17505
46
41
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Кое какая инфа про зарядку с everbuying.
Пайка, про которую предупреждал Хобби, нормальная, как и сборка зарядки в целом (подмотал на акум изоленты чтоб он плотнее сидел, да на фиксатор резьбы в планах посадить). Заряжается столько же сколько от бюджетного трастфаера, что может говорить о токе зарядки 500ма. Но возникла проблема с напряжением. А именно, оно 5.43v. Что на 3.42% выше предельно допустимого спецификацией значения 5.25v. Опознать по книжке SMD кодов детальки у меня не получилось, поэтому идеи: 1) Напаять конденсаторов, возможно это шум, и сгладив помехи удастся просадить напругу. 2) Добавить на выход диод Шоттки, на котором и упадет 0.2 вольт. 3) Протыкать мегаомным резистором задающие цепочки, и от малого посмотреть что и куда меняется. ток на КЗ: 3а (Да, я проверяю ток именно так, поскольку любая современная микросхема имеет Overcurrent Protection и это своего рода стресс тест. если не прокатывает по стабильности показаний, то тогда с резистором уже). во вложении фото платы, и чудесный документ от Intel, рассказывающий о стандартах питания USB. |
42
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 06.07.2013 00:02
Эм... С чего ты взял что предельно допустимая напруга 5.25В? Мой такой же зарядник с everbuying выдает 5.40В и нормально впринципе заряжает планшет, единственный минус ООООЧЕНЬ долго. А стандартный зарядник к этому планшету выдает вообще 5.63В, так я им уже около года пользуюсь и никаких проблем. Где то читал что литиевые аккумы можно заряжать напругой до 6В.
З.Ы. Кстати мой самодельный зарядник к несчастью получился можно сказать точно таким же... Заряжает планшет так же дооолго, заряд поднимается от 6 до 50% (максимум на что хватает аккума из зарядника с everbuying). Да да, я сделал аккум съемным(заменяемым). Сам же зарядник с everbuying смог зарядить планшет на 47%. В общем можно сказать получилось одно и то же)) Зря заморачивался... |
43
Проделал сегодня пару тестов. Подключал к заряднику обычную галогенную лампу на 20Вт, ток на ней составил 940мА, значит преобразователь вполне способен выдавать нормальный ток. Затем подключаю к планшету, замеряю ток и получаю долбаных 300мА! Как так? Почему планшет не берет больше? Или я что-то недопонимаю? С китайским картина кстати такая же, только он максимум смог выдать 800мА.
44
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Все настройки перерылЮ, ничего похожего не нашел( Наверно ему изначально не дано быстро заряжаться от ЮСБ.
46
Свежие новости по поводу зарядки.
Мой смарт от этой зарядки тащил ток 40мА максимум. и я тоже не знал почему, поскольку на коротыш ток достаточный (см выше). Но теперь, когда у меня появился какой-никакой прибор, я решил ткнуться им. И каково было мое удивление, когда я увидел что там пила: Размах 60мВ на частоте 363.63кГц (мог неправильно посчитать если что). На приборы снизу скриншота не обращайте внимания) Разбираюсь пока с ними.Решил я подпаять кондер на 220µf, что убило пилу, но остались помехи, которые на ней модулировались (видны на осцилограмме точками). И тут началась магия! Отказывание тача, рандомные заходы в меню, моргание экрана... В общем я ХЗ какой фильтр использовать чтоб убрать помехи и к тому же не городить много кондеров, поскольку импульс для питальника может быть критичным. Помехи есть и на оригинальной зарядке, но там почему-то ток забирается достаточный: В общем вопрос: Какой фильтр мне юзать, чтоб прибить макро и микро помехи разом (пилу и импульсы на ней) ? |
47
В зарядках часто ставят дополнительную схему по которой аппарат определяет что подключена родная зарядка, если не родная то просто не берет номинальный ток. Например в продукции фирмы Apple есть такая фича, в зарядке по дата+ и дата - висят резисторы включенные по схеме, по ним устройство определяет что подключено родное зу. В зарядке смартфона i-Mate тоже внутри было нечто для опознания свой-чужой) От других зарядок он не брал номинальный ток. Так же, в девайсах есть еще один способ детекта зарядки, софтовый. Например, если воткнуть смартфон Apple в комп, то заряжаться без установленного айтюнса он не будет от усб либо будет очень долго. Копайте в эту сторону.
