2532
59
41
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 13.01.2026 04:40
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Не помню точную схему, но что то близко навроде следующих схем: [Исправлено: Буратино Карлович, 28.11.2025 в 05:04] |
42
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
еще лучше кпд у линейника с операционником в качестве усилителя сигнала с токоизмерительного шунта - позволяет на порядок снизить потери на шунте, что даст еще процент-другой в плюс эффективности. на 7135 свет клином не сошелся. есть линейные стабилизаторы с внешним токозадающим шунтом. взять хоть тот же qx7138, который недавно тут в панде мучали - на малых токах ондаже без внешнего мосфета работать будет. любой линейный стабилизатор это стаб с обратной связью. просто в 7135 мосфет и шунт внутри корпуса, а в 7138- снаружи. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (28.11.2025), fnksb (28.11.2025), Timofej 000 (28.11.2025), Буратино Карлович (28.11.2025), Наиль Валиахметов (29.11.2025)
43
Сказал(а) спасибо: 1362
45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17758
Поблагодарили: 40118 раз(а) в 14856 сообщениях
PS
А вот собственно эффективность повышайки хорошего пауэрбанка при передаче энергии от аккумов на USB-выход - где-то ~85-95%, да. Что примерно совпадает и с эффективностью хороших повышаек в фонарях от 3.7 до 6V, как и было видно по приведенным выше табличкам замеров.
46
47
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (29.11.2025), Timofej 000 (29.11.2025)
48
10000 на 3.7 - 37Wh.
6250 на 5.0 - 31.25Wh. Итого эффективность около 85%. В реальности чуть выше, потому что и реальная емкость аккумов "на приличном токе и до некой отсечки" обычно чуть ниже номинальной указанной, и какие-то доп-потери на контактах есть, и на выходе мощные ПБ обычно выдают не ровно 5.0V, а скажем 5.1V чтоб с запасом. То есть реальная эффективность преобразователя в вашем ПБ на глаз 87-90%. ..................................... Собственно, это одна из частых ошибок, считать емкость без учета напряжения. Две другие (собственно, даже не ошибки, а специфические методики) - когда люди правильно считают энергию, но все равно получают цифры в 60-70%, потому что делают двойное преобразование. 1. Считают разницу между залитой в ПБ энергией и слитой из ПБ энергией. Это действительно может быть полезно для всяких там выживальщиков, работающих с солнечной батареей или генератором - но при этом идет двойное преобразование, сначала на входе с 5 до 3.7, потом на выходе с 3.7 до 5 (плюс дважды потери на контактах). 2. Считают разницу между номинальной емкостью ПБ и наполненной емкостью конечного устройства (телефона, например). Тут опять же идет двойное преобразование, но сначала с 3.7 до 5.0, потом с 5.0 до 3.7 (причем второе вообще не в ПБ, а в телефоне, то есть уже его эффективности зависит). Ну и бонусом часто там опять же берут номинальную емкость, а не реальную, а скажем Надеждин и вообще измеряет с включенным телефоном - то есть еще и потребление телефона в процессе добавляется... У этого опять же есть логическое обоснование - чтобы неопытный юзер мог прикинуть соотношение емкости ПБ и и емкости его устройства, т.е. сколько раз он сможет зарядить свой телефон от ПБ такой-то емкости - но не следует это путать с КПД собственно пауэрбанка. .................................. В итоге и получается, что все эти три пути смешиваются в человеческом сознании, и формируют впечатление о "60-70% кпд пауэрбанка", которое потом бессмысленно транслируется. Нормальных замеров тоже дофига - скажем у Адмирала или у того же Надеждина. Хотя там тоже есть нюанс, что они берут номинальную емкость в качестве основы, а не реальную слитую с аккума в данных условиях (потому что ее-то фиг посчитаешь) - а значит, реальный КПД именно преобразователя обычно чуть выше, чем у них получается по расчетам. В итоге к их тестам лучше подходить в формате "видим 85%, читаем 87-90%", если нас именно чистый КПД преобразователя интересует ![]() PS. Ну и да, паршивые пауэрбанки с реальным КПД в 60-70% тоже существуют. Как и с напрочь не соответствующей реальности заявленной емкостью банок. Но про них, наверное, и вообще нет смысла говорить. [Исправлено: fnksb, 29.11.2025 в 16:43] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
50
Просто обычному пользователю проще ориентироваться на числа на шильдике производителя. Например тот же кулуала на ПБ пишет Conversion rate 60%, и не надо париться по качеству аккумуляторов.
51
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
52
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 541
53
Смотрю, тут обсуждают повербанки, КПД условно каких-нибудь там скажем "в среднем по больнице" 85% озвучивают. Это же будет как бы повыше КПД драйверов в фонариках. То такая же схема, только с вариантом повышения не до 5, а до 6 вольт например, для питания двух светодиодов последовательно, не катит для фонарей? Только на али не могу найти готовую повышайку ровно на 6 вольт, там другой ряд напряжений. Хотя наверняка чем выше поднимаемое напряжение, тем хуже с КПД вдруг.
[Исправлено: Буратино Карлович, 30.11.2025 в 17:00] |
54
Возможно, но тут вопрос в том, откуда берется эта странная (и по сути ошибочная) цифра в 60-65% как КПД именно пауэрбанка, активно гуляющая по инету. Вот в том числе отсюда - включая, но не ограничиваясь.
![]() Так вы первый спросили про пауэрбанки, вот и обсуждают =) Цитата:
![]() Те же 80-90% примерно, иногда чуть выше бывает. Но просто не всегда это прям 92-95%, часто и 85 например. А на слабых токах бывает еще ниже - а вас вроде как именно в меру слабые токи интересовали. ................................ Нюанс в том, что у нормального линейника при этом... Ну допустим 80-85% (в зависимости от диода, проводов, аккума и т.п.), поэтому сильно запариваться, менять разводку диодов, ставить намного более дорогой повышающий драйвер вместо одиночной 7135, чтобы может быть получить 5-10% выгоды - не очень практично. При том, что ставя какой-то непроверенный или неудачный драйвер - вы их можете и вовсе не получить или даже уйти в минус, это надо все тестировать, чтобы было осмысленно... Цитата:
Ну и даже недорогой конвоевский драйвер наверное будет дороже, чем ремонтируемые вами фонарики. Так что надо ли ради этих 5-10% вкладывать доп-стоимость фонаря, заниматься переразводкой схемы под повышайку, и ради токов в 200-300mA ставить туда 20-ваттную повышайку - сами смотрите
[Исправлено: fnksb, 30.11.2025 в 17:37] |
Буратино Карлович (30.11.2025)
55
Ну и видя ваше пренебрежения линейниками, напомню, что у линейных преобразователей еще и сама электроника в норме меньше жрет, что особенно заметно на малых токах, когда, например на токе 100ма через светодиод линейник отжирает на собственные нужды 0.2-1мА, а какой-нибудь импульсный 2-5мА. В общем случае при питании одного 3в диода от 1s лития линейный драйвер на токах в диапазоне от долей ма до пары ампер будет работать не хуже импульсного, что вам уже неоднократно говорили. Вот, кстати, снимал давненько характеристики стокового и модифицированного народного линейника. С тех пор линейники получше стали у того же конвоя, примеру. А вот тут выкладывал такие же таблички нескольких стоковых импульсников [Исправлено: galex, 30.11.2025 в 18:12] |
56
Причем иногда бывает, что от 2АА он повыше, а вот от 1АА на том же драйвере грусть и печаль. Это результат того, что на мелкие (и часто дешевые) фонари ставят совсем слабую электронику, и при этом перегружают ее по мощности? Или есть еще какие-то причины?
57
И это тоже. От 1аа потребляемый ток выше и все потери на паразитных сопротивлениях и каналах ключей с высоким сопротивлением (а при низком входном напряжении канал не откроется полностью, там вообще наверное биполярные транзисторы используют) возрастают кратно [Исправлено: galex, 30.11.2025 в 18:41] |
fnksb (30.11.2025), Буратино Карлович (01.12.2025)
58
Понятно, спасибо большое
![]() [Исправлено: fnksb, 30.11.2025 в 18:58] |
59
Со всеми, кто сьел на драйверах, в этом, в отличие от меня, не одну собаку, придется согласиться и сэкономить себе времени. В электронике за все время ее развития были всякие значимые знаковые рывки развития, наверняка придумают там со временем какой-нить максимально безпотерный преобразователь энергии из одного сочетания тока и напряжения в другое сочетание тока и напряжения, с одной и той же входной и выходной мощностью. А пока только то, что тут насоветовали использовать... [Исправлено: Буратино Карлович, 30.11.2025 в 19:35] |
60
Зебры разные, чем опять же хороши вот эти таблички с БЛФ - там 4 разные зебры, и эффективность на искомых вами умеренных токах у них от 55 до 92% колеблется.
![]() Причем у двух "промежуточных" моделей - все-таки ~87%, это тоже очень не плохо, прям сильно просела там по сути только одна Зебра с бак-бустом. Но в целом - ни сам факт наличия дросселя, ни даже крутизна фирмы которая его ставит, ни стоимость фонаря - это еще не гарантия какого-то умопомрачительного результата. Тем более, когда мы говорим про сравнение с выдающим обычно довольно высокие результаты в данном применении линейником - то есть о ситуации, когда "огромное преимущество" и "намного лучше" обычно означает 5-10%. Можно выйти на уровень выше линейника, конечно (а при существенной разнице напряжений - даже и есть вполне себе смысл это делать, например при питании триплов-квадриплов, минимальных потерь на контактах в фонаре и т.п.). Но надо измерять-смотреть-проверять, просто так от наличия дросселя вагоны эффективности там не сыпяться. Что лучше ставить конкретно в вашей ситуации, насколько в это погружаться - уже сугубо ваш выбор. Но тут надо или не слишком париться по поводу этих 5%, и ставить что проще (или что удобнее из каких-то иных соображений) - или всерьез уже заниматься и измерять
[Исправлено: fnksb, 30.11.2025 в 19:58] |
