81840
236
21
41
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Где для 1 или 8 сразу ток будет одинаков . Не нужны все эти онализаторы и экранчики с мигающими градациями . По светодиоду напротив каждого отсека и предостаточно
42
Регистрация: 25.02.2015 Последняя активность: Сегодня 09:48
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Плюсы:выбор вручную 1А или 0,3А , можно питать в авто. Минусы:плюс 10 евро к цене.Максимальный ток 1А,говорят что нынешние Eneloopы чуть ли не 2C хотят. Непонятно с капельным зарядом.Как на BQ-CC16 через 2 часа полностью отключается или бесконечно 50mA льёт... |
43
Нет , не говорю покупать MH-C401FS - необоснованно дорогая . Мне она досталась Б.\,У . Понизил в ней ток до 600мА . Речь не о ней . Покупайте что находите в вашей местности . Есть у меня и другая МАХА , ещё и другие зарядки . Приглянулась одна на АЛИ за 9 зелёных на 8 штук только с светодиодами и думаю что будет ну совсем не хуже чем МАХА - так я чувствую . Пишут про 500мА для АА и 300 для ААА . Но думаю будет чуть меньше - так самое оно . Спешить некуда
![]() Super-Fast-Charge-K18-Doublepow-8-Slots-AA-AAA-Portable-_012.jpg [Исправлено: IURASHIK, 13.01.2017 в 00:42] |
ВН (13.01.2017)
44
45
На АЛИ можно смотреть товар и не имея регистрацию на сайте
46
Естественно смотрел.С таким током минимум на 6 видел. https://ru.aliexpress.com/i...
47
Пускали слюни при обсуждении этого гламурного чумоданчика из IKEA. Появился обзор http://lygte-info.dk/review...
48
Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: 30.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
А при каком разряде нее лупа надо его заряжать начинать?
Для примера - есть у меня фонарик феникс е12 на 1 АА батарейке Как определить что Аккум пора ставить на заряд? |
49
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Vladimir.Mazunov, всякий раз, когда подумали «а не пора ли зарядить аккумулятор?»
Ну а вообще отслеживать состояние аккумулятора с мультиметром в руках всё равно не будете (а если вначале и будете, быстро надоест), так что как максимальный режим перестанет включаться - тогда точно пора.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
50
Энелупы (и вообще современный никель) эффектом памяти не страдают, тут проблема скорее в том, что если недоразряженным закинуть его в таймерную или обычную 16-часовую зарядку то он излишки энергии будет пережигать в тепло, что не сильно полезно, желательно следить и как начнёт сильно нагреваться снимать с зарядки раньше срока. Если же зарядка нормальная - можно не заморачиваться. Сильный разряд само собой вреден.
Ну скажут вам, что по падению до 1,1 В на аккумуляторе его нужно заряжать - вы ж не будете каждый день разбирать фонарь и мерить, какое там напряжение. На практике - если пришлось долго светить в максимальном (для Е12 - больше получаса), при возможности ставим на зарядку. Если не помним, сколько пользовались - включаем и пробегаем по режимам вверх, если максимальный не даёт полную мощность - ставим на зарядку. |
Vladimir.Mazunov (17.02.2017)
52
Будет гораздо хуже. |
53
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
54
Емкость ориентировочную проверяю по времени работы фонаря в мощном режиме |
55
Не совсем понял, с какой стороны вы считаете режимы, но если снизу то лучше заряжать когда не переключается со среднего в максимальный. И энелупы берите белые, чёрные хоть и больше ёмкостью но неоднозначны в эксплуатации, да и дороже.
56
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
57
piton2, не то чтобы прям ошиблись, при таких аппетитах как у этого фонаря лишние 500мАч лишними точно не будут. Но на чёрные были отзывы (если не лень поройте тут на форуме, я не помню, в какой конкретно теме) о сильных потерях характеристик (рост внутреннего сопротивления и как следствие падение токоотдачи) уже после 50-100 циклов. Но не у всех и не всегда, наверно зависит от партии и условий эксплуатации.
58
На счет цифромыльницы не скажу, но понадеюсь, что хотя бы на сезон жидкой воды (на пол-года, короче) их хватит. Все равно еще и белые энелупы заказывать буду. А может быть и лайтовые синие (в настенные часы). Возник вопрос: компакты от Maha (С204U,W,FA) по сути ничего кроме скоростного заряда (с добиванием емкости "!капельным" током) делать не обучены (соответственно и ценник обусловлен логотипом )) )? Мифическую "некромантию" ("восстановление" убитых АКБ) не рассматриваю и всерьез не принимаю - оно надо, продлевать агонию? на какое-то время аккум и оживет (месяца на полтора-два), но вот параметры емкости до начальных не восстанавливаются никак. Даже на промышленных ЗРУ.
[Исправлено: piton2, 18.02.2017 в 12:59] |
59
Тут возникает 2 вопроса. Первый - есть ли смысл ставить аккумулятор в часы, если в них и обычной батарйки хватает на два-три года. Второй, который уже давно меня мучает - зачем вообще нужны эти «лайт»? Цена на них примерно такая же, как и на обычные белые, при этом удельная энергоэффективность у белых выше (2000 мАч х2000 циклов больше, чем 1000 мАч х3000 циклов)
Ну так а в эксплуатации по сути ничего больше и не надо. Другое дело что в эти же деньги можно лакросс взять, но у махи, говорят, алгоритм зарядки правильнее, аккумуляторы не так греются (прокомментировать не могу, махой не пользовался). |
60
Регистрация: 07.11.2016 Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Решил заказать себе на Али Орus BT-C700.Приобретать зарядку для 10 АА и 4 ААА за 3.5-5.0 килорублей считаю нецелесообразным.Проще раз в год покупать по 4 новых энелупа.
