60102
206
41
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
42
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
![]() Вот, кстати, KR4 ИМХО выглядит наиболее интересно, но у меня его нет и не планируется. Как и Манкера, впрочем. Это ж прекрасно, но увы - этих плюсов недостаточно
43
бываю здесь набегами
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 17.12.2025 22:17
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
начитавшись ужасов о внутрянке FW3A желание прикупить отпало )
если брать в наборе 13 и 14 за 70 usd -тогда цена +- одинакова
Дмитрий 76й-это еще и год рождения [Исправлено: Ил 76, 04.11.2020 в 00:08] |
44
Концептуально у E14-III и KR4 внутрянка такая же (контактная трубка внутри корпуса, ведущая к кнопке); в деталях - ну, надо смотреть в деталях...
У FW3A они перемудрили, у манкера и ноктигона - сложно сказать. На MC13 у меня жалоб пока нет, но кнопка не очень нравится реализацией. Но очень нравится что в хвосте =) Но это правда дальнобой =) Ноктигон наиболее интересно выглядит, но может быть это потому что не держал его в руках
[Исправлено: fnksb, 04.11.2020 в 00:27] |
Ил 76 (04.11.2020)
45
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Вырвано из контекста...
![]() Там-же сказано: "для меня" А Вы уж сами для себя решайте. Лучше Вам управлять из дули и иметь 4 режима вместо 150; или владетьть чем-то поудобнее .
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... [Исправлено: Kos70, 04.11.2020 в 08:31] |
Dmitriyrus (05.11.2020)
46
Сказал(а) спасибо: 907
47
В поисках дополнительной информации о предполагаемой покупке (Lumintop EDC1
наткнулся на сравнение света различных версий (отсюда), может кому-то будет интересно : ![]() ![]() Еще вопросик - оригинального аккумулятора от Sanyo с такими показателями по току для Lumintop EDC18 хватит с запасом или надо смотреть еще более высокотоковые?: Цитата:
48
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: 25.12.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 2918
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Да греется до 55 градусов при турбо он практически мгновенно (с обдувом чуть медленнее). смысла нет даже такой ставить, Самсунга 35E достаточно с его 8/13 А. Пробовал VTC6 - буквально несколько секунд и уходит в просадку и термостепдаун. Тушка лёгкая слишком для таких мощностей. Но среднюю яркость всё равно выдаёт раза в 1,5 больше чем Юник (оба после степдауна при комнатной температуре, на холоде или с обдувом возможно и побольше). Это на горячей Ничии, на холодном XP-L Hi должен выигрыш быть больше.
Сергей Сергеевич (04.11.2020)
50
51
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13239
Поблагодарили: 3300 раз(а) в 1498 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (04.11.2020), Сергей Сергеевич (04.11.2020)
52
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
53
54
55
Обычно даже в 60-65 градусов на башке - на тушке скажем 45-50 и вполне реально держать, а лишнее тепло все равно уходит в руку
56
К сожалению термометра нет, но по опыту выше 50-ти градусов. Голова нагревается вообще в считанные секунды, что свидетельствует о том, что с теплопередачей всё нормально, а к хвосту распространяется тепло в течение нескольких минут, не такие уж и тонкие стенки трубки - 3 мм. |
57
На драйвере, просто контроллер с функцией измерения температуры.
На линейном режиме и свежей банке он забавно себя ведет. А сам датчик калибровали? Проблема андурила не только или даже не столько в том что там неправильно выставлена температура, а в том что у контроллера сильный разброс датчика и его нужно калибровать. Иначе выставленные 55 градусов могут оказаться как 40, так и 70-ю... А "коробочные" 45 градусов зачастую оказываются скажем 35-ю и фонарь вообще не работает из коробки нормально, вот как здесь он сбросил до 27 лм, и вообще отказывался уходить выше 140 лм Там же кстати чуть ниже есть замеры фонаря на выкрученном в макс термоконтроле: при 64-65 градусах на голове - на корпусе у него 45-49 градусов при удержании в руке, что не вызывает никаких проблем в юзе. Поэтому 55 на голове, при которых фонарь нельзя держать даже за хвост - выглядят очень странно. Или это преувеличение степени нагрева, или там не 55
[Исправлено: fnksb, 04.11.2020 в 16:12] |
VovanV (04.11.2020)
58
Не у всех руки сталевара, кому-то и 50 - кипяток. У меня выставлен на 70, и что-то не припомню случая, чтобы я за корпус его не мог взять. Хотя один раз просто жёг фонарь нещадно в течении получаса, помогая тем самым, метростроевцам выгружать бурустановку...
59
Kr_Apis, тут надо как бы уже определиться:
или все же Откудла на хвосте температура через 3 минуты, если термостепдлаун сработал еще в первые секунды? |
60
Я думаю, камрад имеет ввиду многократное турбирование...Так я точно так-же, в течении бОльшего времени его насиловал, причём он на ничии...
