|  |  16749  61  9  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  08.01.2021, 11:55   |  41   |
| Увлеченный Регистрация: 06.01.2021 Последняя активность: 20.02.2021 17:38
	 |  Re: Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA на аккумулятор?
			Я использовал щелочные батарейки Varta longlife(существуют также varta high energy) померил напряжение вначале батарейной сборки 6,1Вольт. Сейчас меряю 5,2Вольта, фонарь работает 5 минут, а затем выключается. Меряю напряжение на батарейках 4,4В. Затем проходит 3 часа - меряю напряжение на батарейках снова 5,2 Вольта, фонарь работает 4 минуты и выключается. Меряю напряжение на батарейках напряжение упало до 4,4Вольта. Стаивил также аккумулятор 18650 по длинне он не подходит. Но напряжение на нем было 4,2Вольта заряжен. Далее фонарь работал какое-то время но не слишком долго где-то 2 часа. Затем напряжение упало до 2,8 Вольт. Почему то всего два часа от аккумулятора и с пищанием кнопки два часа слушал писк кнопки. [Исправлено: Sport13man, 08.01.2021 в 13:53] |
|  08.01.2021, 14:12   |  42   |
			Измерять силу тока нужно  А) с аккумулятором Б) с батарейками Что даст измерянная сила тока? Если на батарейках 5,2Вольта на батарейной сборке, а затем после 5 минут работы 4,5Вольт и фонарь погас. Через 3 часа снова 5,2Вольта. А затем снова через 5 минут погас. На аккумуляторе 4,2Вольта на полностью заряженном, но быстро падает до 3,7Вольт. При 3,7Вольтах от аккумулятора продолжает работать. [Исправлено: Sport13man, 08.01.2021 в 14:15] |
|  08.01.2021, 14:18   |  43   |
			Очевидно что напряжение батареек под нагрузкой проседает с 5,2 до 4,5Вольт. Напряжение аккумулятора тоже может проседать. Номинально 3,7Вольта.  Я не слишком профессионал, но нужно проше и понятнее. Причем у меня болит спина, и чтобы не сделать хуже, а по простому и надежно. 1-К батарейкам/аккумуляторам контакты-провода прикливаем скотчем. 2-В цепь можно включить амперметр или вольтметр. 2А)Измерить падение напряжения просто и без проблем. 2Б) Можно измерить также силу тока в цепи. Но что означают цифры силы тока и на что они влияют? 3-.... Мерять с батарейками или аккумулятором? [Исправлено: Sport13man, 08.01.2021 в 14:23] |
|  10.01.2021, 15:41   |  44   | |
			Пообщавщись с производителем стало ясно что параметры завышены: Цитата:
 Но фонарь от новых батараееки Duracell и Varta не вписывается в указанные 25 и 50 часов соответсвенно. Не то что 98 часов. Работает не дотягивая всего 2 часа на максимуме. В итоге решено сдать данный фонарь в магазин. [Исправлено: Sport13man, 10.01.2021 в 15:43] | |
|  10.01.2021, 15:47   |  45   |
			1-Зарядное устройство Nitecore D2 нормальное для зарядки аккумуляторов 18650? Можно такое брать или фуфло полное? 2-Аккумуляторы Panasonic 18650 3500mAh с защитой нормальные? [Исправлено: Sport13man, 10.01.2021 в 17:16] |
|  10.01.2021, 15:59 |  46   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:41
 Сказал(а) спасибо: 25343
				Поблагодарили: 10355 раз(а) в 5166 сообщениях
	 |  Re: Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA на аккумулятор? |
|  10.01.2021, 19:17 |  47   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 29.04.2025 10:17
 Сказал(а) спасибо: 5056
				__________________ Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота.   |
|  03.02.2021, 13:18   |  49   |
			Emos-7411 есть пока в наличии. Сдавать назад пока нерешился. Выход светодиода 200-300люкс на расстояниии 2м. От батареек работает - яркость снижается плавно. Т.к. производитель рекомендует батарейки GP Ultra+ или Duracell Ultra или даже Varta Longlife Power(Varta HiEnergy) то токи не такие уж и большие. Проработает от батареек 25 часов до снижения яркости до 2500люкс на расстоянии 2метра так пишет производитель. .... В реальности думаю ниже в 1,5 раза т.е. умножаем 25часов на поправочный коэффициент и получаем 16 часов работы от батареек duracell ultra 4x(1,5V) Диапазон рабочих напряжений от 6,3 до 2,8Вольт при достаточном токе. 2.8/4=0,7В так фонаря высасывает батарейки по полной!!! ... 1---Сколько времени будет работать от NiMg аккумуляторов? Очевидно, что ток не слишком большой и больше 16 часов работать точно не будет т.е. емкость и длительность работы аккумуляторы не обеспечат. Напряжение будет 1,35*4=5,4В от 5,4 до 1*4=4В от 5,4 до 4 вольт. Разряжать аккумуляторы ниже 0,9Вольт не рекомендуется. ... 2---Т.е. будет работать фонарь Emos-7411 от NiMh аккумуляторов будет всего 10 часов. 3---До какого напряжения будет высасывать аккумуляторы фонарь Emos-7411? А-До 0,9В каждый. Б-До 0,8 каждый. В-До 1В каждый. Г-Как то по другому Какая емкость батарейки Duracell Ultra AA? емкость батареек больше чем аккумуляторов Какая емкость батарейки Duracell Ultra AAA? емкость батареек больше чем аккумуляторов. Емкость аккумуляторов AA 1900mah и AAA 800mah часов соответсвенно. Panasonic Eneloop за счет количества зарядок 500штук обеспечивает экономию 500 батареек и начнет окупаться после 10 комплекта батарей. [Исправлено: Sport13man, 03.02.2021 в 13:30] |
|  03.02.2021, 14:15   |  51   |
			До какого напряжения будет разряжать 1,2В NiMh-акумуляторы(4 штуки) фонарь Emos-7411? Желательно не разряжать ниже 1В. |
|  03.02.2021, 17:17 |  53   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 28.10.2025 18:57
			chem,  Вы неправильно расшифровываете. НикельМагиевые аккумуляторы. Они работают на никеле и еще немножко на магии. Ну разве это не волшебство, вставляешь в одну железку другую железку и она светит! Никакого керосина, газа, спичек, воска наконец! |
			 Magvay (03.02.2021) |
|  04.02.2021, 17:38   |  54   | |
	 |  Re: Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA на аккумулятор? Цитата:
 Т.е. яркость снизилась вынимаем батарейки и заряжаем защиты батарей нету. Но почему слабее так ка светодиоду важен ток даже если напряжение будет ниже ток будет стабилен? Существуют фонари которые сгорают-портятся от аккумуляторов LiIon или NiMh. Тут видимо есть в хвостовике диод и какая-то обвязка светодиода Cree. [Исправлено: Sport13man, 04.02.2021 в 17:39] | |
|  04.02.2021, 18:35 |  56   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 16:49
 Сказал(а) спасибо: 794
|  04.02.2021, 22:31 |  58   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 23.10.2025 18:08
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 D'AVerk (04.02.2021), Артем Квантов (05.02.2021) |
|  04.02.2021, 22:40 |  59   | ||
| Ветеран Фонарёвки |  Re: Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA на аккумулятор?
			Почему-то напомнило другое
				__________________ Hello there | ||
