Просмотров в теме 44666   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2022, 11:01   41
Klego
Аватар для Klego
Последняя активность: 19.06.2025 11:11
Сказал(а) спасибо: 114
По умолчанию Re: Sofirn HS05
Всем привет...
Тоже имею сей фонарик.. И он очень даже в целом нравиться...
Никакого зеленого я не вижу... Диод вроде на 5000К. Но как по мне свет даже немного желтый.. Но мне очень нравиться...
Теперь о проблеме...
Видимо (но не факт) всунул неправильно аккум и пробовал включать...
После этого (но опять таки не факт) он сломался...
Теперь не ярко моргает при завинчивании крышки... И с закрученной крышкой - греется (не сильно) акумм... ну и разряжается в ноль где-то за сутки... Саморазряд - 0,34 ампер..
При этом все режимы работают как и раньше..... Только с ААА не работает(а может и не работал)....
Храню с отвинченной крышкой и пользуюсь дальше...
Вопрос - что там сломалось?.. Перегорело? Может есть кто с этим уже сталкивался?... Или даже починил?...
Спасибо за любую инфу...
Klego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2022, 11:26   42
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от Klego :
А как работают степдауны?
Старый 25.02.2022, 13:38   43
Klego
Аватар для Klego
CyberDem0n,
а как это проверить?...
Надолго включить турбо?
Старый 25.02.2022, 14:16   44
CyberDem0n
CyberDem0n,
И турбо, и максимум. И желательно, с неполностью заряженным аккумулятором.
Старый 09.03.2022, 14:53   45
Klego
Аватар для Klego
CyberDem0n,
турбо сбрасывает .. на 47 где-то градусах ...
С максимума тоже постепенно свет делает меньше...
В общем все работает по степдаунам...
Старый 09.03.2022, 15:41   46
CyberDem0n
CyberDem0n,
Все страньше и чудесатее.
У меня от никеля не работает, с турбо степдаунов нет, зато от хай и младше степдауны стремительным домкратом выключают фонарь за считанные секунды. Нагрев тут и рядом не стоял.
НО!!! Если предварительно прогреть фонарь турбой, степдауны исчезают.
Старый 11.03.2022, 14:14   47
Klego
Аватар для Klego
CyberDem0n,
да и фиг с ним... будет валяться как запасной с вечно открученной крышкой... В машине например.. )) там он уже будет 5м .. или даже 6-мм))) по счету...
Дарить такой как то не правильно... Попробую отдать на перепайку-починку.. но видимо - все же в машину.... ))..
После определенных боданий с китайцем - сброса ему различных видосов (с разных ракурсов) - тот за 1 доллар все же выслал новый....
вопрос - у вашего тоже происходит моргание при закручивании крышки? или все же нет ничего?
Старый 11.03.2022, 23:20   48
CyberDem0n
Моргание чего? Диода или кнопки?
Старый 12.03.2022, 03:40   49
Klego
Аватар для Klego
Диода..
Старый 12.03.2022, 04:12   50
CyberDem0n
Диода..
Этого не наблюдается. Знать, хорошие грибы употребляет инженер Софирна. Так упороть на ровном месте прошивку способен не каждый.
Старый 12.03.2022, 16:32   51
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Помощь зала.
Нет.
Грибы тут ни при чём, если драйвер пострадал от переполюсовки.
У меня работает.
Нету такого.
Старый 12.03.2022, 23:19   52
CyberDem0n
Сложно, очень сложно пострадать от переполюсовки при наличии физической защиты от оной и отсутствии в природе (наверно) аккумуляторов с баттонботтомом.
Зато легко, очень легко нанять какого нибудь рукожопа, который обязательно что нибудь запорет.
Старый 12.03.2022, 23:36   53
Audio
Ну значит - право на ошибку. Или замена вопроса.
Старый 13.03.2022, 15:31   54
avc119
Последняя активность: 25.09.2022 22:16
Взял SP40A и HS05, по хотспоту вблизи - больше понравился именно HS05, ставить ТИР-ку смысла не вижу, как по мне и так идеально для всяких ближних дел, очень комфортный для налобника вес и крепление поудобней чем у SP40A.
Есть кучка 14500, с АА даже не пробовал, особого смысла в них не вижу.
С SP40A работать вблизи в принципе можно, но опять же, совать в него ТИР-ку смысла не вижу, он будет для пеших нужд, вот тут его хотспот лучше работает на дистанции 10-15 метров и руки свободны.
Опробовал HS05 на разборке, чистке и последующей сборки кухонного сифона (пластиковая фигня под раковиной) - очень удобно и комфортно, на среднем режиме работал налобником минут сорок, периодически выключая, в конце замерил аккумулятор тестером = 3.75в, т.е. для небольших работ емкости 14500 хватает с запасом.
Да и держать мелкий пластиковый холдер на 4шт. 14500 в сумке для инструмента проблемы не вижу, к тому же заряжаются они очень быстро.
Из недостатков - у креплений нет трещотки для фиксации положений и тугая посадка за резиновые кольца, что не очень удобно для быстрой смены угла освещения.
Есть еще древняя, тяжелая и громоздкая фигня BORUIT RJ-02 но такой гаджет будет хорош как первый и единственный, с незащищенными 18650 в нем лучше не шутить, а те что с защитой - вставляются и извлекаются с трудом, угол не фиксируется, очень легко в креплении проворачивается от тряски, в общем отличный девайс для того, чтобы где-нибудь в грязи его потерять, утопить или забыть и вздохнуть с облегчение, для меня он довольно неудобен в повседневной эксплуатации...
avc119 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2022, 14:38   55
Последняя активность: Сегодня 11:41
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
Так используйте АКБ с защитой.
Или подкладку/магнитик.
Или пружину вытяните.
Старый 15.03.2022, 16:27   56
Klego
Аватар для Klego
alibek,
он из-за магнита и тухнет походу.. пружину вытянул - стало немного лучше..
Старый 15.03.2022, 17:12   57
Лучше использовать аккумулятор с защитой, он на несколько миллиметров длиннее и этого достаточно для надежного контакта.
Старый 16.03.2022, 12:28   58
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 09:54
Сказал(а) спасибо: 3488
Поблагодарили: 1020 раз(а) в 503 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от avc119 :
А вы с чем сравниваете?
Старый 15.04.2022, 23:24   59
Sergey161
Последняя активность: Вчера 14:10
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 61 раз(а) в 32 сообщениях
Достался мне на днях разукомплектованый на опыты фонарик. Нет светодиода, отражателя, стекла. Подкинул проводами питание от 18650, признаки жизни есть. Подскажите какой светодиод и оптику искать? Если имеется информация где заказать, поделитесь. Спасибо!
Sergey161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2022, 09:13   60
Наиль Валиахметов
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergey161 :
какой светодиод
У софирнов можно купить родной самунговый, но без звезды
Может, софирн отдельно со звездой может отправить, если попросить?
оптику
Могу поделиться 60-градусной тиркой. Заказывал здесь, осталось 9 ненужных.
Время генерации страницы 0.15115 секунды с 16 запросами
