Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Общие вопросы по различным видам транспорта
Просмотров в теме 19367   Ответов в теме 148   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2025, 15:23   41
VaDukE
Аватар для VaDukE
Последняя активность: Вчера 13:18
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 124 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Re: О компрессорах аккумуляторных портативных для накачивания колес.
у меня есть электронасос Xiaomi 1s, но в мотоцикле вожу компактный двусторонний велосипедный
Старый 10.02.2025, 15:51   42
Последняя активность: Сегодня 03:29
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4074 раз(а) в 2370 сообщениях
Да и проводной он.
При наличии розетки я бы с аккумуляторными не связывался. Бог знает что там китайцы положили. Загорится ещё. Или поменять на заведомо качественные аккумы после покупки.
Липтон (10.02.2025)
Старый 10.02.2025, 16:03   43
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
есть жалоба на непроходимость шланга с компрессорного конца
А там часом не обратный клапан?
Старый 10.02.2025, 16:31   44
Липтон
Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 83 раз(а) в 70 сообщениях
Покопался, нашел свой,
ID:	287506 Нажмите на изображение для увеличения
Липтон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
РШ (10.02.2025)
Старый 10.02.2025, 16:54   45
Липтон
Еще, не совсем в тему, но все же. Два современных ручных вело, сверху на фото супер, второй так себе. Третий- до 28Бар, для подкачки воздушный аммортизаторов, исполнение идеальное.
ID:	287508 Нажмите на изображение для увеличения
Barabas (11.02.2025)
Старый 10.02.2025, 16:57   46
Urinaman
Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
Я конечно в мотоциклах ни разу не специалист, но как велосипедист вставлю свои 5 копеек)
Даже самый навороченный велосипедный компрессор банально не расчитан на накачивание тех объемов воздуха, которые нужны мото. С давлением то вопросов нет, он его создаст, но вот сможет ли накачать нормально колесо - вопрос. Как по мне, так у него либо акки сядут, либо в недрах что-нибудь критически перегреется раньше, чем накачает хотя бы одно колесо до рабочего давления.
Лично я б взял бы автомобильный компрессор, отрезал бы вилку в прикуриватель и присовокупил к кабелю крокодилы.
Старый 10.02.2025, 17:00   47
Urinaman
Ну а если воевать за компактность и вес, то ручной велосипедный(лучше телескоп, им лечге накачивать) со шлангом. Да не быстро, да дрочки будет не мало, но накачаться удастся и автономность на высоте.
Старый 10.02.2025, 17:23   48
PJane
Последняя активность: 13.12.2025 14:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 66 раз(а) в 38 сообщениях
На проблемный шланг вашего с Алибеком компрессора много негативных отзывов на Али. Может проблема связана с пластиковым центральным шпинделем наконечника, который перекошен/недостает до золотника ниппеля и не продавливает его должным образом.
Первая мысль была, взять шланг от Сяоми. Но оказалось, у них резьба со стороны компрессора разная. Надо тему с заменой наконечника на самом деле посмотреь.
Спасибо.
Старый 10.02.2025, 17:33   49
Последняя активность: Вчера 23:19
Посмотреть сообщение Сообщение от PJane :
Разве? Я спокойно их менял местами.
Но на Сяоми быстросъемный шланг использовать нельзя — там штатный наконечник должен входить в парковочный разъем, тем самым выключая или включая компрессор. На наоборот не видел смысла, мне быстросъемный наконечник удобнее.
Старый 11.02.2025, 09:19   50
Institor
Последняя активность: Вчера 19:02
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Сам купил себе Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 попробовать что за зверь такой. Для автомобиля такие штуки можно рассматривать только как удобный цифровой манометр для подкачки / регулировки давления, накачать серьезно спущенное колесо крайне сложно будет, да и долго.
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2025, 10:28 Автор темы   51
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Так давайте переформулируем условия задачи - нужно достичь в колесе целевого давления. Недорогой ноунейм это смог сделать трижды на одном заряде аккумуляторов:
Полностью заряженный CZK-3668 позволил накачать колесо 205/60 R16:
- 1,15 бар -> 2,5 бар за 7 минут,
- 1,20 бар -> 2,5 бар за 7 минут,
- 0,95 бар -> 2,45 бар за 10 минут,
после чего самоотключился.
Т.о., аккумуляторный компрессор подобного компактного формата гарантированно способен накачать одно колесо с нуля до необходимого давления. (У меня они 2.2 и 2.5 R17.)
Аккумуляторы потенциально под замену, это понятно. Это можно сделать сразу или потом.
Ключевое слабое звено, на мой взгляд, - конструктив помпы.
Такой вариант лучше, чем ничего. Но он неоптимальный.
Не представляю предлагаемый вами насос. Посмотрел бы с удовольствием для самоликбеза. Но при ручном накачивании у меня неуверенности больше: получится ли ручным приводом достичь давления >2.0 бар на мотоцикле, вес брутто которого в поездке ближе к 400 кг. Также предположу, что боковая навьюченность в поездке ограничит оперирование ручным насосом у заднего колеса:
Пример несоответствия рекламных заявок с реалиями на примере бренда Baseus.
В рекламном материале поршень подается металлическим с кольцами:
По факту поршень пластиковый (с маловероятными кольцами и вероятной наклеенной поверхностной манжетой):
[Исправлено: Barabas, 11.02.2025 в 11:13]
Старый 11.02.2025, 11:28   52
есть разные ручные. хоть 300 бар. вопрос времени (и достаточной массы тела)
Старый 11.02.2025, 11:41   53
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: 13.12.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
Так 2 атмосферы разве не одинаковым количеством фунтов на дюйм давят и в колесе белаза, и велосипеда и, соотвественно, на поршень насоса? Другое дело, что это медленное и скучное теребление - примерно 146 раз в моем случае.
Если я правильно приблизительно посчитал для 100 мл насоса (но это щедрое преувеличение) объем 29-го колеса шириной 2.6 дюйма с посадочным диаметром 62.2 см = 7.4 л, т.е. для 2 атм нужно вкачать примерно 14.6 л
Ну а насосом для воздушных вилок можно и до 20 атмосфер надуть. Но тут я с делением объемов даже на калькуляторе не справлюсь...
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 11.02.2025 в 11:43]
Старый 11.02.2025, 11:54 Автор темы   54
Приведенный вами пример подходящ под мои задачи?) Я понимаю о наличии во Вселенной великого разнообразия товаров.)
В моем понимании, ручной велосипедный насос - это подобный формат:
Подобный был у меня с собой, когда ездил на Памир. Но им же охренеешь поднимать давление в стандартном колесе.)
Именно подобный имел в виду, когда говорил, что им может быть сложно оперировать при завешенном заднем колесе.
Не знаю как в Белазе.) В моем понимании, создание избыточного давления в жестком замкнутом резервуаре требует больше усилий, чем в растяжимом.
[Исправлено: Barabas, 11.02.2025 в 12:01]
Старый 11.02.2025, 12:01   55
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Для ручного насоса крайне желателен шланг, в первую очередь чт-бы ниппель не выламывать, ну и доступ канечн. А 2 бара накачать, любой вело насос справится, заодно согреться получится)0
Старый 11.02.2025, 12:27   56
да, с ограничениями, про которые я упомянул. если после завтрака не тратить время на сигарету, то к вечеру накачаете.
но можно схитрить - накачать маленьким ручным до вялых полутора бар, а этим уже добить. тогда к обеду справитесь.
на самом деле я не знаю, есть ли такие велонасосы, но тут принцип, что насос качает в обоих направлениях хода - при подъеме рукояти сжимает объем первой ступени, при опускании - уплотняет его до более высокого давления.
усилие требуется одинаковое, а вот усилий (количество качаний) в растяжимом больше будет на одно и то же давление
[Исправлено: galex, 11.02.2025 в 12:29]
Barabas (11.02.2025), Bynthtce.obqcz (11.02.2025), Drex (11.02.2025)
Старый 11.02.2025, 19:05 Автор темы   57
alibek, PJane, VaDukE,
Правильного понимаю, что Xiaomi 1s автоматически включается, если достать концевик шланга из посадки в корпусе? И автоматически включается фонарик? (И его не выключить, пока концевик обратно в «дырку» не воткнешь?)
Если так, то выходит, что корпус и шланг по отдельности хранить нельзя, так? И концевик-гайку не модифицируешь переходником в быстросъём…
Или есть возможность принудительного выключения компрессора?
Какие у него еще есть особенности, недостатки?
[Исправлено: Barabas, 11.02.2025 в 19:07]
Старый 11.02.2025, 22:54   58
Да.
Нет, фонарик включается вручную, кнопкой.
Нет. Можно выключить. Также автоматически выключается, когда наконечник вставляется в парковочное гнездо.
Можно, но зачем?
Да.
недостатки
Не подходит на большие диаметры.
Как по мне, так его верхняя граница R14.
Barabas (11.02.2025), Drex (12.02.2025)
Старый 12.02.2025, 06:08   59
шатун пластиковый (или, к примеру, силумин с покраской), поршень - неизвестно
[Исправлено: galex, 12.02.2025 в 06:10]
Старый 12.02.2025, 09:49 Автор темы   60
Почему? Судя по отзывам, его обзорам и тесту похожего, одно колесо R16 с нуля до целевого давления он должен смочь. Или подкачать 2-3 раза с 1,2-1,5.
Из обзора:
Посмотрим на то, как насос справляется с подкачкой шины автомобиля (18 диаметр), давление в шине — 1.5 бар, нужно подкачать ее до 2.3 бар.
Насос начинает работать, и 0.1 бар прибавляется в среднем за одну минуту. Итого 2.3 бар набирается за 12-13 минут. На улице корпус остается достаточно холодным, а вот шланг ощутимо разогревается, он становится обжигающим. Накачка шины автомобиля возможна, но это не самый хороший сценарий использования для такого насоса.
Странные данные. Брендовый насос поднимает давление в R18 с 1,5 до 2,3 бар за 13 минут. С подобной же помпой ноунейм поднимает R16 с 0,9 до 2,5 бар за 8 минут.
Плюс, непонятно что с уровнем нагревания кишков и шланга.
alibek, что у вашего было с нагреванием?
О нагревании. Оба ноунейма из стартового поста использовал при ~0С. Между подкачками делал перерывы на 10-15 минут, занося его в квартиру. Корпус нагревался градусов до 35С, т.е. незначительно. А нагрев шланга не ощущал, хотя целенаправлено его не щупал в процессе применения. В процессе контролировал нагрев корпуса, ощупывая его с разных сторон. Также пока поднимался домой ощупывал. Нагрев шланга не попадался.
Отвечу на вопрос о нагревании шланга компрессора Baseus.
Латунный конец вкручивается непосредственно в цилиндр, который передает на него собственную температуру:
У ноунеймов между цилиндром и гайкой сопла корпуса находится пластиковая трубка.
У Сяоми S1 шланг также вкручивается в корпус цилиндра.
Что-то Baseus «подкачал» с достоверностью предоставляемой информации.
Заявленная емкость - 4000 мАч. По-факту, 2000 мАч:
По характеристикам двигателя тоже несоответствие (не разбираюсь какие минусы из этого):
[Исправлено: Barabas, 12.02.2025 в 10:39]
Время генерации страницы 0.15034 секунды с 16 запросами
