6.3. ток минимум.
6.4. дополнительные токи (далее вбиваются доп токи)
7. Переключение режимов: Б\М (сперва большие или малые)
8. Рампинг (да\нет)
9. Индикация состояния батареи: да\нет
10. Порог защиты батареи: (минимальное напряжение, ниже которого драйвер уснет)
имхо, по этому принципу можно и пресловутый "мастер создания прошивки" организовать
По умолчанию сделать определенный набор. Далее, при любом изменении - подсчитывается размер, и если не умещается - то предупреждает (в строке состояния). Т.е. можно сначала натыкать максимально галочек, а не будет помещаться - то убирать наименее нужные функции, чтобы влезть в размер
[Исправлено: funetod, 17.08.2013 в 23:08]
funetod вне форума   Вверх
Старый 18.08.2013, 22:43   583
funetod
Камрады, а подскажите по кондеру:
прошил вот этой прошивкой.
Работает.
Попробовал без конденсатора на первой ноге. Режимы переключаются сносно. А вот нормально отклацать в тот же мунлайт - уже не могу. Вернее могу, но такое ощущение, что нужно спецтренинг проходить.
Это ж не от конденсатора зависит? Я так понял - что от кондера зависят основные режимы.
Пробовал разные туда пихать. СМД и побольше и поменьше - толку ноль. Засунул и большие - тоже без толку.
А с одним, который как терморезистор по форме и размеру (капелькой), с маркировкой 106 - ваще не завелся светодиод. Я так понимаю - это 10 микрофарад, а их в теме одобрили вроде.
Вобщем, основной вопрос в том, от чего зависит переключение групп (стробы, мунлайт и т.д.)- только от таймеров в прошивке, или же от кондера?
Старый 19.08.2013, 07:05   584
Последняя активность: Сегодня 18:29
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
но после выключения всегда будет следующий режим
что-то подобное у меня было, когда конденсатор (1-я нога тиньки) замкнулся на корпус в собранном фонаре.
от конденсатора прежде всего зависит период времени, который драйвер воспринимает как короткое нажатие кнопки, а не выключение. с емкостью 10 мкф у меня выходило около 3.5 секунд, с 1 мкф что-то около 0.5с, емнип.
попробуйте прошивку без конденсатора, если подсветка кнопки не нужна - у меня они как-то устойчивее работают, чем с конденсатором
galex вне форума   Вверх
funetod (19.08.2013)
Старый 19.08.2013, 18:14   585
funetod
а что за подсветка кнопки? можно подробнее, а то по тексту упоминания уже встречал, а в темах не заметил.
Старый 19.08.2013, 18:30 Автор темы   586
Tamagotchi
Светодиод паралельно контактам кнопки для ее подсветки, когда фонарь выключен. По мне - совсем бесполезная вещь, а некоторые без них жить не могут
Старый 19.08.2013, 19:35   587
совсем бесполезная вещь - это стробососы. а подсветка всегда пользу приносит
Старый 21.08.2013, 21:55   588
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Возможно, разработчику будет интересно - закачал в драйвер АтTiny 13А прошивку из этого поста. Проблема с переключением существует, если за секунду успеваешь раза три нажать - воспринимается как короткое нажатие и можно переключаться мжду режимами. И это не зависит от конденсатора на первой ножке (ставил керамический как на питании 4,7 мкФ), его наличие никак не улучшает и не влияет на ситуацию. Память moon-режима тоже странно ведёт себя: после выключения-переключения (три клика) преходит иногда на следующий, иногда остаётся на прежнем в основной линейке, иногда на второй после максимума - без закономерности.
Фузы FD 69, размер hex-файла 1018 байт.
Научился (пришлось) нажимать на кнопку три раза за секунду.
zus вне форума   Вверх
Старый 21.08.2013, 22:01 Автор темы   589
Tamagotchi
zus,
Прошивка из этого поста залита в фонарь, который на видео и там все нормально работает.
Старый 21.08.2013, 22:14   590
zus
Я понимаю, рампинг у меня так же работает неплохо, термозащита настраивается и т.п.. Была же ранее попытка уйти от конденсатора, видимо где-то проблема осталась.
Если есть мысли-решения, все идеи готов оперативно проверить в железе.
Старый 21.08.2013, 22:21 Автор темы   591
Tamagotchi
zus,
Где-то в теме есть пос, как избавиться от кондера. Не хотите попробовать? А пробовали прошивку для кондера залить в драйвер без кондера?
Старый 21.08.2013, 22:31   592
zus
в теме есть
Я готов, но под линукс-ом в исходниках много ошибок выбрасывает, не смог отредктировать и скомпиллировать.
Тему всю прочитал, если есть hex без конденсатора - буду благодарен.
Мысль не понял - эта же прошивка, с конденсатором вроде, я его убирал - ничего не меняется.
Старый 21.08.2013, 22:32 Автор темы   593
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от zus :
Должен всегда определяться короткий клик. ?
Старый 21.08.2013, 22:43   594
zus
Он и определяется, всегда, только как очень короткий - 3 за секунду. Иначе длинный, если я правильно определился в терминологии.
Старый 21.08.2013, 22:45 Автор темы   595
Tamagotchi
zus, Я сейчас плохо соображаю - пишу программу. Может завтра что подскажу. OK?
zus (22.08.2013)
Старый 21.08.2013, 22:51   596
zus
Хорошо, извините, не буду мешать.
Tamagotchi (21.08.2013)
Старый 22.08.2013, 10:41   597
zus
Ошибки при компоновке исходников AVR-GCC toolchain в среде Eclipse Juno, может быть пригодится.
10:27:49 **** Компоновка of configuration Debug for project 2_3 ****
make all
Building file: ../7135x8v2.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny13 -DF_CPU=4800000UL -MMD -MP -MF"7135x8v2.d" -MT"7135x8v2.d" -c -o "7135x8v2.o" "../7135x8v2.c"
In file included from ../7135x8v2.h:19:0,
from ../7135x8v2.c:17:
/usr/lib/gcc/avr/4.7.2/../../../avr/include/util/delay.h:95:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" [-Wcpp]
In file included from ../7135x8v2.c:17:0:
../7135x8v2.h:111:0: warning: "EEMPE" переопределено [enabled by default]
In file included from /usr/lib/gcc/avr/4.7.2/../../../avr/include/avr/io.h:330:0,
from ../7135x8v2.h:16,
/usr/lib/gcc/avr/4.7.2/../../../avr/include/avr/iotn13.h:155:0: note: это расположение предыдущего определения
../7135x8v2.h:112:0: warning: "EEPE" переопределено [enabled by default]
/usr/lib/gcc/avr/4.7.2/../../../avr/include/avr/iotn13.h:156:0: note: это расположение предыдущего определения
../7135x8v2.c: In function ‘read_byte’:
../7135x8v2.c:56:30: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
../7135x8v2.c: In function ‘WriteEEPROMByte’:
../7135x8v2.c:74:14: error: ‘EEMWE’ undeclared (first use in this function)
../7135x8v2.c:74:14: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../7135x8v2.c:75:14: error: ‘EEWE’ undeclared (first use in this function)
../7135x8v2.c: In function ‘pwr_down’:
../7135x8v2.c:239:2: error: ‘PRR’ undeclared (first use in this function)
../7135x8v2.c: In function ‘initialize’:
../7135x8v2.c:467:2: error: ‘PRR’ undeclared (first use in this function)
../7135x8v2.c: At top level:
../7135x8v2.c:120:22: warning: ‘delay_sec’ defined but not used [-Wunused-function]
../7135x8v2.c:63:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
make: *** [7135x8v2.o] Ошибка 1
10:27:50 Build Finished (took 875ms)
[Исправлено: zus, 22.08.2013 в 10:46]
Старый 02.09.2013, 20:24 Автор темы   598
Tamagotchi
Вот попался тест эффективности народного драйвера. Все не так плохо, как я ожидал.
Старый 02.09.2013, 20:58   599
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А как это читать?
Я такие графики первый раз в жизни вижу
Этому ресурсу точно можно доверять?..
[Исправлено: INFERION, 02.09.2013 в 20:59]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 02.09.2013, 21:02 Автор темы   600
Tamagotchi
Автор зарегистрирован на этом форуме https://forum.fonarevka.ru/...
А график да, веселый Наверно драйвер сильно колбасило
[Исправлено: Tamagotchi, 02.09.2013 в 21:03]
Время генерации страницы 0.15065 секунды с 16 запросами
