103890
83
41
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Проведу еще ряд экспериментов, в т.ч. и без роданистого.
Но теперь, наверное, уже после каникул... Сейчас что-то со временем ахтунг полнейший...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
42
Пробовал. В первый раз реакция-таки шла, но... Китайский мультиметр, чтоб его создателей импотенция поразила, не показывал маленькие токи! В диапазоне 10А работал, а в других - нет
.Чтобы это понять, мне понадобился блок питания, еще один мультиметр (впрочем, в его точности у меня тоже есть сомнения), и... уши - когда я услышал шипение из раствора после запитывания БП и верчения ручки "в максимум" (у него 1,5А предел) - меня осенило... Собственно, легче от этого не стало... Даже при запитывании от 1АА (!!!) ток в цепи составил 40мА, а деталь покрывалась черным налётом, причем с "бахромой". По всем признакам - большой ток; впрочем он превысил расчетный вдвое... Ну и"оптимистичный" темно-серый цвет покрытия убил меня наповал... Покрытие не сильно стойкое, и стирается обычной бумажной салфеткой и ластиком, в прочем не целиком, конечно, стойкий налёт остается... На графитовом электроде, кстати, собралась субстанция совсем не похожая на Цитата:
Теперь остается попробовать заново навести электролит без роданистого калия... Жалко, если и правда мне вместо желтой кровяной соли подсунули ослиную мочу - жалко хлорид серебра, прежде всего... Попробую навести из расчета 1/10 от предложенного - на 100мл воды. Чайные ложки в рецепте "с горкой" или без? [Исправлено: Mihalich, 12.01.2014 в 02:46] |
43
Я тебе сделаю из КРЕНКИ и резистора туда настоящий стабилизатор тока.
44
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
ну я при опытах и до одного ампера ток давал, нормально всё засеребрилось, а током в 40мА вообще не серебрил,мин 100-200, да, булькало норм, малость чернело, но потом в руки берём зубную пасту, и всё ок
45
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
а почему бы не задействовать что-то такое кренка с резистром, оно тоже хорошо, но тут циферки сразу видно
46
Предохранитель - проверю. Может и погорел
.Tamagotchi, погоди стабилизатор паять! Согласно опыту nokiaf'a, сила тока не критична - скорее всего в химии проблемы. Попробую заново раствор намешать. |
47
48
я ваще за ток особо не переживал, и детали получились ок
50
Кошкодав, т.е. это нормальное явление?
Темно-серое покрытие, которое получилось на "подопытных" образцах весьма не стойкое, особенно на латуни - можно отшкрябать ногтем... Источник питания - фотик если найду - сфоткаю. По стилистике исполнения похож на это, только диапазонов работы два (0-15 и 15-30 вольт). |
51
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
52
ох вас и колбасит в крайности - то кондовое отечественное приборостроение, то батарейки...
но я правильно понимаю, что у этого бп нет стабилизации тока, а только защита от перегрузки? дождитесь лучше когда Тамагоччи резюк к кренке припаяет
53
Сегодня, если на работе ласты не склею, и не забуду кальцинированной соды набрать, сделаю замес без роданистого...
У этого БП есть регулировка выходной напруги - крутилкой (напомню, мой прибор - похож по стилистике, не более). Соответственно, ток в цепи по закону ома будет, но не более 1,5А - ограничение источника. Я к тому про батарейку сказал - что и с её напряжением ток составил целых 40мА. |
54
я правильно ранее понял, что для процесса желателен не просто чтоб ток был не выше, а конкретный ток, как со светодиодами?
так почему бы не задать его сразу регулятором, а не следить и подстраивать напряжение на бп. пусть ваш бп выдает свои 30в, а дальше дело стабилизатора тока уже. |
55
Согласно опыту форумчан, абсолютное значение тока не сильно и важно, просто я встречал рекомендацию - 0,3А на дециметр квадратный, которой и хотел придерживаться.
56
Ювелиры знакомые сказали что пользуются авто зарядкой
57
Регистрация: 09.12.2012 Последняя активность: 07.12.2020 15:12
можно не мудрить, а повесить в цепь лампочку (например от 12 вольт ток через автолампу 4вт будет 0.33А)
58
Замешал электролит без роданистого вчера вечером. Сегодня белый осадок (AgCl я так думаю) еще не растворился, пузырек стоит на батарее отопления, завернутый в черную материю. Желтая кровяная соль фуфлыжной оказалась?
Подожду до завтра, но надежда достигнуть цели почти испарилась... |
59
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
А это нормально, он постепенно будет уходить в раствор взамен израсходованного
Попробуйте с этим электролитом, стараясь осадок не засвечивать Если не взлетит – значит жёлтая не та Не сказал бы. На том электролите что я использую – слой чуть тоньше и не такой светлый (желтит), но держится вполне сносно
Mihalich (15.01.2014)
60
Вроде получилось что-то похожее
![]() Электролит замешал "на глазок" - около 70мл воды, и по чуть-чуть ингредиентов .Запитал от 3-х "энелупов" последовательно, ток от 60-70 мА постепенно уменьшался до 10-20 (как я понимаю, из-за постепенного "засирания" графитового электрода. Продолжительность двух "сеансов" получилась около часа, что многовато - надо минут 20-30 в моих условиях. Зачем разделять процесс на "сеансы" я понял только теперь - на меди осаждается черная хрень видимо вот эта. И её надо удалять - чем чаще, тем лучше. У меня покрытие получилось тонким, когда ластиком стирал черный налет - местами протер до меди .Но это я пока тренируюсь на "тестовых образцах", надо попробовать ток лимитировать 10-20 мА, и раза четыре вынимать детальки для "полировки". Да, черного осадка очень много, главным образом он образуется на графитовом электроде. А слить раствор или отфильтровать не хочется - там достаточно много AgCl в виде белого осадка. Так что мой совет, если кто будет неспешно наводить такой раствор - делать его с небольшим недостатком хлористого серебра, тогда можно будет простой фильтр применить. "Тестовых деталек" было две. Одна - медный диск, покрытие на нём блестящее, вторая - латунная шайба. На ней покрытие более тусклое. Но, ради справедливости надо сказать, что медь я хорошо подготовил - зашкурил, отполировал "кухонным абразивом" (с) - я использовал "вереск". Он мне показался даже лучше пасты "ГОИ", к тому же без масла. Потом и медь, и латунь (с которой ничего не делал) обезжирил в кипящем растворе кальцинированной соды (может и не к чему это...) |
Tamagotchi (17.01.2014)
