305230
1267
63
41
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Ящик, перф и отрезную машинку.
Взял кредит, а то неизвестно что с ценами будет) |
42
Вроде и дорого, а вроде и нет...
В любом случае потом разницу на скотч пущу.
43
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 25764
44
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
45
Сказал(а) спасибо: 726
Xeen, у хдд сохранность намного выше. А брать раиды ради игрушек и кучи мусора, так себе решение. Из всего многолетнего хлама я только музыку и фотографии храню
[Исправлено: Donkey, 16.10.2020 в 14:51] |
46
Сказал(а) спасибо: 1357
47
Ну так если человек опасается хранить данные на ssd, то вполне логичное решение при больших объёмах.
Если есть такие опасения, то может быть это не куча мусора? Ну а про игры и речи не шло, для них нормального ssd даже с sata3 хватает, имхо. Хотя не всем же интересны современные ААА проекты, есть много хороших игр, которые и на hdd комфортно играются. [Исправлено: Xeen, 16.10.2020 в 15:29] |
48
HDD это тормоз прогресса и компьютера. Я недавно обновил комп... которому 10 лет было... даже здесь я регился еще с него
Теперь на новом у меня установлены два NVME SSD, один SATA и HDD на 2ТБ 5400 об/мин. Этот HDD самое громкое и тормозное устройство в системе... думаю купить еще терабайтный SATA SSD и избавиться от HDD полностью. О надежности SSD не переживаю... у меня есть один из первых... на домашнем файловом сервере под систему, жив и не собирается умирать:Семь лет рантайма, однако. А HDD там вторым - у него проблемы... хотя там и наработка на 7000 часов больше, но проблемы у него уже давно. В общем у меня штук 7-9 SSD которым под 10 лет уже и все живы. Первый, если правильно помню, был Intel X-25M G2, тоже живой и сейчас. |
49
Слышал (читал), что если SSD решит помереть, то помрёт сразу и без шансов что-то спасти.
А не как обычный винт, который перед смертью пытается какие-то сигналы подавать на своём языке. То блюскрином моргнёт пару раз, то скорость чтения резко и внезапно просядет. Надо только суметь эти сигналы распознать, жопой или спец.утилитами. У меня все сдохшие винты такие сигналы подавали, только не всегда я на них реагировал. А для системы SSD самое то, систему не жалко - образ делать периодически и всё. Или дистрибутивы отдельно собрать. Кроме закладок с системного диска и бэкапить особо нечего. [Исправлено: Drex, 16.10.2020 в 17:42] |
50
Вот, вот, дохлые винты у меня за последний десяток лет: 1 полностью умер (ничего ценного не потерял), другой долго гремит и лязгает, но потом запускается (он в RAID1 стоял, ничего не потерял) и еще пару винтов бедами пошли... а SSD все живы.
ЗЫЖ что интересно больше всего проблем с самсунгами, потом сегейты, а вот с WD проблем нет. |
52
На жестком
Tamagotchi, Вытащи свой NVME и положи в ящик на несколько месяцев, или оставь обесточенным ПК. Не годятся они для хранения. При всем - я предпочту хранить информацию именно на HDD, а ssd для скорости, и у меня диски есть по 10 лет в непрерывной работе круглосуточно [Исправлено: Donkey, 16.10.2020 в 21:03] |
53
54
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
несколько месяцев не срок, вот несколько лет другое дело
да и зависит срок от температуры хранения, так что храните ssd рядом с паяльной пастой в холодильнике ![]() подробнее и с картинками - https://www.jedec.org/sites... |
55
Сказал(а) спасибо: 1582
Это в варианте внезапной смерти. В случае же естественной выработки ресурса ССД подают сигналы заранее. Правда я еще не встречал таких.
Редактировать подпись |
56
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
С данными может что-то случится только если ссд изношен вусмерть.
57
black_daw, Только вот блины можно переставить в донора и считать информацию, а память можно только выкинуть
58
https://www.jedec.org/sites... Ограничение времени сохранения данных при нахождении SSD-накопителя без подачи питания. В докладе Элвина Кокса (Alvin Cox), руководителя компании Seagate и председателя комитета JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), обозначены В докладе также указано, что исследования компаний Samsung, Seagate и Intel показали, что период времени сохранения данных уменьшается вдвое при увеличении температуры места, где хранится SSD-накопитель, на каждые 5 градусов. Например, при температуре 55 градусов время сохранения всех данных при нахождении накопителя в отключенном состоянии снижается до недели. Вы их как в холодильнике храните?
[Исправлено: Donkey, 16.10.2020 в 23:09] |
59
Сказал(а) спасибо: 6699
60
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: 14.12.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 2018
