207694
738
40
581
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Пожалуй, все-таки стоит бросить сюда ссылку на продавца, которого недавно активно обсуждали в "халяве".
Вкратце - какой-то молодой продавец с aliexpress, неплохой набор нейтральных-теплых XM-L2 по разумным, а местами и весьма интересным ценам. Но порциями по 5 штук. Также есть драйвера разные по неплохим ценам. Уверяет, что все диоды ему приходят в оригинальной кришной упаковке и за точность бинов-тинтов он ручается. Может напаять на разные подложки. Вообще в личке с ним можно потрепаться и узнать разное интересное (например - актуальный список диодов, т.к. у него может быть выложено не все). Нюансы - совсем недавно торгует, отзывов почти нет, так что темная лошадка. Ну и доставка непредсказуемой почтой китая. |
582
583
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
584
585
Можно спрашивать
586
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
587
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вот тут написано, что нормально переносит токи 4-5 Ампер. Там же есть забавный график с ответом на ваш вопрос ![]() Поставил сегодня его вместо sst-50 на драйвер 4,65А. Шпарит как дурной. Яркость вроде не сбрасывает. Посадил на хорошую термопасту MX-2. Кстати, каким образом в светодиоде автоматика сброса яркости при перегреве работает? Как её можно замерить кроме люксометра и амперов (люксометра нету а амперы мерить - не хочется отпаивать диод от драйвера. И так еле низким профилем напаял) [Исправлено: bladerender, 20.07.2013 в 02:06] |
588
589
bladerender (20.07.2013)
590
В светодиоде нет автоматики сброса яркости. В светодиоде есть автоматика уменьшения эффективности при увеличении тока и нагреве, а также автоматика деградации и автоматика перегорания.
James (21.07.2013)
591
John Jack ))). Хорошая автоматика. Нужная главное.
592
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 14:58
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
Чем меньше и тоньше слой термопасты тем лучше. |
593
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Кто-нибудь пробовал покупать Это светодиод на фастеке? По картинке вроде XM-L2, но не указан как просто XM-L.
594
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
595
Sergey@yeisk,
Да вроде не видно дорожек на кристалле. |
596
597
Я тоже различаю только по количеству проводников под линзой. У XM-L 3, у XM-L2 2.
А подложка знаете ли... |
598
599
bladerender,
это ерунда... со временем придёт инстинкт фонарёвщика, определяющего по внешнему виду не только тип и поколение диода, но и его оттенок. темы есть на фонарёвке, почитаешь. и не надо расстраиваться, что чего-то не понимаешь. если будешь правильно спрашивать, то будешь получать правильные ответы. |
600
Собственно про оттенки у меня как раз и имеется вопрос. Я цветовые таблицы видел и пытался в них разобраться.
НО, допустим XML маркируется CREE XM-L2 U2 1C. Насколько я понимаю, что U2 это цвет, это количество люмен на 1ВТ. Но U2 это как-бы тоже широкий диапазон, который поделен еще на "бины", т.е. оттенки этого U2. В данном случае 1C. НО как только я смотрю в эту ANSI-таблицу, я теряюсь, потому что 2U (U2?) находится в разных квадратах с 1C и не в одном столбике или строчке. Т.е. или я неправильно написал то, что выше, или я неправильно смотрю таблицу. Есть какой-то финт ушами, как в таблицах браддиса. А T6 я вообще в этой таблице не вижу, что может наталкивать на мысль, что 2U, который там находится, это не U2 и это просто совпадение кода температуры и оттенка. Т.е. теоретически есть светодиод CREE XM-L2 U2 2U... () (на что меня натолкнуло беглое упоминание в какой-то теме о том, что температура всегда буква спереди, а у оттенка - цифра). Или же такого светодиода не может быть, потому что судя по таблице 2U это не оттенок температуры U2 а скорее всего Т6... Т6 2U получается.. PS: Кстати заметил, что в этих бинах/яркостях/оттенках много кто путается на этом форуме (именно по постах "вы путаете, это не температура а оттенок" или в этом роде..). PPS:Пока писал - кажется понял. Ота температура что сверху, это как раз и есть U2, Т6.. просто цифрами а не буквами (кстати, намного бы уменьшило путаницы добавление в эту ANSI-таблицу в скобках названия(коды) возле температур). И корень всего зла - это совпадение U2 2U. Если я понял - то мне как-бы уже хорошо. Но везде на этом форуме есть посылы на эту таблицу ANSI-оттенков в тему https://forum.fonarevka.ru/.... И доработка её (если не оригинала, то еще одну картинку вставить с приписками) (просто дописать возле температур буквенные коды) очень бы упростило понимание этой таблицы и упростило общение а также помогло новичкам расшифровывать светодиоды у диллеров. [Исправлено: bladerender, 23.07.2013 в 02:25] |
