27599
48
41
Сказал(а) спасибо: 324
а еще бывает плохой контакт в переключателе режимов - окисел, слабый прижим контактов. понадавливайте, попереключайте туда-сюда. показания не меняются?
42
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 29.04.2013 20:43
Мужики, Специалисты!
Задача - универсальный мультиметр для дома... Посоветуйте и объясните что взять: http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Заранее спасибо. |
43
судя по вопросу я бы посоветовал самый дешевый китайский, ибо практически любой мультиметр будет убит в руках не сильно разбирающегося человека очень быстро. )
например что то типа такого хорошие приборы любят вдумчивое и продуманное использование. тут и бывалые по забывчивости могут ткнуть омметром в сетевое напряжение, а чаще амперметром туда же. по тем ссылкам выше могу сказать что первый с несъемными щупами - сомнительная покупка. щупы часто расходный материал - служат год-два при среднем использовании. потом обламываются, перетираются, проплавливаются паяльником. приборы с автовыбором предела измерения тоже на любителя - на изменяющемся параметре (напряжении например, или нестабильном сопротивлении) правильно считывать показания - та еще задачка. по крайней мере на тех, которые я видел. тут все зависит где вы его применять будете. если уверены в себе или можете себе позволить покупать по прибору в год-другой, то можно конечно и относительно хороший приборчик взять - UT61A/UT61B или похожий ) |
Alex_AK (27.03.2013)
44
Дешёвые китайские склонны сами дохнуть, даже при аккуратном использовании.
45
не знаю, при мне ни один сам не сдох ) а перевидал их больше десятка в разных руках.
там и дохнуть то нечему - одна микруха и переключатель. все остальное - следствие проказ шаловливых ручек хозяина. в любом случа 200 рублей - не та сумма за которую стоит переживать. а вот тыкать прибором за тысячу-полторы в неизвестную цепь стремно бывает ) вполне может оказаться что ни этот ни следующая пара ремонтов не окупят это необдуманное действие
46
У меня два сдохли. Один в точности как по последней ссылке начал показывать не лечащуюся заменой батарейки ерунду, второй за двести рублей с несменными щупами сначала тоже ерунду, потом умер окончательно. Прибор за тысячу-полторы хотя бы не склонен к самораспаду. От цепи есть предохранители.
Не призываю покупать ненужное дорогое. Но и самое дешёвое брать не стоит. |
47
ну да, никто и не спорит - в этом китайском есть разные степени паршивости. в плане качества сборки. именно в таком корпусе, типа клоны 830-838 мастека. я уже не помню как их выбирать надо было (типа у настоящего мастека особая эмблема, буква L и еще какая то ерунда), но повторюсь - видал я много их, и ни один не дох сам по себе, без помощи человека. в личном пользовании было около 4 подобных приборов - все живы. может вам просто так повезло, или качество было откровенно в хлам. бывает.
однако того факта, что за цену нормального прибора можно купить штуки 4-5 китайцев, это не отменяет [Исправлено: kruvas, 28.03.2013 в 00:24] |
48
Сказал(а) спасибо: 1055
Alex_AK, покупать дешёвые вещи не стоит однозначно, ибо и отношение к ним будет таким же, не дорогим.
Вы хотите купить "для дома" но мы не были у Вас дома, поэтому скажите, что Вы им собираетесь измерять? 1) Если напряжение в розетке и на вводе в дом, то нужен предел измерения переменного напряжения до 600 вольт. 2) Если напряжение на источниках питания постоянного тока, то нужен предел измерения постоянного напряжения до 600 вольт. 3) Если ток в розетке - ничего не надо, если ток потребления от источников переменного тока, то нужен предел измерения переменного тока до 10...20 Ампер. 4) Если ток потребления от постоянного тока, предел измерения постоянного тока 10...20 Ампер 5) Если освещённость, то нужен встроенный люксметр. 6) Громкость тёщи - встроенный измеритель звукового давления. 7) Если расстояние между секциями забора, тогда лазерный дальномер. И так далее, когда Вы определитесь что Вы будете измерять, тогда будем помогать Вам определяться с ценами и приборами. А на замечания типа: "Во у меня такой, я им пылесос прозванивал - вещь!" нельзя обращать внимания, пылесосы у всех разные. [Исправлено: Жуков, 28.03.2013 в 08:58] |
