Просмотров в теме 139475   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 21.02.2013, 15:15   41
Serj56
Аватар для Serj56
Последняя активность: 08.08.2013 15:04
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Как собрать питание светодиодной ленты от батарейки?
Вот схема для наглядности
Serj56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 15:24   42
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1372
у меня такое чувство, что в "выключенном" положении выключатель замыкает крону.
Зачем там вообще черный провод, пусть мимо выключателя идет себе.
Старый 21.02.2013, 15:31   43
Serj56
Аватар для Serj56
Почти пять ватт для питания от батареек - это очень много.
прошу прощения. Судя из маркировки в ленте 60 диодов общей мощностью 4,8 в. я задействовал в конструкции 36 диодов * 0,08 = 2,88 вата.
Решение: нужна не светодиодная лента большой мощности с питанием от 12 вольт, а несколько светодиодов, соединённых параллельно. Включать от трёх батареек АА или литий-ионного аккумулятора через резистор.
то есть как я понял если я возьму ленту и пущу ее не в круг, а например спаяю два куска параллельно по 18 диодов что то изменится по сравнению с тем если я буду питать при тех же условиях ее целиком.
P.S. извиняюсь, но как говорят геймеры - в этом деле я полный нуб, но сам по себе не глуп
Старый 21.02.2013, 15:34   44
Serj56
Аватар для Serj56
Возможно. Вот по этому наверно она и нагрелась. потому что была замкнута.
Если не сложно поправите схему.
Старый 21.02.2013, 16:03   45
Virgo_Style
Черный провод не подсоединять к выключателю, и все
Старый 21.02.2013, 16:36   46
Serj56
Аватар для Serj56
то есть черный провод с кроны не подсоединять к выключателю?! А куда тогда его девать?!
Старый 21.02.2013, 16:40   47
Virgo_Style
Как сейчас, на ленту, только мимо выключателя
Serj56 (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 16:49   48
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Вам же нужно замкнуть два контакта. Зачем подсоединять третий провод? Здесь даже знать ничего не надо, достаточно простой логики.
Старый 21.02.2013, 17:00   49
Serj56
Аватар для Serj56
все спасибо я допер. С 3го контакта я убрал провод. получется кнопка размыкает "+" соединение ленты и кроны. Я методом научного тыка. Собрал горит/не горит и все. А задумываться не стал так или не так.
Старый 29.05.2013, 15:40   50
kirk
Последняя активность: 29.05.2013 15:40
Всем привет! Есть белая диодная лента SMD 3528 (30 диодов на метр). Есть 4 метра ленты, хочу установить её на костюм. Возник вопрос, какой аккум приобрести, какой ёмкости аккума должно хватить на 4 часа работы ленты??? Вот примерно такой аккум хотелось бы http://www.ebay.com/itm/DC-...
kirk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 13:47   51
zakaz
Последняя активность: 02.11.2013 09:01
Добрый день, умельцы. Стоит следующая задача:
В вечером точках скопления людей будет ходить "человек-бутерброд" - носит на себе рекламу компании. Две лёгкие панели из ПВХ размером: 450*900мм. Хочу по периметру пустить светодиодную ленту, чтобы в темноте привлекал внимание. Кто готов изготовить пилотный образец, и сколько это будет стоить? Панели, естественно, мои.
С уважением,
Игорь.
shtender_shop@mail.ru
[Исправлено: zakaz, 29.10.2013 в 14:07]
zakaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 19:23   52
skyex
Последняя активность: 21.07.2014 20:12
Здравствуйте Уважаемые электрики и стремящиеся ими стать. Знакомлюсь со светодиодными лентами в техническом плане третий день, кое в чем вроде разобрался (подключил метр ленты SMD3528 60 диодов на метр блоку питания 6w при заявленном потреблении ленты 4,8w ,горит уже 2 дня, пока норм) Долговечна ли такая конструкция если учесть, что лента находится в коробе между стеклом и пластиком по границе самой ленты?
Но основной вопрос в связи с которым я пришел сюда состоит в том, чтобы узнать у Вас следующее:
Хотелось бы все-таки избавиться от проводов и пользоваться батарейками и аккумуляторами. порывшись по интернету нашел видео спайки диодов для работы от батареек (
) но также понял, что метр такой же ленты будет убивать батарейки в считанные часы.
Обдумав эту информацию решил, что для моих целей возможно будет достаточно 20 сантиметровых кусков данной ленты (smd 3528 4.8W 60 диодов метр) .Вопрос состоит в том, какие элементы питания лучше использовать в этом случае, желательно максимально компактные и долгоиграющие...либо малоиграющие, компактные но дешевые?
И еще бывают ли какие то мини-выключатели? чтобы не вынимать батарейки при желании потушить освещение?
Заранее благодарен за ответы, очень надеюсь на Ваши подсказки
Насчет моей фразы "хотелось бы избавиться от проводов" подразумевается провод к сетевому блоку питания. короткий провод от самой ленты до блока с батарейками или выключателя само собой необходим =)
skyex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 20:56   53
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
если акум от мнашины то всего 1,
я своей собаке ошеиник обшил такой лентой,
Старый 29.06.2014, 22:25   54
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
одна лента была приклеена на дерево, и горела 2 недели, вот она и изжарилась. потеряла яркость на половину точно, а то и больше, обратите внимание как прогорело 3 кристала на каждом диоде, рядом новая лента, 3х "точек" там нет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Teoss :
Что касается ленты. то их клеют на алюминивые пороги готовые из магазинов и работают тогда хорошо.
Я тёплыми лентами с ebay (5050, 60шт/1м) освещаю на кухне рабочую поверхность, в машине задний ряд сидений, в комнате подсветку за телевизором и т.д. Использую 12в блоки питания от 2А до 5А и везде клею ленту не на профиль, а просто как есть - на пластик, дерево, дсп/двп. Самый длинный кусок в 4 метра запитан от 5А блока питания, наклеен в кухне, снизу шкафчиков, и светит по 5-7 часов в сутки почти каждый день, вот уже как два года. Никакой деградации, снижения светового потока, появления "тёмных точек" на кристаллах и почернения дорожек у меня нет.
Всё светит, как и светило, только чуть спектр света изменился. Сейчас специально нашёл неиспользованный кусок кухонной ленты (45см) и подключил параллельно - спектр проработавшей два года ленты чуть уплыл в жёлтый, но светит так же хорошо.
Думаю, что перегрев упомянутых выше лент, получился из-за превышения напряжения.
[Исправлено: divo2000, 29.06.2014 в 22:28]
divo2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 14:13   55
LV
Последняя активность: 16.07.2015 14:13
:sun_smile: Re: Как собрать питание светодиодной ленты от батарейки?
Ребята, помогите, хочу сделать светодиодную подсветку на заднем стекле авто, желательно мигающую, привлекающую внимание (т.к. на стекле реклама) И чтобы работала не только во время движения автомобиля, но и во время стоянки...
п.с. я девочка и ничего не понимаю в электричестве)
LV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 15:04   56
Посмотреть сообщение Сообщение от LV :
оно сложное, опасное и пугае
не связывайся
Старый 16.07.2015, 15:21   57
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
тогда только купить готовое изделие
Старый 16.07.2015, 16:28   58
Последняя активность: Сегодня 07:36
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36070 раз(а) в 16664 сообщениях
и быстролетящие тяжелые предметы
Старый 16.07.2015, 16:36   59
http://www.d******/p/30w-245...
http://www.d******/p/super-b...
простые в установке, привлекают внимание на 146%, втыкаются в пассажирский прикуриватель членовоза
Время генерации страницы 0.14426 секунды с 16 запросами
