19956
76
41
Сказал(а) спасибо: 282
А вы что думаете, если последовательно запихать разнозаряженные аккумуляторы, то они волшебным образом зарядятся? Мне кажется не в коня корм. Капризный вы какой-то |
42
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 17:13
Сказал(а) спасибо: 213
В случае параллельного соединения, воткнув скажем аккумы с 4.1В и 2.7В (Вы же не знаете какое напряжение на каждом без замеров при каждой зарядке, запросто может попасться такая комбинация) получите кратковременный "балансировочный" ток между параллельными банками, который будет убивать разряженную банку большим зарядным током и нагревом. Бабаха скорее всего не будет (особенно с тонкими проводами), но ресурс банок конкретно подсократите. Это хоть какая-то защита от "бабаха", ежели что-то перепутаете. Считайте, колхозный предохранитель-резистор. 0.1мм конечно перебор, но намек Вам должен быть понятен. Еще раз - если Вам надо заряжать россыпь разношерстных аккумов, с неизвестным напряжением на каждом, без замеров напряжения перед каждой зарядкой, в любой комбинации - Вам нужны отдельные зарядки (отдельные каналы) на каждый аккум. Если нет денег на многоканальное многослотовое типа той же литокалы или вапсела - берите пучок TP4056. 73руб. за 5шт (с портом MicroUSB). Есть с Type-C, подороже [Исправлено: Meknotek, 07.02.2023 в 01:08] |
BillDill (07.02.2023)
43
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:59
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36155 раз(а) в 16704 сообщениях
одинаковое. всегда расскажите. неужели 4.5А и 4х0.125А? не надо считать аккумулятор тупо резистором. для простоты это последовательно конденсатор и резистор. нет. самый простой и безопасный - параллельно пруф можно? ничего, что он уже сдох? да пофиг. я проводил эксперименты с разбросом 1.4В - ничего страшного не происходит. и вот еще нет, вечность это когда есть разброс по напряжению небольшой. если разница существенная - вообще не сможет отбалансировать, слишком маленький ток балансировки. |
44
[Исправлено: Meknotek, 07.02.2023 в 07:04] |
45
это крайние случаи. кто будет совать в зарядку разряженный аккумулятор с полностью заряженным? но даже в этом случае ничего страшного не происходит. тестовые токи на испытаниях в разы больше. причем не кратковременно 2-3 минуты, а полностью весь цикл.
более типичная ситуация, когда на зарядку попадут аккумы с разбросом напряжениям 3.3-3.7в. да еще с сопротивлением между ними в виде контактов говнохолдера с али. Цитата:
более того, финишем балансировки считается когда напряжение на банках разбегается в пределах нескольких соток. в отличие от параллельного, где разница - 0. |
46
Регистрация: 05.02.2023 Последняя активность: 07.11.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 190
Все ж таки, имакс соовсем не лучшая вещь выходит..
47
для заряда отдельных аккумуляторов - далеко не лучшая. но ведь не для этого создан, хотя вы же в курсе
мало того, он обладает помимо кучи конструктивных недостатков еще рядом программных багов, которые остаются непофиксенными с момента создания по сей день. (впрочем это вылечено энтузиастами) при этом в своей нише конкурентов, кроме клонов с другими названиями, особо и нет [Исправлено: galex, 07.02.2023 в 09:07] |
White_Horse (07.02.2023)
49
Как там в анекдоте, семейное положение неоднозначно. Или про есть ньюанс
Нормальный пассивный балансир это стабилитрон, или светодиод с максимальной крутизной характеристики. Например для литий феррума два красных светодиода последовательно. Все ленюсь спаять стабилитрон, поставив светодиоды в цепь базы, крутизна теоретически должна возрасти в коэффициент усиления транзистора. В цепь коллектора тоже светодиод можно поставить, в качестве нагрузки. Но стабилитроны-светодиоды надо тщательно подбирать. Супервизоры напряжения вещь интересная, но надо посетить Чип и Дип, а он не по пути в пивной ресторан. Подождем тепла Покупал пассивный балансир за 300 руб, для использования в параллель с ионистором, барахло ещё то. Ток утечки ниже напряжения стабилизации просто гигантский по сравнению с саморазрядом ионистора. Но для заряда аккумуляторов от сети использовать можно. Вот только цена не обрадует экономного Предводителя дворянства. Однако! (с) Отдельные зарядки дешевле. |
50
Вроде, у него полный собрат "айчарджер" был? Он с теми же болезнями, что и аймакс? Цитата:
ОООО. Люто котирую. |
51
нет. сначала паять научитесь.
ибо кого волнует, что хочет чип и дип? у них всегда такая ценовая политика была. цена этому аймаксу баксов 50 была за оригинал и $30-35 за его полный клон пока он еще был на контроллере atmega и $15-20 за клон клона на nuvoton-е не был. imax b6 всего лишь бледная тень icharger106b. "по мотивам", так сказать. по набору багов сказать не могу, с него их слизали или в процессе привнесли. и, я даже не знаю, физику за 6 или 7 класс подтяните что-ли |
52
Надо знать, что такое стабилитрон. В идеале это нелинейный элемент, который скажем савсэм савсэм не проводит ток до напряжения стабилизации. При достижении напряжения стабилизации ток проводит. Светодиод почти стабилитрон, только напряжение растёт при росте тока
Если идеальный стабилитрон подключить параллельно аккумулятору он не позволит акк зарядить выше напряжения стабилизации, весь ток пустит через себя. Если ещё будет светиться, как светодиод, то это хорошо заметно. Цепочка таких сборок может быть включена последовательно, те, что светятся, дозрели, тёмные ещё заряжаются. |
53
[Исправлено: Meknotek, 07.02.2023 в 14:00] |
54
Схема имеет право быть при заряде нескольких аккумуляторов от солнечной батареи номинальным напряжением 12 В. ( ХХ 18 В ) Не заморачиваясь втыкаешь в цепочку и периодически снимаешь урожай. Можно ставить титанат, феррум, литий в любой комбинации со своими балансирами.
55
56
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 796
Какой? Их много. 106 так себе, 206 гораздо интереснее (сам клоном пользуюсь). Щупал 208 (оригинал), очень понравился, но с жабой не договорился. Про более дорогие и новые только читал.
Осенью на Али появились 208 около шести тысяч руб. с копейками, но оригинал или подделка не знаю. Клоны сейчас только от 106 попадаются. Любой инструмент надо покупать под задачу. Для 18650 лучше что-то нормальное для цилиндров купить. |
57
А ось така штуко пойдет, или так себе хрень?
Armytek Uni C2 Plug type C A02401C ![]() https://www.vseinstrumenti.... Подкупает тем, что на нем можно поставить самый минимальный ток, в отличии от всех других (литокалы например). |
58
Посмотрите возможный ток у MC3000, думаю поинтереснее будет. |
59
Не, там описание немного пожмякано. Минимальным он типа может заряжать подубитые, но можно выставить и 1А (за 2А) не помню.
Так то, оно понятно, что все, что меньше 1А это для сектантов, но, хотелось бы, чтобы был выбор 0,5\1\2 по амперам. PS.Спасибо. |
60
