Просмотров в теме 50791   Ответов в теме 63   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2011, 20:28   41
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
По умолчанию Re: недообзор JETBeam RRT0 XML T6
Что за мания расточить фонарь? Если есть фонарь в чем носить, то в чем проблема туда же запасной элемент питания положить? А расточить- в любом случае уменьшится прочность, можно экстендер поломать.
Старый 03.12.2011, 20:46   42
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
Интересно...К тому-же не фонарь,а только экстендер.Впрочем пока это пустые разговоры.Приедет,посижу с ним и штангенциркулем,а там решу.
Понимаете,в некоторых фонарях,не совсем экономно используется внутренне пространство.Очевидно что длинна RRT-0 c экстендером в 12см,немного не вписывается в общую гамму фонарей АА формата.В этом размере,есть уже экземпляры на 18650...
К тому-же,в виду нехитрости операции по подобному усовершенствования,и отсутствия очевидного ослабления по прочности,не вижу причин этого не сделать...
Старый 03.12.2011, 21:19   43
глумливый
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
странная логика в теме преобладает. почему никто не задается вопросом прочности головки фонаря? а ведь там на той же самой резьбе 18,5мм расточены производителем. ась?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 23:55   44
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Я извиняюсь, но при чём тут прочность? Голова фонаря УЖЕ расчитана на элементы диаметром 16/17 мм, CR123 называются. По длине корпус расчитан на элемены длиной 50 мм, то есть АА. Значит, никто не мешает поставить в фонарь элемент, у которого одновремено диаметр 17 мм и длина 50!
Внутренний диаметр экстендера задан только одним - в нём не должны болтаться более тонкие АА. Прочность там при проектировании вообще была не важна, я считаю.
Старый 04.12.2011, 00:28   45
Глумливый
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
сколько раз повторять? голова уже расточена до 18,5мм, тоесть 18500 реально. и этот факт никто не хочет замечать. скажите мне, есть случаи отваливания головы?
Старый 04.12.2011, 00:35   46
Kos70
Аватар для Kos70
Посмотреть сообщение Сообщение от Глумливый :
Ну 18500 я бы все-же не рискнул.Минимальный диаметр хвоста миллиметров 20(поправте,если не прав),оставлять стенки 0,5-0,7 мм ИМХО перебор.
Старый 04.12.2011, 01:00   47
Гневный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
ну что ж, повторю еще раз: заводской диаметр резьбовой части головы(внутренний диаметр) равен 18,5 мм. он уже расточен! заводом! опять же повторюсь: кому то известны случаи отваливания головы?
далее: диаметр хвостовика равен 20,5мм только в части обнижений под клипсу, во всех остальных частях диаметр более 22миллиметров тоесть миллиметровая стенка будет только в части этих обнижений, но этим тонкостям будет придавать прочность более толстая центральная часть хвостовика, там толщина стенки будет не менее 2мм
Старый 04.12.2011, 01:30   48
Kos70
Аватар для Kos70
Если не затруднит внутренний хвостовика.А то тут у владельцев проблема с измерительными инструментами.
Старый 04.12.2011, 01:56   49
Гневный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
внутренний диаметр хвостовика 17,6
Старый 04.12.2011, 04:26   50
Kos70
Аватар для Kos70
Посмотреть сообщение Сообщение от Гневный :
Вообще шикарно! Еще вопрос:почему Вы сами,этого еще не сделали?
AW 18500 с емкостью 1500mAh это ровно в два раза.Плюс допустимый ток разряда у этих элементов:5.8А...При этом,все-что нужно:станок,не надо цанговых-суперточных,достаточно любого;тонкий внутренний резец,немного малярного скотча,и трезвый токарь.
Мне одному хочется таблицу рантаймов умножить в двое?!
[Исправлено: Kos70, 04.12.2011 в 04:39]
Старый 04.12.2011, 11:01   51
Гневный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
потому что:
а) я еще не получил фонарь, измерения делал на том что 255люм
б) нет пока знакомого токаря, а поручать кому попало очкую.
в) расточу обязательно, но не прям сходу, надо все просчитать
Старый 04.12.2011, 13:16   52
Гневный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
г) нет, мне тоже хочется увеличения автономности фонаря, и повышения универсальности по питанию.
д) сие действо не от скупости, а потому что руки у меня не для скуки
Старый 04.12.2011, 13:31   53
Гневный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
е) мне не надо угодить всем, мне надо что бы входили аккумуляторы изготовленные в полном соответствии с тех условиями, лично я на днях жду Panasonic NCR18650A 3100 Battery
Старый 04.12.2011, 14:03   54
Kos70
Аватар для Kos70
е) лично я на днях жду Panasonic NCR18650A 3100 Battery
И как он туда должен влезть!?Мы ведь об внутреннем тюнинге.А Вы уже об изменении "фасада".
Старый 04.12.2011, 16:43   55
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Проще обточить аккумулятор!
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 06.12.2011, 04:04 Автор темы   56
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от bag :
Постараюсь научиться и сделать несколько beamshoot-ов и дополнить.
Не понял, как добавить картинки в первое сообщение, поэтому добавлю тут.
Попытался настрелять beamshot-ов. Все домашние сняты на WB "солнце", с одинаковыми параметрами (фотки примерно с метра, фонарь почти в плотную к фотику в одинаковой позиции). От RRT0 все фотки на максимуме, но с разным питанием.
Виды с балкона тоже с WB солнце и тоже с одинаковыми параметрами (но понятное деле с другими). Расстояние (по спутниковым фоткам) до домов: слева 100m, по-центру-вдали 200m, справа 60m
Для сравнительного beamshoot-а цветности, яркости не максимальные, а подобраны сопоставимые
RRT0(cool), E03(warm) и G42(neutral) все на XM-L, но (у меня) все разного цвета. Quark - чтобы было видно, что же такое настоящий теплый.
ID:	35804 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35814 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35816 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35817 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35818 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35819 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35820 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35823 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: bag, 06.12.2011 в 04:21]
bag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
asket32420 (06.12.2011), fnksb (06.12.2011), Псевдоним (06.12.2011)
Старый 06.12.2011, 04:55   57
Kos70
Аватар для Kos70
Спасибо за наглядность.
A 14500 какие-огоньковые?Есть ощущение,что на AW 123 поярче...Еще-бы на IMR какого нибуть формата,интересно как 2,8А выглядят в его исполнении...
Старый 06.12.2011, 10:53 Автор темы   58
bag
офонаревший
Аватар для bag
A 14500 какие-огоньковые? Есть ощущение,что на AW 123 поярче...Еще-бы на IMR какого нибуть формата,интересно как 2,8А выглядят в его исполнении...
По фото кажется чуть-чуть разницы есть. Визуально при последловательной установке - разница не заметна. IMRов нет, поэтому с ними сравнить не могу. Но думаю там разница (в первые 10-15сек) если и будет, то заметна только инструментально.
Старый 09.12.2011, 17:31   59
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
как греется ?
максимальный рантайм батареи/акка безопасно держит?
Старый 09.12.2011, 17:31   60
asket32420
Шурик с шуриком
как греется ?
Время генерации страницы 0.13308 секунды с 16 запросами
