Просмотров в теме 44582   Ответов в теме 116   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2011, 14:17   41
Willik
Лечусь от флешоголизма
Аватар для Willik
Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix TK35 треснул пластик САМ!!!
Скорее всего при отливке детали был нарушен тепловой режим, вот пластик и повело. Правильно,что написали в Fenix, надеюсь ссылку на эту ветку форума Вы указали в письме
Willik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 15:09 Автор темы   42
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
ветка была открыта после письма, но можно и указать, а что это даст?
Старый 08.08.2011, 15:20   43
DimichSH
Последняя активность: 20.07.2017 11:06
Это даст нежелание феникса потерять потенциальных клиентов и последующее оперативное решение вашей проблемы
DimichSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Letchik (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 18:57   44
изотоп
Аватар для изотоп
Последняя активность: 02.08.2014 00:07
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 127 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для изотоп с помощью ICQ
написал http://velenodesigns.com/ смогут ли сделать замену из титана или алюм
думаю, найдутся владельцы на cpf и фонаревке, желающие заменить "слабое звено"
ждемс ответ с примерным ценником
изотоп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 19:37   45
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
можно найти местного токаря и заказать ему эту деталь. Не получится - склеить прочным водостойким клеем
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 01:01   46
morfeus
Занудный эстет
Аватар для morfeus
Последняя активность: 17.11.2024 02:40
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim4r70 :
тут вот какое дело,
смущает не отдельно взятый фонарь,
а применение пластика как таковое.
Когда эра фениксов и иже с ними только начиналась
все производители с упоением подчеркивали про корпус из супер- пупер авиа алюминия.
Теперь потихоньку стали скатываться на пластик,
(по целому ряду причин, не о них сейчас)
А у пластика есть ряд недостатков и не только прочность но и старение и хрупкость при отрицательных температурах.
Лет пятнадцать назад вы могли купить либо железный Мэглайт либо пластиковую Варту, и по ощущениям надежности Мэг был на много выше.
А теперь получается что в угоду дизайну , технологии и рынку нам опять подсовывают не такое уж и не убиваемое изделие.
(если бы 35 был из алюминия целиком ценик наверное был-бы 300уе, и я думаю желающих купить стало бы в разы меньше)
Немного рядом с темой:Это такой сигнальчик от Сигнала.. -В Китае бешенная конкуренция и она продолжает расти...мировой сбыт падает...они давят на внутренний спрос..но и он не резиновый-----Отсюда и экономия=То пластик...То ведро(или Вантуз?)))
Фиксация камер и взгляд человека - разные...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 02:53   47
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
Там из токарных работ-только винтики.Я к тому шо,сложная конфигурация,легче новую купить...Не токарь не слесарь:не поможет.
Я бы пролил щель эпоксидкой,да стянул-бы парой мелких шурупов...И в следующий раз,сломалось-бы в другом месте!
Хотя конешо,надо требовать гарантийную замену.
[Исправлено: Kos70, 09.08.2011 в 03:02]
Старый 09.08.2011, 09:50 Автор темы   48
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Ответ Fenix:
This is Fenix manufacturer in China.
So sorry to hear that your TK35 has this problem.
But don't worry, a tail cap can help you fix this light.
In order to solve the problem timely, could you send the serial number on the head to me for our reference, then will try out best to find the distributor to help you out quickly. by the way, please send your address to me, then I will apply the tail cap to you, when the distributor received it, he will forward this to you.
Мол, сообщи серийный номер, скажи адрес, пришлём замену, не переживай, дорогой товарищ.
Приятно, что фениксам важны их покупатели.
Старый 09.08.2011, 09:54   49
serj_32
Если вопрос решится просто, то это будет весомый аргумент по сервису!
Старый 09.08.2011, 10:03   50
FlashMe
Аватар для FlashMe
Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
еще бы они поленились выслать пластмасску в конвертике.
FlashMe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 10:03   51
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 00:36
Сказал(а) спасибо: 3229
Красавцы-мне тоже заменили запчасти на 21ом.Все больше их уважаю)
Старый 09.08.2011, 11:12   52
изотоп
Аватар для изотоп
Отзывчивый саппорт это супер!
Но на всякий случай, насчет замены задника из металла
Стив посмотрел эту тему и вот его ответ:
"Rough estimates from the photos in the thread; $8 to $15 USD @ 500 pcs."
Старый 09.08.2011, 11:38   53
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Осталось найти 500 покупателей. ) Я бы взял...
Старый 09.08.2011, 13:00   54
Sonder
Последняя активность: 17.08.2011 00:30
Внесу свои 5 копеек. С качеством пластика у Fenix все хорошо. Проблема в плохом контроле процесса сборки фонарей. Деталь лопнула из - за чрезмерного напряжения материала, которое было вызывной перетягиванием винтов. У пластиковых налобников Fenix - это проблема практически массовая, только в рунете попалось 3-4 таких случая, все с одинаковыми симптомами - самопроизвольное растрескивание.
Вот пример, самопроизвольно лопнувшей детальки, явно крышечку перекрутили:
Если делать установлена правильно, то она послужит долгие годы, а вот если нет, то деталька лопнет сама на ровном месте.
Sonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Letchik (09.08.2011)
Старый 09.08.2011, 19:23   55
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
второй, еще 488
зы.
видимо Вы токарей не видали, а только токаришек
Старый 09.08.2011, 22:01   56
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 13.12.2025 01:12
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
Ответ Fenix:
И где же это все написано?
Они сделают все возможное, чтобы найти дистрибьютора, который сможет быстро помочь. Вышлют тейлкап ему и он потом перешлет вам... Растянется на несколько месяцев в лучшем случае...
Старый 09.08.2011, 22:14   57
Der Alte Hase
Посмотреть сообщение Сообщение от Sonder :
В таком случае динамометрические ключ и отвертка должны помочь сборщикам Феникса. Или владельцам фонарей нужно самим задуматься об их приобретении...
Старый 09.08.2011, 22:27   58
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
а при чем там токарь? там скорее фрезеровщик нужен, или просто хороший слесарь, деталь вроде не такая сложная.
Старый 09.08.2011, 22:30   59
alpg88
Аватар для alpg88
от млин жопашники, впадлу им сразу тебе послать деталь, в простом конверте, она же копеечная, не убыло бы с них, да и серийный номер прекрасно на фоткe видно.
[Исправлено: alpg88, 09.08.2011 в 22:34]
Старый 09.08.2011, 22:34   60
combat_rabbit
ну я в общем. я имел ввиду хорошего специалиста по обработке металла
Время генерации страницы 0.13546 секунды с 16 запросами
