14225
79
41
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Если хотели прогрева - надо было делать стакан с язычком/дном, заходящим под звезду. В этом случае тепло действительно грело бы весь аккумулятор. И радиатор из него получился бы нехилым по площади.
Хотя тут достаточно сложный момент в плане четкого прилегания этого язычка к самой звезде. Не, бред какой-то получился... Хотя фонари с подогревом литиевых аккумуляторов - есть они вообще такие? [Исправлено: Юрий2014, 22.09.2020 в 10:01] |
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
практически все, кроме fl-33 и какого-то бешеного ималента с пропеллером.
а вообще, конструктивные решения, когда элементы питания являются частью радиатора, есть. |
Юрий2014 (22.09.2020)
43
Да, но Вы говорите вероятно про прогрев тушки и тепло от руки, удерживающей фонарь.
Сам почему-то думал про двойной корпус, с фольгированной подкладкой в минимальном варианте. Ладно, что-то не туда все равно понесло меня. |
44
Вместо родного синего диода под линзой был впихнут поддельный кри4200К. Свет стал "лучше". Но из-за большей площади самого кристалла и другой его формы появилось 2 эффекта - при полном вытягивании линзы этот диод дает просто центральное круглое пятно, а не букву Е в сравнении с родным диодом (это хорошо), но при этом пострадал луч - стал немного шире (по мне так это плохо), хотя в целом его дальность не пострадала. Плюс на кристалле при дальнем видны темные точки (это совсем плохо)
Попытка заменить пластинку cob-диода с успехом провалилась, новый диод на мелкой 8мм звезде просто не выдерживает без доп. охлаждения и провода отпаиваются. Можно перевернуть cob-диод и его оборотную сторону использовать как площадку-радиатор. Сейчас его свет воспринимается как холодный, по сравнению с центральным. [Исправлено: Юрий2014, 24.09.2020 в 06:03] |
45
Регистрация: 15.08.2020 Последняя активность: 17.09.2024 17:53
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Последние две недели использую такой фонарик на работе. Удивительно но он неплохо справляется со своими обязаностями. За свои деньги совсем не дурно.
47
Заметил, что эта слегка исправленная штукенция откаталась на кармане всю осень и не собирается покидать его. Потому как в будни мне фонарь нужен от силы 2-3 минуты за весь день.
Единственное, что раздражает - выключение через перебор всех режимов и главное - в этих режимах есть стробоскоп, который так и хочется "вырезать". Менять, конечно, надо. Но пока не решил на какой. |
48
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
Почитал тему и чего-то подвис - это вот оно зачем? Какая-то изысканная форма садомазо?
Я не издеваюсь, реально не могу понять. |
gromozeka (22.11.2020)
51
Ищу неспешно замену этому недоразумению. И пока полностью заменить его сможет только шерп s15.
Хотя хочется чего-то: - 90*20 или даже меньше (чтобы влез в чехол с виксом, хотя это не так важно) - Торцевая защищенная бортиками кнопка или кнопка спереди, но тоже защищенная от случайных нажатий, плюс легко нащупываемая. - Ааа/аа(желательно)/14500 - Запоминание режима или старт с максимума По ходу это получается зебра аа. Дороговато. Acebeam m10 несколько раз возвращаюсь к нему, но неясно с запоминанием режима. Юникорн великоват и сомневаюсь по его накатке - карманы в куртке из нежного материала, порвет там всё, небось. Если кто знает еще варианты - прошу сообщить. [Исправлено: Юрий2014, 26.12.2020 в 22:39] |
52
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Юрий2014, М10 холодный. Память режима есть. Лучше всего сразу взять Зебру SC64w HI, по размеру ненамного больше, зато с полноценным питанием 18650.
Юрий2014 (26.12.2020)
55
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 13:09
Сказал(а) спасибо: 13223
Едц18 по габаритом +- равен юнику, но тяжелее. Накатка единорога так ничего и не проела за всё время и кнопка утопленная, с нормальной индикацией. + стаб лучше и по мелочи. Из плюсов едц только яркость на xpl hi и обвесы хорошие
56
Я сравнивал с габаритами m10. Впрочем юник по длине больше на сантиметр, не знаю, насколько это принципиально.
Кроме того, в варианте с 18350 и габариты и вес сильно сокращаются. При этом рантайм все равно не меньше чем на АА. Насчет накатки не знаю, мне пофигг. |
57
Хз, 18350 не рассматривал даже никогда, баловството в ручном фонаре, имхо. |
60
