Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 78909   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 02.05.2020, 15:20   41
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Щупы для мультиметров
Если токи не мерить, то можно хоть телефонную лапшу на щупы пустить. Хотя... учитывая качество дешевых комплектных щупов, вопрос, что ещё лучше
Нормальные токовые клещи стоят от 30$. Поэтому нужен промежуточный вариант, чтобы можно было относительно точно делать измерения мультиметром в низковольтных схемах. По сути для переменного напряжения хватает индикаторной отвертки, никогда не измерял токи в сети.
если измерять му-метром на пределе "200мА", то резистор, выступающий в роли измерительного шунта, тоже вносит сильную погрешность.
Здесь уже зависит от модели мультиметра, на сколько он продвинутый, должно учитываться сопротивление щупов.
банан в последней ссылке ужасен. Со временем, пружинка, которая его фиксирует в ответной части окисляется и начинаются танцы с бубном для подбора положения чтобы контакт был хорошим.
Я наоборот думал, что это наиболее удачная конструкция, плюс видно что контакт сделан из меди. Те же Аmass имеют схожую конструкцию. Тогда переосмыслю, скорее всего возьму как по ссылке. Как крепится провод, пайка или контакт на зажиме?
[Исправлено: Reyden, 02.05.2020 в 15:26]
Старый 02.05.2020, 16:05   42
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Теплая ламповая пайка.
Сам разъем хорошо фиксируется в мультиметрах.
Reyden (02.05.2020)
Старый 02.05.2020, 16:27   43
ceramic
Аватар для ceramic
Использовал такие и такие, понравились.
Люто плюсую.
Те, что с пружинной юбкой, только после припаивания с одной стороны к штекеру показания перестали жутко гулять. Но все равно не фонтанистые, для больших токов плохо.
Сам пользуюсь подобными, как по ссылки выше, где штекер из набора толстых проводов. От какого-то советского тестера (наверное), провода из которого набран штекер, сделаны из сплава с высоким содержанием серебра. И не окисляются и контакт отменный. Что за тестер и где купить такие штекеры не знаю. Я купил на барахолке как "провода от какого-то тестера".
Старый 02.05.2020, 18:59   44
Reyden
Аватар для Reyden
С разъемами разобрались. Провода нужны 16-18AWG. Осталось подобрать ручки самих щупов, выбор особо не велик..
https://www.rcscomponents.k...
Старый 02.05.2020, 21:28   45
Reyden
Аватар для Reyden
Так же рассматриваю крючки или крокодилы. С одной стороны медь это хорошо, с другой она окисляется и в качестве материала для щупов никуда не годится без покрытия. Крючки нормальная тема или лучше не связываться?
[Исправлено: Reyden, 02.05.2020 в 21:40]
Старый 04.05.2020, 10:25   46
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Советую глянуть ролик Артема Квантова.
14авг силикон, бананы латунь, и хитрые удобные "крокодилы". Уже 2-3 года пользуюсь, нареканий ноль.
Reyden (04.05.2020)
Старый 04.05.2020, 12:05   47
Reyden
Аватар для Reyden
Съемная конструкция весьма интересна, но зачем дополнительный разъем со стороны крокодила? Он добавляет веса, к тому же совместимых щупов другого формфактора под 4мм немного. Контакт будет ничуть не хуже, если припаяться напрямую к крокодилу.
Старый 05.05.2020, 00:13   48
Артем Квантов
У меня в активном юзе три пары таких. Очень часто, надо например подключить к питаемой от ЛБП схеме мультиметр и прочее. т.к. в бананах есть боковое отверстие 4мм, то они отлично стыкуются друг с другом и позволяют собирать различные комбинации подключения без танцев.
Плюс в планах было при необходимости докупить такое: https://aliexpress.ru/item/...
или такое при адекватной цене: https://aliexpress.ru/item/...
Но как-то не возникло серьезной нужды, я научился на них подключать щупы-иглы от мультиметра.
[Исправлено: Артем Квантов, 05.05.2020 в 00:22]
Reyden (05.05.2020)
Старый 05.05.2020, 20:09   49
Reyden
Аватар для Reyden
Заказал следующий набор - штекеры типа банан 4mm, измерительные щупы с разъемом под 4mm и крокодилы Mastech в которые вставляются эти щупы 2mm, использую провод силиконовый 18 AWG, будет возможность потом закажу 14 AWG.
https://keeppower.com****/18...
Каталог продукции Mastech, на 85 стр видно что в ассортименте есть крокодилы о которых шла речь, но их нет в наличии в местных магазинах.
https://mastech.bg/media/ca...
[Исправлено: Reyden, 05.05.2020 в 20:12]
Старый 17.08.2020, 17:08   50
Reyden
Аватар для Reyden
Проапгрейдил щупы мультиметра проводом 12AWG 1 метр. Пайка проводов не составила особого труда, хоть и приходилось долго прогревать место пайки. А вот протяжка силиконовых проводов через наконечник разъема это настоящие муки. Было потрачено немало спирта и нервов.
ID:	233402 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 17.08.2020 в 17:54]
Старый 17.08.2020, 18:12   51
CHINA_TOWN
Надо было смазать салом
Старый 17.08.2020, 18:22   52
Артем Квантов
И на неправильные бананы
То что сейчас, это может окисляться(и будет) в местах контанкта. При частом использовании будет все норм. Но при паузах в 2-3 месяца, поначалу это будет глючить.
Надо было брать простую разрезную латунь с никелеровкой.
Возможно использование другое, но у меня, три комплекта таких щупов, использую один, и когда надо подключаю дополнительные. Вам теперь перед использованием после простая надо 2-3 раза перевоткнуть, чтобы везде в подвижных узлах разбились окислы и был гарантированный низкоомный контакт.
Т.е. не то чтобы совсем "фу", надо просто знать нюанс, и будет все хорошо... Но все же надо было брать разрезную латунь...
Старый 17.08.2020, 18:52   53
Reyden
Аватар для Reyden
Тогда бы до пайки не дошло совсем
Даже не знаю, советовали их в этой теме. На второй заход не хватит спирта За салом надо на охоту У меня вот такие, латунь никелированная. Не совсем понял как определить разрезную латунь?
https://www.tme.eu/ua/ru/de...
[Исправлено: Reyden, 17.08.2020 в 18:59]
Старый 17.08.2020, 19:46   54
Артем Квантов
Да никак.
В этой теме я советовал такое: https://aliexpress.ru/item/...
Даже на кривом переводе: материал: латунь, винт: нержа, покрытие: никель.
Старый 18.08.2020, 19:37   55
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
неправильные бананы
уже примерно месяцев 8 болтаются на редко используемых кабелях и никакой проблемы с контактом нет.
Просто хорошие бананы нужно использовать, а не с алиэкспресса
[Исправлено: Behram, 18.08.2020 в 19:42]
Reyden (18.08.2020)
Старый 18.08.2020, 20:46   56
Артем Квантов
Речь идет о небольшом сопротивлении в 0,1Ом или около того. А так то, конечно ничего сверх криминального с ними не произойдет.
Старый 18.08.2020, 21:38   57
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
небольшом
0,1Ом
Серьезно, это небольшое сопротивление?
Старый 16.05.2025, 01:52   58
Maximus Panin
Аватар для Maximus Panin
Последняя активность: 27.10.2025 17:46
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 17 раз(а) в 10 сообщениях
Пока облизываюсь на Probe Master, решил заменить стоковые UT-L25 на резьбовые, т.к. уже куплены зажимы под них.
резьбовой комплект это UT-L23
А чем UT-L23 отличается от UT-L27 и есть ли у UNI-T еще модели с резьбой ?
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000 • B6ACneo • Fenix LD15 • Lumintop EDC01
Maximus Panin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2025, 18:20   59
Maximus Panin
Нашел на буржуйском сайте отличия UT-L23, UT-L27 :
UNI-T UT-L27 1000V 10A Multimeter Test Extention Lead Male Thread Probe, Upgraded from UT-L23 UL 18AWG double insulation test lead withRemovable cap with screw tip to connect with alligator clipsCable length 900mm, probe and body length 130mmCAT III 1000V/CAT IV 600V 10AFor UT71 and UT800 series
m72 (20.05.2025)
Старый 24.05.2025, 03:13   60
Maximus Panin
Категории электробезопасности
Цифровые измерительные приборы в зависимости от особенностей применения должны производиться в соответствии с требованиями стандартов безопасности, как например, стандарта международной электротехнической безопасности IEC 61010 -1, а также национального и регионального стандартов. Например, CEN EN61010. В зависимости от требований по безопасности измерительное оборудование относится к определённым категориям:
Категория I: производит измерения на цепях, которые не подключаются напрямую к сети
Категория ΙΙ: производит измерения на цепях, которые напрямую подключены к электросети
Категория III: к данной категории относятся измерения, проводимые на оборудовании, имеющем непрерывное подключение к сети электропитания
Категория IV: наивысшая измерительная категория, которая объединяет приборы, производящие измерения в зонах повышенного уровня тока повреждения
Таким образом, если в спецификации указана категория безопасности CAT III 1000В, то это означает, что прибор относится к категории III, и им можно проводить безопасные измерения в этих условиях до 1000 В.
Fableas (24.05.2025)
Время генерации страницы 0.15347 секунды с 16 запросами
