Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 245911   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 10.06.2010, 19:39   41
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Kuz_Boris :
В каком она корпусе?
Она в очень нехорошем корпусе
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:40   42
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Если кому интересен пример разводки LTC3454 (реальный размер изображения для печати - 66х68мм):
Вложение 992
Это я ещё для красного 300мВт делал.
По даташиту можно проследить, где какие элементы, главное отличие по сравнению с даташитом - я добавил к входам EN1 и EN2 резисторы на землю (по 5-10кОм), чтобы лазер не включался из-за электромагнитных помех. Впрочем, если предполагается отрубать лазер целиком одной задней кнопкой, можно эти входы просто присоединить к питанию.
Радиатор на неё не нужен. Корпус на первый взгляд страшноват, но, как оказалось, при прогреве (я грел газовым паяльником) ложится на дорожки идеально, с первого раза получилось.
Ещё от себя про эту микруху: я её нередко вспоминаю по одной просто причине - по работе приходилось иметь дело с многими микросхемами, хороших среди них было мало, очень хороших - вообще единицы. Поэтому именно они всегда приходят на ум.
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:44   43
Kuz_Boris
Аватар для Kuz_Boris
Последняя активность: 03.06.2015 09:22
Отправить сообщение для Kuz_Boris с помощью ICQ
По умолчанию
эммм, корпус для спринта есть?
Kuz_Boris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:46   44
lasers_yuri
По умолчанию
Перерисуй из даташита, там есть.
Старый 10.06.2010, 19:49   45
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Теплоотводом должна заниматься площадка под пузом, её пропаять обязательно надо
Сам я её не паял, но что мне в ней нравится - можно одновременно до 3 уровней мощности сделать.
Корпус:
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:50   46
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
По поводу ZXSC400:
http://www.pitaemled.biz/dr...
ТАм есть схема для стабилизации 0.7А, на более высокий ток пересчитать не проблема
Суть в том, что на Vfb должно быть 0.3В, отсюда сопротивление резистора по закону Ома
Сопротивление резистора в цепи эммитера считать сложнее, но тоже в принципе не сложно.
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:59   47
lasers_yuri
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Вполне нормальная схема. Надо только проверить, как она будет вести себя при низких напряжениях, а то Zetex'ы там могут чудить.
Старый 10.06.2010, 20:01   48
lasers_chem_kot
По умолчанию
Попробовать можно. Закажу только снова у Suslox'a еще одну микру, транзюк и диод и специально проведу тесты
Старый 10.06.2010, 20:03   49
Kuz_Boris
По умолчанию
Хорошо, с LTC разобрались.... Такой корпус я в жизни не спаяю(. Есть еще какая-нибудь схема, наподобие?
Старый 10.06.2010, 22:25   50
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
К сожалению пока нет. Да не такой уж и страшный этот чёрт (корпус). Паяется достаточно легко. Там же выводы торчат немного. До них можно касатся жалом, а дальше капилярный эффект сделает своё дело. Паял уже не раз. Сначала на "Розу" сажал, но эти утюги так паять нанёдёжно. Сейчас и паяльником без проблем паяю...
На печатке нужно по-больше внимания уделять охлаждающим полигонам, как на варианте yuri*я. КПД то до 80% опускается...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 22:30   51
Kuz_Boris
По умолчанию
ок, а то я думал, что выводы вообще не торчат=)
Старый 11.06.2010, 11:56   52
lasers_ArtDen
По умолчанию
Есть новые данные насчёт напряжения на синем диоде при токе 1.4А. Оно достигает всего-лишь 4.32 вольт! Так что LTC3454 прокатывает по напряжению. Но прокатывает ли он по току? Сможет ли он выдать более 1А?
Старый 11.06.2010, 14:22   53
lasers_yuri
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Нет. По даташиту 1.25А - Absolute Maximum, то есть столько, сколько уже нельзя.
В принципе, полно LED-драйверов, которые умеют хоть 2А, но они монструозны и их надо заказывать (LT3478-1). Зато в комплекте очень хороший ШИМ.
А я, наверное, вряд ли буду давать больше 1А, а скорее всего оставлю столько, сколько стоит в проекторе. Он и так будет офигенно виден, будет офигенно прожигать - в общем, всё, что требуется. Хотя аппетит приходит во время еды...
Старый 11.06.2010, 15:17   54
Kuz_Boris
По умолчанию
Сорри за нубо-вопрос... В драйвере на LTC3454, выводы, которые выходят из I SET1 и I SET2 - это дросселя? Вроде не похоже... В справочнике такое условное обозначение не нашел - ( в том, который у нас в разделе для начинающих)
Старый 11.06.2010, 15:28   55
lasers_ArtDen
По умолчанию
Это резисторы, которые задают ток. Меняешь номинал резистора - меняется выходной ток
Старый 11.06.2010, 15:45   56
Kuz_Boris
По умолчанию
Понял, спс. А почему они обозначаются именно так?
Старый 11.06.2010, 16:04   57
lasers_yuri
По умолчанию
Без чтения даташита даже не пытайся разобраться. Если английского не знаешь - словарь в руки и вперёд. Воспользуйся случаем английский подучить, одно из самых полезных умений в жизни.
Старый 11.06.2010, 16:25   58
lasers_yuri
По умолчанию
Кстати, раз напряжение на лазере при таких огромных токах меньше 4,5В, то можно посмотреть в сторону Texas Instruments. TPS61030, например, имеет ключ с ограничением тока до 4,5А, он без проблем выдаст хоть 2А. Есть приятные фичи, как то встроенный компаратор для измерения заряда батареи. Напряжение ОС 0,5В - приемлемо.
Корпус примерно такой же, как у LTC3454, только с выводами со всех четырёх сторон. Либо TSSOP16 с площадкой на пузе, что тоже не подарок.
Даташит во вложении.
Вложение 996
Тип файла: pdf tps61030_sync_4500ma_sw_500mv_fb.pdf (1.03 Мб, 442 просмотров)
Старый 11.06.2010, 17:25   59
Kuz_Boris
По умолчанию
Сделал печатку...
Тип файла: rar LTC.rar (4.4 Кб, 217 просмотров)
Старый 13.06.2010, 19:41   60
lasers_ArtDen
По умолчанию
Провел первые эксперименты с LTC3454. Спаял вот такую плату:
Вложение 1027
(дроссель находится на другой стороне платы)
Плата рассчитана фиксированный ток 1А (реально она выдавала 1.05А)
Короче, микросхема меня разочаровала из-за того, что она очень сильно греется. За 30 секунд работы она перегревалась так, что срабатывала теплозащита и микросхема начинала циклично выключатся/выключаться до тех пор, пока на неё не подуешь
Пробовал ставить радиатор. К сожалению, сильно он не помогает. Надо искать другой драйвер с более высоким КПД, чтобы на больших токах он сильно не грелся
Время генерации страницы 0.14587 секунды с 16 запросами
