Просмотров в теме 86612   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 3
Старый 17.02.2012, 15:27 Автор темы   41
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Индикатор заряда батареи на Attiny25 (Светофор)
ites, ну это и пытались вам сказать, но вы сказали, что динамки разные бывают)
Старый 17.02.2012, 18:42   42
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
А мне кажется, что это повод для бак-схемы на входе
Старый 17.02.2012, 19:06 Автор темы   43
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, можно попробовать. А еще бы перекидывать излишек энергии, если таковой будет, на аккум.
Старый 17.02.2012, 23:09   44
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Вот материал по динамо-втулке 3Вт
В качестве специфического драйвера подойдет разработка AVSel с доработками, софт придется переписать для получения макс. мощности.
С другой стороны, достаточно плавно коротить один сид из 2х последовательных в зависимости от потребляемого тока (на основе линейного стабилизатора тока). ites, если есть втулка и интерес, попробую набросать схемку (на основе данных таблички).
[Исправлено: andory, 17.02.2012 в 23:29]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 00:34   45
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ryazanec :
1- напряжение питания? она работает от 3,1 вольта?
по даташиту он работает от 3 вольт.
Но в целом согласен, каждый выбирает что легче. Мне пока Atiny сложнее.
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2012, 01:05   46
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Судя по табличке, у этой втулки стоит искуственный ограничитель:
Please check if YOUR dynamo contains a zener diode that is intended to limit the output voltage for use with light bulbs. If so, you need to remove it.
Старый 18.02.2012, 02:02   47
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Улыбнуло определение герца в этой статье )))
Старый 18.02.2012, 12:18   48
andory
В первом приближении zener diode нас не волнует, его всегда можно выкинуть.
Эквивалентные схемы втулки, по табличке (расчет не привожу, проверьте сами для каждого сопротивления), совпадение скорости и Е случайно, так вышло по расчету, для другой втулки будет по-другому:
Для 10 км/ч: Е=10 В r=18,3 Ом (идеальная батарейка с резистором)
Для 20 км/ч: Е=20 В r=29 Ом (сопротивление растет, это насыщение втулки)
Теперь понятно, что можно в пределе получить- при 3,8км/ч 3в на диоде и ток 3/18=170 мА, при 10км/ч и Rнагр=18,3 Ом: [10*10/(18+1]/2=1,4 Вт (0,47А) при идеальном преобразователе.
Неозвученные мысли о микроконтроллерном отбирателе максимальной мощности можно признать ошибочными, достаточно согласованного со втулкой Step-down. Ну и все можно промоделировать, не собирая железок, нужна только табличка на выбранную втулку. Учитывая, что человек длительно развивает ватт 50-100, 10Вт втулка с учетом кпд может быть перебором.
[Исправлено: andory, 18.02.2012 в 12:34]
Старый 24.03.2012, 17:07   49
ryazanec
Последняя активность: 06.01.2015 12:40
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
Доработар индикатор, добавил к нему зарядное устройство.
Всё разместилось на плате размером 9х12 мм. Зарядка собрана на микросхеме mc34673.
Ток заряда 0,5А но можно установить и 1A тогда плату дополнительно к чему то припаивать нужно будет для отвода тепла.
Микросхема эта может заряжать:
1) «Капельный» заряд сильно разряженных аккумуляторов, зарядка короткими импульсами до слабо-заряженного состояния.
2) Заряд номинальным током
3) Дозаряд напряжением до тех пор пока напряжение аккумулятора не достигнит 4,2 вольта, а потребляемый ток не составит 10% от номинального. Далее зарядка переходит в режим питания устройства, при этом аккумулятор не разряжается, а зарядка по мере своих возможностей будет питать устройство.
Для зарядки на вход нужно подать 5-9 вольт, которые можно взять с любого «зарядного устройства» для сотового телефона, либо с USB разъёма.
Видео вот тут:
мой блог если кому то что то нужно тут ( http://gostarbaiter.ru/?p=457 ) если администрация не против, если против, то просто потрите и всё, там нет рекламы.
ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghost_51 (26.03.2012), havoc (27.03.2012), MOHAPX (24.03.2012), sergeynim (29.04.2012), ВладМур (25.03.2012), Сашкас (26.03.2012)
Старый 25.03.2012, 22:49   50
ryazanec
Кому то интересно это? прошивку и печатку вкладывать?
Старый 25.03.2012, 22:54 Автор темы   51
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ryazanec, лично мне интересно. Спасибо вам за полезные разработки!
Старый 25.03.2012, 23:56   52
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Разработка очень интересна, жалко, что я "чайник". :-(.
Печатка разведена под монтаж к разъёму USB ?
Старый 27.03.2012, 10:23   53
ryazanec
Там ничег осложного, кроме изготовления такой мелкой печатки, и пайки микросхемы зарядника, 2х3 мм QFN корпус, 9 выводов 8 по бокам (под дном микросхемы) и 9-тый пузо микросхемы под ним сделана металлизация для отвода тепла на противоположный слой платы. металлизацию делаю заклепками, жилой витой пары. Микросхема нагревается до 80-85 градусов. В ней есть встроеная защита, на 125 градусов, ни разу она не срабатывала, но фольга на другой стороне прогревалась так, что палец терпеть не мог, что соответствует хорошей теплопроводности. На плате оставлен большой пятак, для припаивания радиатора, мне радиатором послужила едная пластина толщиной 0,7 - 0,8 мм. Прогрев тоже приличный но уже меньше, палец не обжигает.
Лучше конечно размещать на мини USB и тепло отводить на корпус разъёма.
Паять можно без станции, геморно, но можно. для этого густо лудим выводы микросхемы, мажем плату флюсом, устанавливаем микросхему как нужно, подпружиникаем сверху проволочкой (я витой парой подпружинивал, она немног одавила на микросхему, что бы та не сползала по сторонам) и греем плату паяльником снизу до расплавления припоя. Плата у меня 0,5 мм, прогревается быстро. Так паял, пока не было паяльной станции.
На рисунке печатка с 2х сторон и маски, что бы печатать на 1м листе пленки, что бы избежать термо усадки пленки и что бы совпало всё.
havoc (27.03.2012), MOHAPX (27.03.2012), ВладМур (27.03.2012)
Старый 27.03.2012, 12:30   54
ryazanec
Печатка в спринте. прошивку выложу вечером, она на другом компе. Извиняюсь заранее, что выкладываю частями.
Тип файла: zip готовое.zip (9.4 Кб, 190 просмотров)
MOHAPX (27.03.2012)
Старый 27.03.2012, 23:36   55
ryazanec
прошивки под attiny 25, 45 , 85 в архиве. Там же дудка с батниками, нужно только подправить название вашего программатора и всё. там батник fuse.bat - шьет фьюзы, а батник с названием микры шьет микру. схема в архиве, я её уже выкладывал, просто продублировал.
Тип файла: zip svetofor.zip (280.9 Кб, 247 просмотров)
[Исправлено: ryazanec, 27.03.2012 в 23:48]
MOHAPX (27.03.2012)
Старый 28.03.2012, 10:44   56
ВладМур
Честно говоря, я думаю это вполне успешный проект. Оформить всё под "папу" USB, припаять радиатор-пластину, вывести провода к аккумулятору, сделать корпус(да хоть бюджетно залить эпоксидной смолой) и вполне себе готовое изделие. Осталось с ценой определиться :-). И можно выходить на рынок. :-). Опрос?
Старый 28.03.2012, 17:53   57
ryazanec
Выходить то можно. Я не стал размещать на нем разъём мини USB, так как размещать это устройство удобнее в корпусе. например в фонарике. Так то оно всё решаемо. Цена у самого индикатора не очень большая.
Суть индикатора, в том, что он меряет сам заряд на аккумуляторе. а так можно тупо зарядку в разъём упихать, без лишних наворотов и будет раза в 2 дешевле.
Старый 28.03.2012, 21:24   58
ryazanec
Если кому интересно, могу собрать на заказ, деталей комплектов на 7 у меня есть. Печатку так же могу изменить под нужные габариты или корпус. Надеюсь администрация не сочтет это сообщение нарушением правил.
Старый 28.03.2012, 21:58   59
ВладМур
Я завтра со стационарного интернета отпишусь в личку.
Старый 22.10.2013, 00:43   60
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
А можно ли сделать прошивку под attiny13 с урезанной индикацией (например: 100%, 50%, 10%, 2%) на 2 светодиодов (например, красно/зеленый). Когда заряд 100% горит зеленый, 50% - оранжевый (смешение кр. и зел.), 10% - красный, 2% - красный моргает. И добавит функцию (когда фонарь в выкл. состоянии) подмигивание светодиодов для подсвечивание кнопки (на подобие как сделано в 'Nitecore TM15').
L_e_s_h_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13715 секунды с 16 запросами
