Просмотров в теме 51282   Ответов в теме 83   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 19.05.2011, 23:20   41
Последняя активность: Сегодня 21:19
Сказал(а) спасибо: 723
Поблагодарили: 2355 раз(а) в 1359 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуте фонарь на АА и/или 14500
Но ведь когда на тактическом кварке вы переходите в режим программирования - то переключаете режимы именно нажатием кнопки Значит, все необходимое для такого переключения в фонаре и так есть.
Каким нажатием кнопки? Делается это переключение - Включением-Выключением фонаря. Поставьте прямую кнопку на Регуляр и поймете что это такое.
Или я чего-то не понял и ТК35 к чему-то другому приводился?
К тому что отдельная кнопка для переключения режимов, потому что от платы до заднего кнопочного узла на кассете для батарей проложены дополнительные контакты, которые и замыкает данная кнопка. А основня является прямого включения - тактическая.
Кстати, а кольцевики позволяют выбирать режим в выключенном состоянии?
Да
Старый 19.05.2011, 23:25   42
Фигтам. С прямой кнопкой режимы переключаются так же, как с обратной, если не удобнее. Просто вместо действия "легко нажать и отпустить" выполняется действие "отпустить и снова нажать".
Как интересно, и где ты такие кнопки видел?
Все что есть на фонарях это обычный выключатель с фиксацией.
А после фиксации хоть наобжимайся - контакты будут замкнуты. Чтобы что то переключить надо выключить фонарик, разомкнуть контакты.
На обратной замыкание контактов происходит только после фиксации, и при полунажатии они могут размыкаться.
Как бы одно дело полунажимать, а другое щелкать включением-выключением. Что же здесь удобного? Притом что полунажимая до фиксации ты будешь замыкать контакт и переключать режим. Вот и будешь ловить момент чтобы правильно включить не переключившись мимо.
[Исправлено: Donkey, 19.05.2011 в 23:44]
Старый 20.05.2011, 00:12   43
Последняя активность: Сегодня 23:22
Сказал(а) спасибо: 17644
Поблагодарили: 39823 раз(а) в 14726 сообщениях
Я ставил прямую кнопку на регьюлар, вполне работоспособный вариант, в ряде случаев даже более удобный - хотя в большинстве ситуаций удобнее, конечно, обратная.
Но речь, в общем-то, не о кнопках, а о головах
О том, что технически ИМХО вполне можно делать одинаковые головы для тактического и регулярного кварка, в которых можно будет каким-то действием (скажем, шестикратным кручением головы ) переключаться с тактического интерфейса на регулярный и обратно.
И подобное развитие кварка было бы интересным и востребованным.
А кнопки - фигня, нужную кнопку можно и докупить.
Или можно вспомнить iTP, которая на фонари ставит прямую кнопку, а в комплект кладет сменную обратную.
Старый 20.05.2011, 00:34   44
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Чо?
Всё просто. У многорежимного фонаря с обратной кнопкой ты сначала включаешь фонарь (до щелчка), потом переключаешь режимы полунажатиями. С прямой кнопкой ты сначала полунажатиями выбираешь нужный режим, а потом можешь посветить сколько надо и отпустить кнопку или же дожать её до щелчка и светить долго. Неужели это так трудно для понимания, что большая часть любителей фонарей даже представить себе такое не может?
Программирование же делается вообще без щелчков, разве что на время верчения головы туда-сюда можно зафиксировать кнопку. Щёлкнул, покрутил башку, увидел светлячок, щёлкнул опять, выбрал нужный режим, подержал десять секунд, отпустил, радуешься.
За Кварки мне вообще кажется удобным иметь в одном положении головы всю последовательность режимов с регулярным переключением, а в другом - один режим, настраиваемый или хотя бы предустановленный турбо. Почему все производители добавляют при закрученной голове строб - мне решительно непонятно, ведь оставив один режим, можно было бы иметь в одном корпусе сразу однорежимный тактический и обычный многорежимный фонари.
Аналогично с MG, кстати. P-Rocket мне приехал именно с комплектом из двух кликалок, прямой и обратной.
[Исправлено: John Jack, 20.05.2011 в 00:38]
Старый 20.05.2011, 00:50   45
А ведь действительно, если бы на тактическом кварке была возможность не выбирать обязательно один из режимов, а оставить при открученной голове всю последовательность... Было бы чертовски удобно.
И, опять же, наверняка несложно реализовать
Старый 20.05.2011, 13:11   46
Ты видимо сам не разобрался. Ты пробовал поработать с прямой кнопкой? Я пробовал, ловить режимы очень неинтересное занятие, это мало того что ты тратишь время на перебор, так еще от случайного нажатия или отпускания, придется еще кучу раз нажать кнопку. Это тебе не случайно нажать низкосидящую обратную кнопку.
Вот тебе и "Чо"
А вот обратная кнопка стоящая на тактическом фонаре, вполне рабочая. Поморгать без включения не получится но зато моргать можно во включенном режиме
[Исправлено: Donkey, 20.05.2011 в 13:19]
Старый 20.05.2011, 13:11   47
stvoll
Последняя активность: 29.03.2025 06:54
Чтобы не плодить еще одну аналогичную тему, то спрошу здесь. Или уже поздно?
Требуется недорогой фонарик долларов за ~15 на 1 АА (планирую брать на ДХ) под следующие задачи:
- освещать грубо говоря путь на улице и по лестнице (лифт бывает отключают, а этаж 12);
- дальний свет до 50 м (ну можно и больше, а так наверное и этого может хватить);
- ночью на пикнике освещать стол и в палатке (желательно чтоб часов на 6-8 светил);
- не больше 3х режимов.
Сначала понравился SIPIK SK68 http://www.dealextreme.com/.... Вот только там 1 режим. Был еще бы экономный режим, то взял бы его.
Потом приметил Romisen RC-29http://www.dealextreme.com/p/romisen-rc-29-cree-q5-wc-3-mode-180-lumen-convex-lens-led-flashlight-with-strap-1-aa-1-14500-50679 – вроде ничего.
Еще вот стал подумывать о Hugsby P2 http://www.dealextreme.com/... . Почему-то понравился, да и отзывы неплохие. А тут еще увидел рассеиватель http://www.dealextreme.com/... и подумал что может приделать к нему, чтоб за настольную лампу работал.
Что подскажете. gjcjdtnetnt?
stvoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 14:25   48
John Jack
Нет, не пробовал. Просто полгода носил в качестве EDC Кварк с регулярной головой и тактической кнопкой. И сейчас бы носил, но в ограниченной серии тёплых Кварков подходящая голова была только с тактическим интерфейсом, и тёплый XP-G оказался важнее множества доступных режимов. Выбираешь режим перед тем, как начать светить, прижимаешь кнопку один или несколько раз, светишь, отпускаешь. Или моментально переключаешься на режим выше, если света оказалось мало. Это с обратной кнопкой приходится тратить время на перебор уже после включения фонаря. И лишний раз "полунажать" гораздо проще, чем "полуотпустить".
вполне рабочая.
Рабочая, да. Просто не так удобно, как с прямой. Но для "стратегического" фонаря сойдёт, включил и светишь, светишь, светишь.
Старый 20.05.2011, 14:27   49
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 22:39
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Кому как.
Старый 20.05.2011, 16:11   50
В том то и дело, что это надо сначала выбрать а потом зафиксировать, а когда надо переключить режим в процессе работы? Ась? Тот же геморрой только задом наперед.
Не вижу ничего удобного, с обратной кнопкой ты хотя бы контролируешь свои действия, а с прямой надо "ловить". При этом чтобы переключится в процессе работы нужно вырубить фонарик, выбрать режим и снова зафиксировать...
Дроческоп получается
Старый 21.05.2011, 12:53   51
Yurry
Последняя активность: 01.05.2018 18:49
Вот-вот
Поэтому я и выбрал ITP-SA1 Eluma.
Штатно установлена прямая кнопка, в комплекте идёт обратная, и вообще- режимы переключаются отдельной кнопкой на голове!
Есть плавная регулировка яркости, память последнего режима. Производитель обещает 190 люмен на литии.
Достаточно слабая боковая засветка- лучше светить вдаль. Вблизи получается маленькое пятно. Если светить в потолок на максимуме, комнату освещает хорошо.
К качеству вопросов нет. В комплекте чехол (слегка великоват по длине), обратная кнопка с резиновой накладкой, запасное резиновое кольцо. Обратная кнопка короче чем прямая, с ней- стоит на хвосте.
При выборе смотрел ещё Olight T15 - не понравилось управление, не "ухватистая" форма, отсутствие чехла.
Также скажу, что прямая кнопка оправдала мои ожидания, очень удобно: нажал-горит, отпустил- не горит
Yurry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 23:09   52
stvoll
Может посоветует кто по посту №47?
Старый 25.05.2011, 00:36   53
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Посмотреть сообщение Сообщение от stvoll :
romisen получше будет. а вот с рассеивателем на 27мм у меня проблемка была, где ни заказывал всегда одно и тоже - out of stock.
а если хотите поярче вот тоже неплохой, только в нём 6 режимов http://www.dealextreme.com/...
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 14:13   54
stvoll
Я в принципе и склоняюсь к Romisen RC-29. В основном под ноги и буду светить. Иногда только вдаль хочется посветить. Подумаю еще пару дней.
Старый 25.05.2011, 19:14   55
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Вашепредложенный не советуют с литием использовать.У меня такой в однорежимном варианте,зверь еще тот.Правда время шайтан-огня ограничено 50 минутами,но в эти 50 минут все говорят "ВАУ"... Да и дифузор на него подходит :http://www.dealextreme.com/...
Старый 25.05.2011, 21:12   56
stvoll
Вы про Romisen RC-29 или Hugsby P2?
Старый 25.05.2011, 22:07   57
Kos70
Аватар для Kos70
Да нет-же.Выше Вашего поста! Про этот: http://www.dealextreme.com/...
Старый 26.05.2011, 15:01   58
stvoll
Понял. А в чем вообще разница между аккумуляторами АА и 14500? Что лучше (проще говоря)? Или вообще лучше брать фонарь на 18650. (уже в раздумье)
Старый 26.05.2011, 21:49   59
Kos70
Аватар для Kos70
Гм...По габаритам одно и тоже,14500-это размер литий-ионной банки:14мм диаметр,500мм длинна.То есть размер АА батарейки или NMg-го аккумулятора...Разница в том что 14500 имеет напряжение 3,7 Вольт,в отличии от 1,5 или 1,2...Соответственно на литии (если это позволяет драйвер фонаря) света Вы получите значительно больше,или на дольшее время.Правда они могут заряжатся только соответствующими зарядками,от АА не подходят...Но это так,в общем,своими словами...
А с 18600 Вы выигрываете в Ач,но проигрываете в габаритах.Как правило это уже не карманный вариант,к тому-же не будет возможности заменить севший элемент так просто,как это с более универсальным 14500-АА вариантом."Пальчики" есть везде,и в каком нибудь "зажопье",Вы без света не останетесь!
Старый 26.05.2011, 23:33   60
stvoll
Пока лазил по форуму примерно так и понял.Про 18600 пока передумал - действительно больше фонари, а хотелось что-то небольшое. Зарядку тоже присмотрел: ТrustFire TR-001.
Время генерации страницы 0.18523 секунды с 15 запросами
