Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Первичные элементы питания (Батарейки)
Просмотров в теме 290309   Ответов в теме 335   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 04.12.2011, 00:37   41
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Обширное тестирование АА батареек
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
************************************?? Ваш ля кросс просто уникален))) Все которые я знаю, и мой в том числе, разряжает стабильным током 100, 200, 350 мА (+-5%).
А как вы это узнали? По экранчику? Так он вас обманывает Разряд идет на внутренний шунт, током, который определяется сопротивлением шунта(+сопротивление батарейки) и ШИМ на получение среднего 100, 200, 350 мА. Вот, например что получается при разряде более-менее нормального AAA (GP 950mAh, который в DECTе живет) в BC-900. В BC-700 точно так же, но максимальный разрядный ток 350mA (а не 500mA как в BC-900)
1. График напряжения на непосредственно на батарейке, ток разряда 250mA
2. График напряжения при разряде током 500mA (по индикатору) на внутреннем шунте в (1/5)Ом
Если взять не AAA, нормальную AA, то проседание напряжения на самой батарейке будет меньше, ток в импульсе больше, а длительность импульса меньше.
ID:	35635 Нажмите на изображение для увеличения
bag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MeRK (05.12.2011)
Старый 04.12.2011, 00:49   42
bag
офонаревший
Аватар для bag
Посмотреть сообщение Сообщение от MeRK :
Вот только что за цифири выдает мультиметр.
Цифири min - неверные. Min там 0. Max на разряде реальный, на заряде - сложно сказать, зависит от батарейки может и 2A и 1.4A быть.
Скважность еще должен мерить и частоту - но ни разу ни у чего не смог измерить.
Попробуйте мерять не на самой батарейке, а на шунте (например втором мультиметре в режиме измерения тока). Если "не меряется" смените полярность подключения мультиметра.
MeRK (04.12.2011)
Старый 04.12.2011, 02:12 Автор темы   43
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Список будущих конкурсантов пополнился:
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 06:25   44
MeRK
Аватар для MeRK
Последняя активность: 31.03.2020 22:11
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
bag
Откуда тогда у меня там мин взялся такой - не знаете?
Почему ток при разряде мах=700мА реальный? У вас же на 900-й при разряде 500мА ток примерно и есть 500мА, а у меня 700-й, т.е. максимум он разряжает 350мА, а пики 700мА. Или 900-я от 700-й чем-то отличается?
MeRK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 08:55   45
KAM
Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Deviator2x
Ну во-первых - это говорит о том, что их ёмкость на токе 100мА будет сильно выше, чем на 350мА.
Во-вторых - вы выбрасываете батарейку разряженную на 60%. Достаточно взять новую, а эту оставить - когда новая разрядится, можно эту опять вставить - она еще проработает в 1.5 раза меньше чем при первом использовании, но это не мало.
Эти свойства батареек мы прекрасно знаем, но надо придерживаться определенных правил, иначе тестирование не имеет смысла.
KAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 10:28   46
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от bag :
Это все правильно, но это не совсем импульс в полном понимании этого слова! Импульс берет начало от нуля и оканчиваться тоже на нуле (или практически на нуле, примером тому вспышка фотоаппарата). А на графике АА как раз таки указан тот плюс минус который я указал и который колеблется с определенной частотой. Так что даже судя по характеру нагрузки в вашем графике, можно назвать ее не импульсной, а стабильной с колебаниями в рамках определенного диапазона. А мы вели речь (во всяком случае я так понял), о возможном "отпуске" химического состава электролита на восстановление, при падении нагрузки (импульсно) до нуля.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 10:40   47
gregori1980
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
Батарейки ЭРА это что-то! Скорее всего как и вся их продукция сделана в китайской деревне и продается под разными наклейками на алибабе (солевое чудо с гордной надписью мегасупералкалин), интересно будет узнать...
Старый 04.12.2011, 11:07 Автор темы   48
Deviator2x
не думаю. Уж больно различные характеристики у солевой и щелочной батареи. Ну да протестирую узнаю
Старый 04.12.2011, 12:51   49
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
А вам не где достать такие батарейки (под спойлером ниже), у нас они стоят чуть больше 38 рублей за упаковку (4 штуки), хотелось бы увидеть на них тест, а то что то в фотике, где они у меня используются в основном, шибко быстро дохнут.
Старый 04.12.2011, 15:17 Автор темы   50
Deviator2x
Вот таких пока что не видел...
Старый 04.12.2011, 15:23   51
Leon
Аватар для Leon
Понятно, у нас они продаются только в магазинах торговой сети "Квартал", в других магазинах не встречались.
Старый 04.12.2011, 16:09   52
bag
офонаревший
Аватар для bag
bag
Потому, что мультиметр так сумел намерять. Это же не "импульсный прибор". Кстати, там кроме пилы как на картинках, еще примерно раз в 2сек, более длительные импульсы/паузы, на цифровом мультиметре их не видно, а на стрелочном приборе или осциллографе видно.
500mA это на AAA батарейке, а на AA да еще и полностью заряженной в импульсе и будет больше.
У меня есть обе (BC-700 и BC-900). В плане токов, формы длительности импульсов они не отличаются, кроме того, что у BC-900 режимов больше.
MeRK (04.12.2011)
Старый 04.12.2011, 16:23   53
bag
офонаревший
Аватар для bag
Так как первая картинка - это график напряжения непосредственно на аккумуляторе, то в 0 он может уйти только при полном разряде или 0-м сопротивлении нагрузки. А так как сопротивление нагрузки конечно, то мы видим колебания не от 0, а от некоторого минимума.
Для понимания: разряд в BC останавливается когда на его внутреннем сопротивлении (около 2.075Ом) при разряде оказывается меньше 0.9V
ЗЫ предлагаю дальнейшее обсуждение самого BC700/900 вести в более подходящих темах.
Старый 05.12.2011, 11:22   54
Сказал(а) спасибо: 5056
Извините за оффтоп. Вопрос к ТС.
Такие элементы Вам не попадались в продаже? Очень хотелось бы их протестировать (я беру упаковки по очень вкусной цене):
[IMG]http://www.computerland.kiev****/uploads/imgs/md/56038.jpg[/IMG]
Старый 05.12.2011, 15:40 Автор темы   55
Deviator2x
Вообще в первый раз вижу!
Старый 05.12.2011, 18:42   56
MeRK
Аватар для MeRK
Мне кажется нет смысла гоняться за редкими батарейками.
Смысл ведь в том - сделать тестирование и определить бест бай наверно?
Я конечно рад, если кто-то может достать что-то по вкусной цене. Но если это может только он - то нет ничего проще чем разрядить батарейку на ЛяКроссе / Махе / Хобби зарядке.
Старый 05.12.2011, 18:54   57
Leon
Аватар для Leon
Для кого редкие, а для кого и нет. Я например у себя в городе ни где не наблюдал батареек "Фотон".
Старый 05.12.2011, 19:00   58
MeRK
Аватар для MeRK
Leon
Тут важно, что у автора. Если у него под боком - купил и проверил, может это бест бай? А гоняться за какой-то лишь потому, что кто-то их где-то покупает удачно - не вижу смысла.
Старый 05.12.2011, 19:01   59
Leon
Аватар для Leon
Ну вообще то тестирование на том и основано.
Старый 05.12.2011, 19:05   60
MeRK
Аватар для MeRK
Конечно. Ну вот допустим Икея алкалиновые - я бы тоже попросил проверить. У меня на 350мА слилось не мало - около 2000мАч за 2 подхода. Стоят они 80р 10шт вроде бы. Сегодня на своей турниджи проверю - правда без графиков на 300мА и 800мА.
Время генерации страницы 0.16215 секунды с 16 запросами
