15000
49
42
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:13
Гораздо больше, 6 секунд.
Да, теперь буду отворачивать крышку. Обычно я электронной блокировкой обходился, но у Acebeam она неудобная, слишком долгая. Вряд ли. На этом фонаре память нельзя отключить, поэтому скорее всего это был первый режим — я предпочитаю включать фонари в слабом режиме и выключать их соответствующим образом. Но видимо даже 200 люмен в глухом кармане пуховика это слишком много. Фонарь так разогрелся, что я даже не смог открутить крышку, пальцы обжигало. Аккумулятору это наверное неполезно, но он пока что живой, YR1030+ показывает внутреннее сопротивление 20 мОм. |
44
Регистрация: 13.03.2022 Последняя активность: 10.12.2025 20:31
Вот и я стал обладателем данного фонаря. Долго смотрел на него и решился. На озоне за 9700р. Придет 25.08 из Китая. Терпелка не выдерживает когда придет.
45
Регистрация: 16.04.2015 Последняя активность: 25.11.2024 12:13
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 62 раз(а) в 27 сообщениях
Попользовался H30 первой версии достаточно, чтобы сделать холодные выводы. Ношу крайне редко - тяжелый, кривые режимы, нет индикации заряда. Как и предполагал, фонарь запасной, для улицы, для мокрой погоды, когда нужно много-много света. Для много рантайма опять же выигрывает Тамагочи-мод H03 с ничией и быстрой заменой 18650 хоть 10 раз за ночь.
Из "особенностей", обнаруженных во время долгой эксплуатации и тестов: 1. Дополнительный свет (красный и ничия) питается от линейного стабилизатора - ток от батареи не меняется по ходу разряда. Таким образом, при заряженной батареи через полчаса работы фонарь становится горячим, хотя там ток всего ~500мА. Самое главное разочарование в электронике фонаря. Весь такой эффективный, а тут просто сливает энергию в глобальное потепление. 2. Турбо 4000Лм часто отказывается включаться, если заднюю крышку недавно не крутили. Включаешь - он пыхает, слышен писк и сваливается яркость вниз. Будто контакт плохой с батареей. Если крышку открутить и затянуть - Турбо включается. Контакты протирал, все новое, блестит. Так и не нашел причину, забил. Возможно алюминий окисляется и эта пленка сдирается, когда кручу крышку. Для тех, кто любит, когда фонарь легко крутится в холдере посоветую под кольца насыпать детской присыпки (тальк). Фишка даже не в том, что скользит по тальку (эффект слабый), а в том, что через полгода холдер будто растягивается с ним или тальк в него впитывается и фонарь крутится легко, даже если тальк смыть. Главное не передержите - будет слишком свободно болтаться. У меня на двух фонарях подобный лайфхак сработал. Купил бы я сейчас H30? Скорее нет, чем да. Слишком редко беру его с полки. Раз в полгода может и то с неохотой. Реже только Зебры достаю. |
Drex (24.11.2023)
46
Я доволен на 100 процентов. |
Drex (25.11.2023)
47
Холдер удобный, с вертикальной стропой фонарь держится на голове устойчиво и лишний вес не замечается. Если нужно много света и/или большой рантайм, то тут H30 вне конкуренции. Когда нужен налобный свет и я выбирал, что взять — П4 или H30 — то в половине случаев беру H30. Проблем с турбо никогда не было. Более того, зимой у этого фонаря верхний режим вполне себе рабочий и долгоиграющий. Вот дополнительный свет — бестолковый, полностью согласен. Я брал версию R+CRI, считая что будет польза для рабочего света, но он оказался полностью бесполезный. Думаю, что от UV тоже мало толку будет. Нужно было брать версию R+G, она тоже бесполезная, но по крайней мере можно было бы мигать цветными огнями, развлечение. |
48
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12652 раз(а) в 4588 сообщениях
alibek, можно второй холдер тоже сфотографировать?
Позже сделаю фото.
Но внешне они одинаковы, отличаются только жёсткостью - один совсем жёсткий, второй чуть мягче. |
AEDe (22.03.2024)
