205222
662
52
581
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
jakovjashin, а что за лента, и сколько метров общей длинны?
582
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
Выбрал поперечный люфт штока электролобзика Makita 4329.
При покупке не знал куда смотреть, купил брак =( Люфт на конце пилки вставленной в держатель составлял около 3 мм! Естественно - рез кривой. При чём хаотично, то в одну сторону пилку ведёт, то в другую. Теперь люфт в том же месте 0,4-0,5 мм. В работе еще не проверял, если интересно - отпишу, как проверю. |
583
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
584
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Метров 15 теплой и столько же холодной, обычная, брал на фасттеке.
У холодной получилось небольшое расхождение оттенков, надо было проверять перед тем как все монтировать.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Rime (06.04.2015)
585
Hoвичёк фонарёвки.
А примерное потребление всей этой ленты известно итоговое?
586
587
588
Hoвичёк фонарёвки.
jakovjashin, многовато..
589
590
Доработал "метеостанцию" Oregon Scientific 208.
![]() Вот такую - http://market.yandex.ru/pro... Датчик у меня далеко висит от станции, прием был неуверенный. Иногда база теряла датчик и вместо температуры показывала прочерки. Промучился довольно долго, потом решил исправить ситуацию. Разобрал станцию, нашел антену, которая идет по периметру корпуса, подпаял к ней метр тонкого (0,45мм) провода (именно в верхней части). Приём на том месте, где плохо ловила, стал намного уверенней. Вдобавок, стала принимать сигнал в тех местах, где сроду не ловила. Сделана хорошо. Прошу прощения, сфотографировать не догадался. Стоит на компьютерном столе, провод(новообретённая антенна) просто сброшен вниз. Почти до пола (не мешает абсолютно). P.S.: Почти сразу после покупки случилась еще одна доработка - к внешнему датчику приспособил выносной батарейный блок. Плюсы следующие: - не надо снимать датчик со стены для замены батарейки - замена батарейки стала занимать несколько секунд, - батарейный блок лежит на застеклённом балконе (сам датчик на улице) - батарейка не остывает до запредельных температур, - теперь, вместо 1 АА можно поставить 1 С =) |
591
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
593
А оно и так работает, оказывается =) Рад, что мой опыт пригодился! =) |
594
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Оживил web форму обитающую на контроллере.
Дано: мини http сервер умеющий отдавать файлы и делать простые подстановки, в том числе живые двоичные данные с сенсоров. Т.е. нежно теребя F5 можно было получить из снимков текущего состояния живое видео. Требовалось: оживить веб форму онлайн показаниями в автоматическом режиме с минимумом переделок. Выкрутился без AJAX и прочих сторонних решений. Суть изврата: страница делится на три части. Статическая показывается на экране и не мельтешит от перезагрузок (не теряется фокус ввода и всё такое). Динамическая содержит только пару полей с динамически подставляемыми актуальными значениями в шестнадцатеричном виде. Третья часть это скрипт распаковки динамических значений по полям в человеческом виде. Статическая часть по таймеру подгружает в невидимый фрейм динамическую часть. По окончании загрузки для динамической части вызывается on_load и распаковывает данные в родительскую форму. Профит. Пара дополнительных файлов и оно работает даже на тупеньком сервере где понятие "скрипт" вообще не существует.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 26.04.2015 в 16:11] |
595
а я часики на ардуинке сделал
клевый шилдик "все_что_надо_для_часов_в-1" Просто если поставить их на мегу, остается ещё уйма всего незадействованного, которое я и буду использовать дополнительно, для своих целей. Ну а на уно, остается не так много незадействованный. |
596
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
bellouz (29.04.2015), m72 (28.04.2015), Rimlyanin (28.04.2015), selenopolis (28.04.2015), Svetogor (30.04.2015), Tamagotchi (28.04.2015)
597
Maksoff, Это что? Гречневый резонатор?
или часовая бомба с поражающим элементом из гречки?
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 28.04.2015 в 12:32] |
Юрий2014 (21.01.2018)
598
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
я полагаю, это стратегический запас гречи с часофикацией
600
Maksoff, та просто смотрю я на сайтах обзорщиков товаров из Китая и ютуб-каналах про посылки из Китая пошла мода на diy-часы (даже я не удержался, вот первые, на вторые ещё не написал), и решил довести это до абсурда (есть у меня такое хобби, доводить идеи до абсурда)
А потом мне пришла в голову мысль об одном "проекте выходного дня", а именно, "будильник-рассвет" с дополнительными ф-циями. Так что буду гонять этот шилдик на меге, а не на уно, и перепишу счетч под свои задачи. В планах плавное нарастание яркости утром, ночник с таймером вечером, индикация RGB лентой раздичных состояний (например о том, что детям пора в школу выходить), и т.д. |
