Просмотров в теме 41146   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2013, 16:31   41
Щукарь
Последняя активность: 09.09.2020 11:17
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Зарядное для Li-ion 18650 на основе MCP73861
При том что есть готовая китайская плата за полтора бакса, где микруха с термалпадом.
Та нэма пытань! Сейчас эти извращения с охлаждением MCP73861 стали бессмысленными
Щукарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 16:31   42
u-Art
Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
ДОРОГО!!!
На народном Фасте дешевле.
Так я покупал, когда на фасте еще не было.
Из 5 шт осталась 1 зарядка с перепаянным резистором для тока 330мА, заряжаю 16340, 14500 и 18650 в ночь.
Корпус даже не успел сделать, по знакомым разошлись с просто припаянными проводами и магнитами.
Как говорится - И растащили плиты прям со взлетной полосы (с)
Кстати, вариант с микро юсб http://www.ebay.com/itm/400...
Похоже платы изначально делают с возможностью напайки мини или микро разъема.
За фаст спасибо, давно не заглядывал, а цена на 5+ шт. очень интересна, менее 1$!
Пора комплектовать закупку.
u-Art вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 17:08   43
jusik1
Последняя активность: 21.11.2013 15:06
ставил просто перемычку за место токозадающего, при входном 5.05 держит ток стабильно 1А с тем самым радиатором. диод шотки не ставил. если поставить как раз те самые 0.66 ватт будут рассеивать 2 шотки. у меня есть только на 1а (smd). Микруху mcp в загашниках нашел. как вариант быстро на коленки подходит и как походный вариант, когда ждать нет времени. Жду китайский imax b6. если не устроит закажу nitecore i4. есть куча пром. аккумуляторов 18650 без защиты с реальными емкостями 2-2.2мач. есть идеи куда применить.
посмотрел даташит tp4056, а гистерезис неслишком маленький? акк будет постоянно под напругой если забыть вытащить.
у кого есть зарядка как давали линки выше, отпишите как отрабатывает CC режим. ток 1а до 4.2 или начинает снижатся по мере приближения к 4.2.
В защиту MCP и LT у них полноценный СС режим лично проверял. если падает ток до достижения 4.2в на банке идет недозаряд. CV оставшуюся емкость докачает недоконца. Такой линейник можно собрать на рассыпухе. смотрим график в даташите 1 час окончание сс режима и падение тока, и только через 10 мин когда напряжение достигнет 4.2 начинается режим CV. дрейф +-63мв будет перезаряд, потеря емкости. ИМХО за что платить 50р?
зарядка отключается по достижению 4.18 и не включится пока не снять питание. наглядный пример что бывает с аккумуляторами когда они под напругой: ноутбучный акк умирает за полгода, если не отключать бп из сети. зарядка больше 24 часов уменьшает емкость. ушел гулять, уехал забыл. забудь про аккумулятор. конечно можно присобачить реле времени розетка к девайсу. но пункт недозаряда смущает сильнее
[Исправлено: jusik1, 10.10.2013 в 18:14]
jusik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 21:12   44
u-Art
Посмотреть сообщение Сообщение от jusik1 :
Ток падает где-то с 4.02-4.07, а как может быть иначе?!!!
Химия Li-ion не позволяет дуть постоянный высокий ток до напруги 4.2, вернее загнать высокий ток можно, повысив напряжение ощутимо выше 4.2В.
Вы, видимо читаете по-диагонали.
1 "зарядка отключается по достижению 4.18" - это значит ток нулевой на батарею, потребление от источника только на синий (зеленый) диод.
2 "не включится пока не снять питание" - это значит, если есть 5в на входе зарядки, то она не будет заряжать (возобновлять заряд).
2-й пункт проверен на полудохлой банке, которая довольно быстро просаживается до 4.12В.
У меня впечатление, что в микрухе триггер, есть светильник с такой встроенной зарядкой, проверю.
Желательно внимательнее читать!
Гистерезис в даташите на предварительный капельный заряд сильнопосаженной банки!!!
jusik1 По ноутбукам...
Вам видимо не повезло, возможно глючит контроллер. Li-ion убивается буферным режимом, а не дозарядкой скажем с 4.1 до 4.2 с последующим отключением.
Старый 10.10.2013, 22:24   45
u-Art
Чьорт-побэри (с)...
Только-что заметил, новичок jusik1 поднял архивную тему.
Тем не менее, проверил свою техническую интуицию, как всегда - на высоте.
Посмотреть сообщение Сообщение от u-Art :
Так и есть, пока не снято входное напряжение +5в на зарядке, она не возобновит заряд, разряжал до 4.05В, видимо можно и до нуля посадить.
И так, TP4056 на которой китайцы клепают зарядку за 1$ с доставкой можно назвать почти идеальной, по соотношению цена-качество-функционал вне конкуренции.
Кстати, в магазине топикстартера эта зарядка есть в наличии, только со "скромной" накруткой в 280% без доставки.
Старый 11.10.2013, 06:26   46
jusik1
Да действительно читаю по-диагонали. Думал действительно аккумулятор в буферном режиме. Извините.
Но по поводу СС останусь при своем мнение. ток не должен снижаться до 4.2в. возьмите у кого нить imaxb6 или nitecore. И убедитесь когда у них падает ток. Измерьте разрядную емкость аккумулятора, таймер + нагрузка. или тем же imax`ом.
UART твой ник на rom.by?
Старый 11.10.2013, 09:52   47
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:55
Сказал(а) спасибо: 1070
Вы слышали что-нибудь о зарядном устройстве Pila?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 11.10.2013, 10:39   48
Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 6695
так
с чего вдруг? CV сам по себе, даже без фазы СС способен зарядить полностью. для того он и присутствует в алгоритме заряда. ограничение накладывается лишь критереем окончания заряда в 0.1С - чем больше будет начальный ток (и не важно на каком напряжении он начнет падать)- тем менее полно зарядит. но это крохи.
[Исправлено: galex, 11.10.2013 в 10:41]
Щукарь (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 11:40   49
Щукарь
так
Спасибо за ссылочку, интересный обзор!
Время генерации страницы 0.10220 секунды с 16 запросами
