Просмотров в теме 32834   Ответов в теме 195   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 02.10.2024, 11:45   41
Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
По умолчанию Re: Среднебой на 1200Лм на 266650
с выходом 50.3HI что-то подобное логичнее делать уже на нем
А что есть уже готового нехолодного?
fnksb (02.10.2024)
Старый 02.10.2024, 15:17   42
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 8156
str33, но, вообще-то, именно на 26650 и компактный - D4S, если, конечно, есть возможность его заказать. https://intl-outdoor.com/le...
Старый 02.10.2024, 15:49   43
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Да бог его знает. Конвой много куда ставит, но у меня только S21E на XHP50.3HI.
Ну а рекомендовать какие-либо конвои, которые не держал в руках, не люблю.
В более крупные фонари конвои уже XHP70 ставят - и возможно это не просто так, а потому что не могут вытянуть достаточно красивый рефлектор под более узкую 50-ку.
Это все-таки флудер-универсал, чтобы он светил на 15-20 ккд - наверное, даже с самыми узкими (из нейтральных) SST20 не вытянет.
Дедом ничии еще, но он розовый, и наверное чуть пошире SST-шек... Ну и все равно в такой мелкой оптике вытянуть его плотнее чем 10ккд - довольно сомнительно.
Медветь (02.10.2024)
Старый 04.10.2024, 09:38   44
А можно я здесь спрошу, чтоб не создавать новых тем?
Ищу фонарь:
3000+ лм, до 5000К, Hicri
21700
Хотспот 10-15 градусов. Зебра ручная 62w старая с 12 градусами хороша, но слабовата.
ТИР\Рефлектор? Предубеждений у меня в данном случае нет.
Боковая кнопка
Желательно бренд.
{add 11:06. Искаропки. С заменой диодов я , мб, справлюсь, но мысль о том, что "уже уплочено"
будет являться главным препятствием.}
Ася EC65 с ничиями на 10621 широковата,
хочется чего-то помощнее и потеплее по возможности
[Исправлено: ksan, 04.10.2024 в 11:18]
mic1968 (30.10.2024)
Старый 04.10.2024, 10:10   45
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 900
Поблагодарили: 4992 раз(а) в 1934 сообщениях
ksan,
Конвой М21Н на 70.3 НI 4000К R70 с замененной на более узкую ТИР?
ksan (04.10.2024), skorp777 (05.10.2024)
Старый 04.10.2024, 11:13   46
Сергей Сергеевич,
Готовое хочу.
Деньги отдать и еще и руками работать и копаться в дорогой вещи -
ну странно мне это...
А вдруг сломаю?!
Drex (06.10.2024)
Старый 04.10.2024, 11:24   47
А вдруг сломаю?!
Открутить безель, вынуть ТИР, вставить другую ТИР, закрутить безель.
Сломать, конечно, можно. Как говориться - "Мое дело - предложить..."
Drex (06.10.2024), ksan (04.10.2024)
Старый 04.10.2024, 11:29   48
Е75? Не мощнее, но спот поуже, собраннее, ~ 13-14 град, чуть в приятную желтизну, сам фонарик помассивнее (лучше держит высокие режимы), удобно лежит в руке.
[Исправлено: Медветь, 04.10.2024 в 11:38]
Drex (06.10.2024), fnksb (04.10.2024), ksan (04.10.2024), mic1968 (15.10.2024)
Старый 04.10.2024, 12:01   49
Там сложно с более узкой TIR, я ставил 3-градусную - дичь какая-то получается. Артефактов цветовых много выползает, а вот прироста дальности почти и нет.
ksan, впрочем, M21H на XHP70.3HI я бы как раз со стоковой оптикой рекомендовал - с задачей "светить более направлено чем обычные триплы-квадриплы" он вполне справляется.
Старый 05.10.2024, 00:28   50
ВН
Последняя активность: 12.12.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
"Я тоже хочу"(с).
Нужен дальнобой в пару к налобнику.Соответственно боковая засветка не востребованна, следовательно TIR.
Сценарии:с лодки посветить немного по сторонам ,да берегам;Дома, иногда, если света нет посмотреть что на другом конце (120м) участка делается.
Кнопка желательно не тактическая.
Смотрю на Свифт 1.0,около 4т.р. сейчас Хватит его "дури" под мои задачи?!Аркбалисту возможно взял бы ,но 6500К слишком холодно,край до пяти согласен.Из Ась подходящие ,вроде только тактики.
Есть Конвой М1, практически не используется,т.к. дальность незначительно отличается от налобника.Когда-то хотел ещё С8 взять,но думаетя сейчас существуют более интересные варианты.
Спасибо!
[Исправлено: ВН, 05.10.2024 в 00:44]
ВН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2024, 01:42   51
Посмотреть сообщение Сообщение от ВН :
Да и те холодные тоже, там в лучшем случае на 5500К можно попасть, и то если повезет.
С теплыми дальнобоями в принципе сложно, тем более что половина из них как раз на хвостокнопках. Из серийного с боковой кнопкой, хорошим теплым светом и TIR - Свифт, файрфлайз T1R, ноктигон DM11 (оба сложно купить в РФ напрямую), Maeerxu EV18 (который вроде можно найти на Али - но не держал в руках, не рискну рекомендовать). Больше, кажется, ничего нет - так что из этих и выбирать...
По мощности и фокусировке в пыхе они примерно соизмеримы (T1R чуток пошире светит, там оптика меньше), по долговременной мощности Свифт послабее потому что наиболее мелкий, это наиболее карманный-портативный вариант из всех. Но на сотню метров хватит, конечно.
Или менять светодиод в той же Аркбаллисте на теплый, чтобы точно хватило мощности и дальности - она конечно дальнобойнее, что на лодке может быть существенно. Но это или самому заказывать теплый светик и паять, или искать кого-нибудь кто захочет такой переделкой заняться.
Из аналогичных довольно крупных TIR-дальнобоев с теплым светом в стоке - вроде только Вуркосс TD01C бывает, но там хвостовая кнопка и кольца в свете. Но зато недорогой.
[Исправлено: fnksb, 05.10.2024 в 01:47]
ВН (05.10.2024)
Старый 05.10.2024, 02:16   52
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Вчера 12:57
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
Кольцо у TD01C, по-моему, больше вредит чувству прекрасного, чем применению, так что я бы особенно не заморачивался.
Старый 05.10.2024, 02:26   53
Все эти сильно выраженные кольцевые артефакты имеют свойство бросаться в боковое зрение, и изрядно сбивать-отвлекать как раз при практическом юзе. Так что если можно без них - то лучше конечно без них
Но поскольку кажется больше ничего такого размера и дальнобойности на теплом TIR-свете в принципе не существует, то может проще и потерпеть, чем заниматься кастомайзингом
Старый 05.10.2024, 02:34   54
Наиль Валиахметов
fnksb, ну признаюсь, что светил им только с балкона в соседний лес, но в глаза не бросалось совсем, т.к. яркость спота-таки сильно выше (ну или я неразборчивый совсем)
Но надо бы тщательнее прооверить и при каком-нибудь ином сценарии, ага
Старый 05.10.2024, 03:09   55
С балкона оно и не будет особо видно, поскольку улетит куда-то вдаль, где потеряется
С балкона и боковая засветка рефлекторника не особо мешает, вообще идеальная позиция для дальнобоев
Я TD01C тоже не пытался пользоваться на практике (и наверное не буду). Но по опыту других фонарей - подобные выраженные кольца в боковой засветке на пересеченке сильно отвлекают, особенно в движении. Поскольку "цепляются" за всякие близлежайшие кусты-деревья и переключают на себя внимание (вплоть до "упс, а что это там шевелится... а блин, это артефакты моего же фонаря").
Где-то это существенно, где-то не очень, и от привычек или особенностей зрения конечно зависит. Часто некритично, но если можно без них - лучше конечно без них. Тем более раз у нас TIR-ка, от которой как раз хочется боковую засветку и ее отвлекающее внимание минимизировать, и весь свет вместе со всем вниманием "вот туда вдаль" направить.
Старый 05.10.2024, 08:04   56
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
100-150 метров, чтобы адекватно видеть что там на дальнем конце, не просветит.
В районе нейтрали - пожалуй, только Acebeam L19 v2. Но для речной дымки и туманов - лучше потеплее.
Альтернатив потеплее на 100+ метров немного. Вернее, одна - TD1C. Но он (как и Л19.2) достаточно высокофокусированный. Поэтому, функциональная дистанция - от 50-60 м. Если до 100, то Свифт.
Присмотритесь к ТД1С на 3000К. Совсем недорогой в сравнении с Л19.2. Внешнее артефактное кольцо присутствует, неяркое, несколько отвлекает. Несколько раз попользуетесь и привыкните. Кольцо можно убрать несложной модификацией, получив спот как у Л19.2. Только тёплый, что в плюс.)
Свифт (режим 400 лм)
ТД1С (без кольца, режим хай):
До дальнего конца - метров 60. (Не измерял, позже могу шагами измерить.)
Свифт (400 лм):
ТД1С (без кольца, хай):
До мотоцикла - 15 м.
[Исправлено: Barabas, 05.10.2024 в 10:00]
fnksb (05.10.2024), Vsynther (06.10.2024), ВН (05.10.2024)
Старый 05.10.2024, 14:36   57
А что именно там моддится и как?
Старый 05.10.2024, 17:04   58
ВН,у Аси есть неплохой старый рефлекторный теплый дальнобой. Но дорогой, зараза! Свет, точь-в-точь, как у Баллисты 3.0, однако сам фонарь существенно легче и изящнее. https://enecrosse.ru/acebea...
Drex (05.10.2024), ВН (05.10.2024)
Старый 05.10.2024, 17:22   59
Последняя активность: Сегодня 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
А зачем они еще?
Старый 05.10.2024, 21:22   60
Нет!
Кроме ваших вариантов посмотрите еще Manker U22 или MC13, но они конечно узкие, холодные, мне U22 не зашел
ВН (05.10.2024)
Время генерации страницы 0.16025 секунды с 16 запросами
