55931
111
41
Логика работы драйвера такая - он стабилизирует ток на светодиоде. Как и куда течёт ток - не есть важно.
42
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
В конечном счёте, для потребителя это так и есть. Но мы же обсуждаем особенности устройства и работы драйвера, а для этого должны понимать КАК он работает.
А так то да. Драйвер в общем случае это чёрный квадрат. Слева два входа In+ и In-, к которым подключается аккумулятор, а справа два выхода Out+ и Out-, к которым подключается светодиод. Только нам это не сильно полезно. |
43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
А пока - увы. Пишите письма производителю, требуйте менять маркировку. А кто говорил про "напряжение на таком-то выходе схемы"? Процитируйте, пожалуйста - а то я что-то запамятовал.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 18.05.2011 в 11:21] |
44
Индивидуальный разброс параметров. А вообще у меня такое впечатление, что вольт-амперная характеристика в даташитах дается больше "для галочки" и точность у нее - плюс-минус троллейбус.
45
Всё началось вот с этого сообщения:
Схема - драйвер. Далее два напряжения "на входе" и "на выходе". Первое правильно указано, второе нет. Цитата:
Вот смотри. Берём схему фонаря и смотрим где какие напряжения. Если на In+ 4.2 В, то на Out+ тоже 4.2 В, а на Out- 0.5 В. И никак иначе. Давай завязывать этот спор на пустом месте.
46
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
![]() Цитата:
47
В правильном учебнике физики должно быть написано что-то типа такого:
50
А почему у вас тогда получается напряжение на выходе драйвера -3.7 В, а светодиод, сволочь такая, всё равно горит?
51
Это у вас получается. Что получается у меня я написал тут. Наука Электротехника формально описывает электрические схемы согласно своим жёстким правилам. Соблюдение этих правил позволяет избежать таких вопросов.
52
Ых... Нарисовали какую-то сомнительную схему и начали её по своим жёстким правилам описывать. Схема должна быть логически обоснованной, как у Virgo_Style на картинке. А эта ваша схема с "землёй" описывает использование 7135 в качестве стабилизатора тока, но это не драйвер же. Драйвер - это по определению некая деталь, у которой на входе аккумулятор, а на выходе - светодиод. Что творится внутри и даже как именно эта деталь устроена - не важно.
53
Сказал(а) спасибо: 1055
Не горит, а светит. Когда горит - тушить надо. Из Вашего "черного ящика" ничего не понятно. Ну и "по теме", AMC7135 самый простой, линейный, стабилизатор тока. Жрёт то, что дали, отдает то, что может, на остальное греется. Всё что не может додать, до того на что способен, ограниченно питанием. Вотпрос выеденного яйца не стоит. Простите, вмешался. |
54
Это электрическая схема фонаря. Нарисуй менее сомнительную.
Это не мои правила. Так делают все инженеры и их этому учат в технических ВУЗах. Что конкретно тебе непонятно? Черный ящик это драйвер, про который товарищи говорят "Что творится внутри и даже как именно эта деталь устроена - не важно." |
55
56
Можно поподробнее чем он левый? Количество входов/выходов совпадает? Их назначение и подключение правильное? Что тебе ещё надо?
За лексиконом следи! Я тебе тут не в песочнице ликбез провожу. Такой диод. Для демонстрации что будет с диодом при приложении отрицательного напряжения эта картинка очень хорошо подходит. А как по твоему он должен был открыться? Медленно и печально? |
57
Вот это: И вот это: Цитата:
Очень хочется верить что Вы заблуждаетесь. |
58
До такого глубокого изучения вопроса мы ещё не дошли. Пока что я вижу проблемы с простым измерением напряжения и принципами работы светодиода.
Если ты готов заглянуть внутрь драйвера - милости просим, расскажу и про стабилизатор, и про микроконтроллер, и про его программирование. Только при условии взаимоуважительного общения. Цитата:
А диод открывается именно так как нарисовано на ВАХ. Смотри график из официальной спецификации на P7 в этом сообщении. |
59
Сказал(а) спасибо: 20
Господа, снизьте градус, пжлст!
Я так понимаю, что весь базар происходит из-за того, что до сих пор не прозвучало волшебное слово "четырехполюсник", придуманное специально для того, чтобы абстрагироваться от особенностей внутреннего устройства электрического блока, и представлять его действительно как черный ящик с двумя парами проводов, входом и выходом. Если набрать это слово в поисковике, то выяснится, что: "Четырехполюсник – это часть схемы произвольной конфигурации, имеющая две пары зажимов (отсюда и произошло его название), обычно называемые входными и выходными". И тот факт, что внутри этого черного ящика "плюс" входа объединен с "плюсом" выхода, никак не меняет сути выполняемых им функций. |
60
Раз уж начали говорить про этот драйвер то у меня вопрос кто грамотно подскажет какие режимы прошиты на каждую звездочку? А то сайде КД нету никаких описаний, а метод тыка не дал результата
